KATANA音箱评测 数字5.1光纤特效实在太让人激动了
1.2w人已加入
前言
现在很多音箱厂也在做出一些创新,音箱传统的体积和造型也在做出一些革命,比如“显示器音频系统”(UMAS)就是在当前为了适应市场的游戏和影音需求而开发的一种新的音箱方式。
创新的SOUND BLASTER X KATANA 音箱的主要目的是用作“显示器音频系统”(UMAS)使用,但是可能由于其体积作为电视、PS4的解码音箱更为合适。创新的SOUND BLASTER X KATANA 音箱的主要目的是用作“显示器音频系统”(UMAS)使用,但是可能由于其体积作为电视、PS4的解码音箱更为合适。由于国内无法买到,无论京东还是天猫还是实体,要这个玩意只能去HK花2199港币水一台回来,所以无关购买和推介,购买链接也是没有的,仅仅作为吃螃蟹晒一晒新的玩物而已,无它。
外包装三面观
虽然KATANA定位PRO GAMING专业游戏领域,但是同样是适合电影音乐欣赏多种用途。
具有多核数字信号处理器(DSP),可控制三个独立的放大器,从而输出75RMS / 150瓦峰值功率。
创新出品
现在,音箱不仅提供电视输入(光学或RCA),有一些还提供无线流媒体功能,蓝牙连接甚至USB播放。KATANA提供了一个额外的功能:它可以通过USB连接到Windows PC,作为外置声卡和音箱的结合体使用,还可以接驳游戏耳机和麦克风。
开箱
主体分为主音箱棒Soundbar和低音炮两部分
附件里,有两根micro-USB至USB线(一短一长),遥控器,两个壁挂式支架和一本手册,电源适配器以及遥控器特别有用。不过没有自带光纤。
电源适配器22V 2.5A,额定功率55W
KATADA的遥控器并不比其他的国产电视盒子遥控器做的更好,至少体积和做工上和国产货已经拉不开差距了,要知道这可是一款2000RMB级别的音箱,但是这个遥控器看起来就值10块。
遥控器默认自带CR2025电池
说明书以及质保卡三包凭证
主音箱棒Soundbar一看就是适配电视机和显示器的,放在电视机或者大面积显示器的下面做环绕使用,整体使用了拉丝铝材质制造,给人感观上很显档次。在面板上两个向上的2.5寸中低音喇叭。
右侧2.5寸中低音喇叭
Soundbar顶部找到五个按钮:开/关/蓝牙按钮,减号,加号,来源和SBX按钮
右侧2.5寸中低音喇叭
在Soundbar的背面边缘设计了49颗RGB LED灯珠,看来创新也开始进军灯厂行业了,
Soundbar背面的标识,产品名为CREATIVE SOUND BLASTER X KATANA,型号是MF8245,中国制造
背面IO接口部分包括电源输入,超低音扬声器输出,3.5mm麦克风和耳机连接,3.5mm AUX in,光纤输入和MICRO-USB输入以及标准USB-A端口。
USB端口可以直接插入U盘,通过扬声器直接播放。但是没有HDMI输入意味着如果电视没有光纤接口的话,只有AUX IN和蓝牙两种链接模式了,其实我喜欢直接蓝牙链接了,本身现在的智能电视的蓝牙功能都已经很普及了。
Katana的蓝牙v4.2可以直接和智能手机配对,实测大约15-20米左右。,但是不支持aptX编码,仅仅支持AAC和SBC编码。
在Soundbar正面向前位置的两侧还有2个前置1.3寸高音喇叭
左边前置1.3寸高音喇叭
右边前置1.3寸高音喇叭
LED显示面板
Soundbar的长度和PS4放在一块就有个主观认识了
放在43寸电视的前面也不会显得很臃肿。
低音炮其实也不是单纯的低音炮
SOUND BALSTER X LOGO
低音炮的侧面还包含一个5.25寸的长投超低音喇叭,这样5.1的声道就完全被解析出来了。
链接Soundbar的接口线
其实KADATA并不一定适合桌面显示器系统,因为低音炮和Soundbar都不是轻量级产品,虽然体积上相比传统的5.1音箱已经小了很多,但是配合电视会是一道靓丽的风景。
这套东西一放上桌面,立马把43寸微鲸4K电视的格调提高了
SOUND BLASTER X的LOGO给足了面子
按开机键,蓝灯悠悠亮起
前面板开机提示PWR UP
关机提示PWR OFF
针对不同的连接形式,可以通过面板或者遥控器上面的SOURCE键进行调整,AUX IN接口模式
光纤模式,实际上智能电视带有光纤接口的太少了,但是只有光纤模式才可以开启数字5.1音效模式
USB模式,插入U盘之后的链接模式
COMPUTER代表电脑模式,链接电脑的USB口之后,KATADA被当成一组外置的USB声卡和音箱的组合被使用。必须安装驱动之后,就可以开启虚拟7.1环绕音效。
BT其实是我最喜欢的模式,蓝牙模式!
SRX是场景音效和光效果的联动选择,CINEMA适合看电影使用,完整的5.1声道调用
夜间模式
纯净模式
游戏模式
CONCERT音乐会模式
其中每一种音效都对应不同的RGB光特效组合
以上为音乐会模式光特效
就链接PS4来说,光纤是最好的连接模式,光纤直接接入PS4主机,实现完整的5.1数字音效
玩《驾驶俱乐部》的时候明显可以感觉到雨雪对车窗击打的声音,来自不同的方向,过弯时候漂移,轮胎和地面摩擦音明显来自那边的轮胎,这样的定位感都是比较清晰的,很赞
《死或生》这种肉搏类游戏,请允许我叫做肉搏因为真的很肉,因为这种场景很大的格斗游戏,往往很容易角色被打出主战场,比如从楼上被打到楼下去,这种趋势性的移动随着滚动方向,声场直接跟着滚动方向移动,非常逼真。
对于没有光纤接入的智能电视来说,只有AUX IN和蓝牙两种链接模式了,选AUX IN CINEMA影院模式来看《西游伏妖篇》,这种人山人海的场景下,声场渲染是足够的。
经过反复调试,声音设置为纯净模式,低音设置为+2,我发现KATANA能够产生出色的低音频率,其中低点延伸得很好。这个箱子对低音有很好的控制,电影中的爆炸声和人群的吼声的分离是准确的,听起来不是那么拥挤和混乱而是提供了不会混乱频率的身临其境的声音,这可能要归功于DSP控制放大器,它为五个喇叭分配正确的频率,并处理它们之间的交叉,这是这箱子闪光的地方,但是中音稍微有点点闷,不知道是不是需要煲一下。
KATANA链接电脑的安装也很简单,将MICRO-USB TO USB的连接线插入电脑和KATANA即可,WIN10系统下,下载SOUND BLASTER CONNECT软件安装,音频输出会自动切换到KATANA上的板载SOUND BLASTER X声卡,这种方式下才能实现虚拟7.1环绕的功能,所以说正儿八经的KATANA用途是UMAS显示器音频系统。
在主仪表板上,是可以自由灵活地创建自己的个人音效以及光效预设的,完成后,这些新的预设会被安装到soundbar上,并替换4个预定义的预设。即使从电脑上拔下KATANA的USB,Soundbar依然保留刚创建的4个新的自定义预设,自由度很高是吧!
对于音响发烧友来说,通过BlasterX Acoustic Engine,可以调整音效,音乐结晶器,对话增强,低音和高音等功能。这里的预设比较专业,所以不明白的情况下调试非常耗费你的耐心和时间。
照明定制也是一样全面。静态,极光,波形,脉动,心情,周期,有7个选项。即使光线的速度和方向也是可调的,简直比机械键盘的光效设定还要全面。
小总结
说实话,虽然KATANA最好的使用方式还是链接电脑的USB,但是首先你的桌面上至少需要一台32寸的显示器才能不感觉到突兀,因为KATANA的音箱棒实在不短,而且还是要占据不小的桌面面积,从用途而言,明显放在电视前会比显示器前面更加顺眼。如果非要给我一个应用场景,我会毫不犹豫选择链接电视机来玩PS4,因为这种真实的数字5.1光纤特效实在太让人激动了。
