NAC的工作原理,以及它如何处理加法和减法等操作
DeepMind 最近发布了一篇新的论文---《神经算术逻辑单元(NALU)》(https://arxiv.org/abs/1808.00508),这是一篇很有趣的论文,它解决了深度学习中的一个重要问题,即教导神经网络计算。 令人惊讶的是,尽管神经网络已经能够在许多任务,如肺癌分类中获得卓绝表现,却往往在一些简单任务,像计算数字上苦苦挣扎。
在一个展示网络如何努力从新数据中插入特征的实验中,我们的研究发现,他们能够用 -5 到 5 之间的数字将训练数据分类,准确度近乎完美,但对于训练数据之外的数字,网络几乎无法归纳概括。
论文提供了一个解决方案,分成两个部分。以下我将简单介绍一下 NAC 的工作原理,以及它如何处理加法和减法等操作。之后,我会介绍 NALU,它可以处理更复杂的操作,如乘法和除法。 我提供了可以尝试演示这些代码的代码,您可以阅读上述的论文了解更多详情。
深度学习
第一神经网络(NAC)
神经累加器(简称 NAC)是其输入的一种线性变换。什么意思呢? 它是一个转换矩阵,是 tanh(W_hat)和 sigmoid(M_hat)的元素乘积。 最后,转换矩阵 W 乘以输入(x)。
Python 中的 NAC
1    import tensorflow as tf
2
3    # NAC
4    W_hat = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
5    M_hat = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
6
7    W = tf.tanh(W_hat) * tf.sigmoid(M_hat)
8    # Forward propogation
9    a = tf.matmul(in_dim, W)
NAC
第二神经网络 (NALU)
神经算术逻辑单元,或者我们简称之为 NALU,是由两个 NAC 单元组成。 第一个 NAC g 等于 sigmoid(Gx)。 第二个 NAC 在一个等于 exp 的日志空间 m 中运行 (W(log(|x| + epsilon)))
Python 中的 NALU
2
3    # NALU
4    G = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
5
6    m = tf.exp(tf.matmul(tf.log(tf.abs(in_dim) + epsilon), W))
7
8    g = tf.sigmoid(tf.matmul(in_dim, G))
9
10    y = g * a + (1 - g) * m
NALU
通过学习添加来测试 NAC
现在让我们进行测试,首先将 NAC 转换为函数。
1    # Neural Accumulator
2    def NAC(in_dim, out_dim):
3
4        in_features = in_dim.shape[1]
5
6        # define W_hat and M_hat
7        W_hat = tf.get_variable(name = 'W_hat', initializer=tf.initializers.random_uniform(minval=-2, maxval=2),shape=[in_features, out_dim],  trainable=True)
8        M_hat = tf.get_variable(name = 'M_hat', initializer=tf.initializers.random_uniform(minval=-2, maxval=2), shape=[in_features, out_dim], trainable=True)
9
10        W = tf.nn.tanh(W_hat) * tf.nn.sigmoid(M_hat)
11
12        a = tf.matmul(in_dim, W)
13
14        return a, W
NAC function in Python
Python 中的 NAC 功能
接下来,让我们创建一些玩具数据,用于训练和测试数据。 NumPy 有一个名为 numpy.arrange 的优秀 API,我们将利用它来创建数据集。
1    # Generate a series of input number X1 and X2 for training
2    x1 = np.arange(0,10000,5, dtype=np.float32)
3    x2 = np.arange(5,10005,5, dtype=np.float32)
4
5
6    y_train = x1 + x2
7
8    x_train = np.column_stack((x1,x2))
9
10    print(x_train.shape)
11    print(y_train.shape)
12
13    # Generate a series of input number X1 and X2 for testing
14    x1 = np.arange(1000,2000,8, dtype=np.float32)
15    x2 = np.arange(1000,1500,4, dtype= np.float32)
16
17    x_test = np.column_stack((x1,x2))
18    y_test = x1 + x2
19
20    print()
21    print(x_test.shape)
22    print(y_test.shape)
添加玩具数据
现在,我们可以定义样板代码来训练模型。 我们首先定义占位符 X 和 Y,用以在运行时提供数据。 接下来我们定义的是 NAC 网络(y_pred,W = NAC(in_dim = X,out_dim = 1))。 对于损失,我们使用 tf.reduce_sum()。 我们将有两个超参数,alpha,即学习率和我们想要训练网络的时期数。在运行训练循环之前,我们需要定义一个优化器,这样我们就可以使用 tf.train.AdamOptimizer() 来减少损失。
1    # Define the placeholder to feed the value at run time
2    X = tf.placeholder(dtype=tf.float32, shape =[None , 2])    # Number of samples x Number of features (number of inputs to be added)
3    Y = tf.placeholder(dtype=tf.float32, shape=[None,])
4
5    # define the network
6    # Here the network contains only one NAC cell (for testing)
7    y_pred, W = NAC(in_dim=X, out_dim=1)
8    y_pred = tf.squeeze(y_pred)            # Remove extra dimensions if any
9
10    # Mean Square Error (MSE)
11    loss = tf.reduce_mean( (y_pred - Y) **2)
12
13
14    # training parameters
15    alpha = 0.05    # learning rate
16    epochs = 22000
17
18    optimize = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=alpha).minimize(loss)
19
20    with tf.Session() as sess:
21
22        #init = tf.global_variables_initializer()
23        cost_history = []
24
25        sess.run(tf.global_variables_initializer())
26
27        # pre training evaluate
28        print("Pre training MSE: ", sess.run (loss, feed_dict={X: x_test, Y:y_test}))
29        print()
30        for i in range(epochs):
31            _, cost = sess.run([optimize, loss ], feed_dict={X:x_train, Y: y_train})
32            print("epoch: {}, MSE: {}".format( i,cost) )
33            cost_history.append(cost)
34
35        # plot the MSE over each iteration
36        plt.plot(np.arange(epochs),np.log(cost_history))  # Plot MSE on log scale
37        plt.xlabel("Epoch")
38        plt.ylabel("MSE")
39        plt.show()
40
41        print()
42        print(W.eval())
43        print()
44        # post training loss
45        print("Post training MSE: ", sess.run(loss, feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
46
47        print("Actual sum: ", y_test[0:10])
48        print()
49        print("Predicted sum: ", sess.run(y_pred[0:10], feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
训练之后,成本图的样子:
深度学习
NAC 训练之后的成本
Actual sum:  [2000. 2012. 2024. 2036. 2048. 2060. 2072. 2084. 2096. 2108.]Predicted sum:  [1999.9021 2011.9015 2023.9009 2035.9004 2047.8997 2059.8992 2071.8984 2083.898  2095.8975 2107.8967]
虽然 NAC 可以处理诸如加法和减法之类的操作,但是它无法处理乘法和除法。 于是,就有了 NALU 的用武之地。它能够处理更复杂的操作,例如乘法和除法。
通过学习乘法来测试 NALU
为此,我们将添加片段以使 NAC 成为 NALU。
深度学习
神经累加器(NAC)是其输入的线性变换。神经算术逻辑单元(NALU)使用两个带有绑定的权重的 NACs 来启用加法或者减法(较小的紫色单元)和乘法/除法(较大的紫色单元),由一个门(橙色单元)来控制。
1    # The Neural Arithmetic Logic Unit
2    def NALU(in_dim, out_dim):
3
4        shape = (int(in_dim.shape[-1]), out_dim)
5        epsilon = 1e-7
6
7        # NAC
8        W_hat = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
9        M_hat = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
10        G = tf.Variable(tf.truncated_normal(shape, stddev=0.02))
11
12        W = tf.tanh(W_hat) * tf.sigmoid(M_hat)
13        # Forward propogation
14        a = tf.matmul(in_dim, W)
15
16        # NALU
17        m = tf.exp(tf.matmul(tf.log(tf.abs(in_dim) + epsilon), W))
18        g = tf.sigmoid(tf.matmul(in_dim, G))
19        y = g * a + (1 - g) * m
21        return y
Python 中的 NALU 函数
现在,再次创建一些玩具数据,这次我们将进行两行更改。
1    # Test the Network by learning the multiplication
2
3    # Generate a series of input number X1 and X2 for training
4    x1 = np.arange(0,10000,5, dtype=np.float32)
5    x2 = np.arange(5,10005,5, dtype=np.float32)
6
7
8    y_train = x1 * x2
9
10    x_train = np.column_stack((x1,x2))
11
12    print(x_train.shape)
13    print(y_train.shape)
14
15    # Generate a series of input number X1 and X2 for testing
16    x1 = np.arange(1000,2000,8, dtype=np.float32)
17    x2 = np.arange(1000,1500,4, dtype= np.float32)
18
19    x_test = np.column_stack((x1,x2))
20    y_test = x1 * x2
21
22    print()
23    print(x_test.shape)
24    print(y_test.shape)
用于乘法的玩具数据
第 8 行和第 20 行是进行更改的地方,将加法运算符切换为乘法。
现在我们可以训练的是 NALU 网络。 我们唯一需要更改的地方是定义 NAC 网络改成 NALU(y_pred = NALU(in_dim = X,out_dim = 1))。
4
5    # Define the network
7    y_pred = NALU(in_dim=X, out_dim=1)
9
12
13
16    epochs = 22000
17
19
21
24
26
28        print("Pre training MSE: ", sess.run (loss, feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
29        print()
31            _, cost = sess.run([optimize, loss ], feed_dict={X: x_train, Y: y_train})
34
35        # Plot the loss over each iteration
39        plt.show()
40
41
42        # post training loss
43        print("Post training MSE: ", sess.run(loss, feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
44
45        print("Actual product: ", y_test[0:10])
46        print()
47        print("Predicted product: ", sess.run(y_pred[0:10], feed_dict={X: x_test, Y: y_test}))
NALU 训练后的成本
Actual product:  [1000000. 1012032. 1024128. 1036288. 1048512. 1060800. 1073152. 1085568. 1098048. 1110592.]Predicted product:  [1000000.2  1012032.   1024127.56 1036288.6  1048512.06 1060800.8 1073151.6  1085567.6  1098047.6  1110592.8 ]
在 TensorFlow 中全面实现
