一种文本挖掘方法称为主题建模,什么时候会用到主题建模?
1.2w人已加入
你曾经是否去过一家管理良好的图书馆?我常常被图书馆有秩序的书籍管理震惊到,他们可以根据书名、内容或者其他主题把所有书排列整齐。但是如果你给图书馆提供了几千本书,让他们根据每本书的种类进行管理,他们一定会累到吐血。
但如果你有这些书的电子格式,做起来似乎就简单的多了,无需手动操作,几秒钟可能就完成了。NLP万岁!
请看下面一小段话:
从三种颜色的高亮处我们得知,这里有三种主题(或者概念)。一个好的主题模型可以分辨出相似的单词,并把它们归到一个群组中。在上面这段话中,最主要的主题就是绿色的主题2,通过它我们可以了解到这段话的主要意思是有关假视频的。
在这篇文章中,我们将学习一种文本挖掘方法,称为主题建模(topic modeling)。这是提取主题的一种非常有用的技术,在NLP问题中会经常用到。
注:在阅读这篇文章前,我强烈推荐我们此前的另一篇文章:《12种降维方法终极指南(含Python代码)》,从中可以了解SVD、UMAP等概念,这些概念会在本文出现。
什么是主题模型?
主题模型可以看作是一种无监督技术,用于在多个文本文件中发现主题。但这些主题在自然中是抽象的,而且一段文本中可能含有多种主题。就目前来说,我们暂且将主题模型理解成一个黑箱,如下图所示:
黑箱(主题模型)将很多相似相关的词语聚集起来,称为主题。这些主题在文本中有特定的分布形态,每种主题都是通过它包含的不同单词比例确定的。
什么时候会用到主题建模?
回到我们开头说到的图书馆的例子,现在假设你要对几个数字化文本进行管理,如果数量不多,完全可以手动完成,但如果电子文本数量很大该怎么办?
这就需要用到NLP技术,对于这项任务,主题建模是必须用到的。
主题建模可以帮助使用者处理大量文本数据,找到文本中相似的多个词语,确定抽象的主题。除此之外,主题模型还可以用于搜索引擎,让搜索结果与搜索字符相匹配。
隐藏语义分析(LSA)概览
所有语言都有自己细小的特征,机器难以分辨(有时连人类都会认错)。比如有时不同的单词却表达相同含义,或者同一个单词却表达不同意思。
例如,看以下两个句子:
I liked his last novel quite a lot.
We would like to go for a novel marketing campaign.
在第一句话中,“novel”指的是一本书、小说,而在第二句话中它是形容词,意为“新的”。
我们可以轻易地分辨二者,因为我们理解了“novel”前后词语的意思。但是,机器无法理解这些概念,所以也不能理解词语所处的语境。这就需要用到隐藏语义分析(LSA)了,它通过分析词语周围的语境捕捉其中的隐藏概念,即主题。
所以,仅仅将词语映射到文本中并不能起到太大帮助,我们真正要做的是弄清楚词语背后隐藏的概念或主题,这就是LSA的目的。
实施LSA的步骤
假设我们有m个文本文档,总共有n个不同的词语,我们想从文档中所有文本数据中提取出k个主题,而k是由用户决定的。
生成一个文本-单词矩阵,计算TF-IDF分数。
模型
之后,我们会将上述矩阵的维度降至k,利用奇异值分解(SVD)。
SVD将一个矩阵分解成三个其他的矩阵,假设我们想用SVD分解矩阵A,它就会将其分成矩阵U、S和VT(矩阵V的转置矩阵)。
矩阵UK的每一行都是对应文本的向量表示,这些向量的长度是k,即目标主题的数量。我们数据中的词语的向量表示可以在矩阵VK中找到。
通过SVD,我们得到了我们的数据中每个文本和词语的向量表示,然后用这些向量,我们可以找到相似的单词,利用余弦相似性找到相似的文本。
用Python实现LSA
首先下载所需要的库。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
pd.set_option("display.max_colwidth", 200)
在这篇文章中,我们会用到sklearn中的“20 Newsgroup”,下载地址:archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Twenty+Newsgroups。代码如下:
from sklearn.datasets import fetch_20newsgroups
dataset = fetch_20newsgroups(shuffle=True, random_state=1, remove=('headers', 'footers', 'quotes'))
documents = dataset.data
len(documents)
输出:11314。
dataset.target_names
['alt.atheism',
'comp.graphics',
'comp.os.ms-windows.misc',
'comp.sys.ibm.pc.hardware',
'comp.sys.mac.hardware',
'comp.windows.x',
'misc.forsale',
'rec.autos',
'rec.motorcycles',
'rec.sport.baseball',
'rec.sport.hockey',
'sci.crypt',
'sci.electronics',
'sci.med',
'sci.space',
'soc.religion.christian',
'talk.politics.guns',
'talk.politics.mideast',
'talk.politics.misc',
'talk.religion.misc']
数据及共有11314个文本文档,分布在20各不同的newsgroup中。
数据预处理
开始之前,我们先尝试着清理文本数据。主要思想就是清除其中的标点、数字和特殊字符。之后,我们需要删除较短的单词,因为通常它们不会包含什么有用的信息。最后,我们将文本变为不区分大小写。
news_df = pd.DataFrame({'document':documents})
# removing everything except alphabets`
news_df['clean_doc'] = news_df['document'].str.replace("[^a-zA-Z#]", " ")
# removing short words
news_df['clean_doc'] = news_df['clean_doc'].apply(lambda x: ' '.join([w for w in x.split() if len(w)>3]))
# make all text lowercase
news_df['clean_doc'] = news_df['clean_doc'].apply(lambda x: x.lower())
之后我们要删除没有特别意义的停止词,例如“it”、“they”、“am”、“been”、“about”、“because”、“while”等等。为了实现这一目的,我们要对文本进行标记化,也就是将一串文本分割成独立的标记或单词。删除停止词之后,再把这些标记组合在一起。
from nltk.corpus import stopwords
stop_words = stopwords.words('english')
# tokenization
tokenized_doc = news_df['clean_doc'].apply(lambda x: x.split())
# remove stop-words
tokenized_doc = tokenized_doc.apply(lambda x: [item for item in x if item notin stop_words])
# de-tokenization
detokenized_doc = []
for i in range(len(news_df)):
t = ' '.join(tokenized_doc[i])
detokenized_doc.append(t)
news_df['clean_doc'] = detokenized_doc
文本-词语矩阵
这是通向主题建模的第一步。我们要用sklearn的TfidfVectorizer给1000个词语创造一个文本-词语矩阵。如果你有足够的计算力,可以增加更多数据。
from sklearn.feature_extraction.text importTfidfVectorizer
vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words='english',
max_features= 1000, # keep top 1000 terms
max_df = 0.5,
smooth_idf=True)
X = vectorizer.fit_transform(news_df['clean_doc'])
X.shape # check shape of the document-term matrix
(11314, 1000)
主题建模
下一步是将每个词语和文本用向量表示,我们会用到文本-词语矩阵并对他们降维。这里会用到TruncatedSVD执行矩阵的分解。
由于数据来自20个不同的分组,我们就假设文本数据有20个不同主题。
from sklearn.decomposition importTruncatedSVD
# SVD represent documents and terms in vectors
svd_model = TruncatedSVD(n_components=20, algorithm='randomized', n_iter=100, random_state=122)
svd_model.fit(X)
len(svd_model.components_)
svdmodel中的元素就是我们的主题,我们可以用svdmodel.components_查看。最后,在20个主题中输入几个重要单词,看模型会做出什么反应。
terms = vectorizer.get_feature_names()
for i, comp in enumerate(svd_model.components_):
terms_comp = zip(terms, comp)
sorted_terms = sorted(terms_comp, key= lambda x:x[1], reverse=True)[:7]
print("Topic "+str(i)+": ")
for t in sorted_terms:
print(t[0])
print(" ")
Topic0: like know people think good time thanks
Topic1: thanks windows card drive mail file advance
Topic2: game team year games season players good
Topic3: drive scsi disk hard card drives problem
Topic4: windows file window files program using problem
Topic5: government chip mail space information encryption data
Topic6: like bike know chip sounds looks look
Topic7: card sale video offer monitor price jesus
Topic8: know card chip video government people clipper
Topic9: good know time bike jesus problem work
Topic10: think chip good thanks clipper need encryption
Topic11: thanks right problem good bike time window
Topic12: good people windows know file sale files
Topic13: space think know nasa problem year israel
Topic14: space good card people time nasa thanks
Topic15: people problem window time game want bike
Topic16: time bike right windows file need really
Topic17: time problem file think israel long mail
Topic18: file need card files problem right good
Topic19: problem file thanks used space chip sale
主题可视化
为了更方便地探索主题,我们应该对其可视化。当然,可是话不能大于三维,但是PCA或t-SNE等技术可以帮我们将高维数据降成低维进行可视化。这里,我们用另一种相对较新的技术,称作UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)。
import umap
X_topics = svd_model.fit_transform(X)
embedding = umap.UMAP(n_neighbors=150, min_dist=0.5, random_state=12).fit_transform(X_topics)
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.scatter(embedding[:, 0], embedding[:, 1],
c = dataset.target,
s = 10, # size
edgecolor='none'
plt.show()
如上所示,结果非常明显,每个点代表一段文本,不同的颜色表示20个分组。
完整代码地址:github.com/prateekjoshi565/latentsemanticanalysis
LSA的优缺点
如上所示,隐藏语义分析非常有用,但是它也有自己的缺点。在使用它之前,还需要了解它的优缺点。
优点:
LSA非常快,并且易于实施。
结果很清晰,比单一的向量空间模型好得多。
缺点:
由于它是一个线性模型,可能在非线性数据集上表现的不是很好。
LSA假设文本中的词语是高斯分布,可能不适用于所有问题。
LSA中涉及SVD,可能在出现新数据或更新时需要大量计算力。
