一、前言:仅售6299元 目前性价比最高的图灵游戏卡耕升RTX 2080 炫光 OC上市
图灵是十二年来NVIDIA变化最大的一代显卡架构,包括从底层的SM单元、内存路径到全新引入的Tensor Core、RT Core等都进行了全方位的改进,同时,为了强化光线追踪技术的大众认知,NVIDIA也将GTX改名为RTX。
在我们的RTX 2080的首发测试中,拥有RT Core的RTX 2080采用光线追踪技术的游戏中,帧数能达到GTX 1080 Ti的7倍以上。今天我们要介绍的就是RTX 2080中拥有最高性价比仅售6299的耕升RTX 2080炫光OC。
耕升RTX 2080炫光OC采用非公版设计,拥有2944个流处理器和10相供电的豪华设计,5根8mm的纯铜镀镍热管+3个风扇组成的散热系统拥有强劲的散热效能。
从显卡的名字就可以知道,耕升这款显卡是一款主打灯效的个性化产品,包括前面3个风扇以及顶部2个LOGO在内,整张显卡有5个发光位,配合耕升EXPER TOOL III软件,可以自由调节显卡的灯光颜色以及各种动态灯效。
耕升RTX 2080炫光OC参数如下:
从上表可以看出,除了TDP从225W提升到240W之外,耕升RTX 2080炫光OC所有的参数都有公版RTX 2080一样,在搭配强劲的散热系统之后,拥有更高TDP的RTX 2080炫光OC到底能有怎样的表现,让我们拭目以待。
二、外观:5根8mm热管+三风扇 10相供电
显卡的正面,炫光之眼 X3 散热器,由1个92mm,2个80mm。左右2边是菱形RGB呼吸灯,中间是金属X件以及RGB扇叶。
新型X样式背板,不规则外型设计,铝材质镜面抛光技术处理,反光效果极佳,不仅提升了显卡的整体颜值,而且对显卡起到了更好的保护作用,并且起到辅助散热的作用。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.O和一个TYPE-C接口。
8+6PIN供电接口,加上PCI-E x16插槽可以提供总计300W的输入功率。
RTX 2080炫光OC的PCB整个正面都覆盖着金属散热盔甲,除了可以给供电模块降温之外,还能加固显卡,防止PCB被拉弯。
耕升RTX 2080炫光OC采用的是代号TU104-400A的芯片,是一款未锁频的型号,拥有2944个流处理器,晶体管数量达到了136亿,boost频率高达1800MHz。
显存采用的美光GDDR6 14000MHz,单颗1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
供电部分采用了和公版一样的8相核心+2相显存的供电方案,供电部分的电容也是和公版一样的高分子聚合物电容。
炫光之眼X3散热器。内建5根8mm导热铜管贯穿整个显卡的散热鳍片,散热器与核心接触的部分使用了大面积的纯铜底座。
中间是金属X件,下面的是92mm的RGB风扇。
三、3D理论性能测试:超越公版3% 核心频率接近2GHz
测试平台如下
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,耕升RTX 2080炫光OC图形分数达到了11105分,核心温度最高73℃,核心运行最高频率为1980MHz。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中, 耕升RTX 2080炫光OC的图形分数为5083,最高温度也没有超过72度,最高运行频率也 了1980MHz。
在2K分辨率下,RTX 2080炫光OC领先公版270分,领先幅度2.5%,相比GTX 1080领先幅度达到了50%。
在4K分辨率下,RTX 2080炫光OC领先公版150分,领先幅度3%,相比GTX 1080领先幅度达到了53%。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,耕升RTX 2080炫光OC的图形分数达到了13343分,最高温度仅有66度,最高频率1965MHz。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,耕升RTX 2080炫光OC的图形分数达到了6564分,最高温度63度,运行频率也能稳定在1980MHz左右。
在2K分辨率下,RTX 2080炫光OC领先公版430分,领先幅度3%,相比GTX 1080领先幅度为26%。
在4K分辨率下,RTX 2080炫光OC领先公版150分,领先幅度3%,相比GTX 1080领先幅度则为27%。
四、游戏性能测试:与公版相当 4K分辨率领先GTX 1080 36%
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
在1080P分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC成绩与公版相当,比GTX 1080快了28帧。
在4K分辨率时,耕升RTX 2080炫光OC落后公版2帧,领先GTX 1080 14帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC落后公版3帧,比GTX 1080快了26帧。
在4K分辨率时,耕升RTX 2080炫光OC成绩与公版相同,领先GTX 1080 16帧。
墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持。
在1080P分辨率的测试中,2款RTX 2080的相差1帧,可以看作是测试的误差,可以领先GTX 1080 T 29帧。
到了4K 分辨率,耕升RTX 2080炫光OC成绩与公版相同,领先GTX 1080 15帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
在1080P分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC领先公版3帧,比GTX 1080快了45帧。
在4K分辨率时,耕升RTX 2080炫光OC落后公版2帧,领先GTX 1080 24帧。
奇点灰烬
《奇点灰烬》作为一个老牌的PC游戏测试项目,目前已经优化了8核处理器支持,它对处理器和显卡的要求都非常高。
在1080P分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC成绩与公版相同,比GTX 1080快了20帧。
在4K分辨率时,2款RTX 2080的相差1帧,领先GTX 1080 13帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,使用Fraps记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC领先公版4帧,比GTX 1080快了87帧。
在4K分辨率时,耕升RTX 2080炫光OC领先公版1帧,领先GTX 1080 32帧。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在1080P分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC成绩与公版基本相同,比GTX 1080快了54帧。
在4K分辨率时,2款RTX 2080的成绩同为122FPS,领先GTX 1080 26帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
在1080P分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC成绩比公版快了1帧,比GTX 1080快了33帧。
在4K分辨率时,2款RTX 2080的成绩同样只相差1帧,领先GTX 1080 21帧。
将以上测试成绩汇总后4张显卡的性能对比如下:
在所测试的游戏中,耕升RTX 2080炫光OC能够领先公版RTX 2080 1%,领先GTX 1080 Ti 8%,领先GTX 1080 33%。
在4K分辨率下,耕升RTX 2080炫光OC与公版性能基本上没有区别,领先GTX 1080 Ti 6%,领先GTX 1080 35%。
五、超频测试:核心可超120MHz 性能轻松提升8%
耕升RTX 2080炫光OC的TDP为240W,相比公版的225W高了15W。
通过超频软件,TDP最高能提升18%达到275W。然后开始提升核心频率,经过反复尝试,核心频率提升120MHz,显存频率提升1000MHz是可以通过稳定性测试的最高频率。
超频后的耕升RTX 2080炫光OC基础频率达到了1635MHz,Boost频率达到了1920MHz,显存频率为15000MHz,显存带宽480GB/s。
超频之后3DMark Time Spy图形分数从达到了11975分,相比默频时的11105提升了8%,而核心频率更是达到了2085MHz,最高时也没超过74度,而温度相比默频仅仅只提升了一度,最高为74度,相较默频提高了1度。
六、温度/功耗测试:待机功耗极低 满载表现有待优化
1、温度测试
这里只对比2张图灵显卡的温度,测试时室温26度、烤机软件为Furmark。
在运行FurMakr 7分钟之后,耕升RTX 2080炫光OC的温度来到了73度。
在预想中,耕升RTX 2080炫光OC规模庞大的散热系统,在散热效能方面应该是要远远超越公版RTX 2080(公版无热管),但是在实际测试中,待机下,RTX 2080炫光OC的确能低上三度,烤机时,温度则比公版低了2度。这样的成绩并没有达到笔者的期望,即便耕升RTX 2080炫光OC的TDP比公版更高,但是理论上,有如此强大的散热系统加持,温度表现应该要比现在所测得的结果更好,期待耕升能后续能优化过的BIOS能有更好的表现。
2、功耗测试
耕升RTX 2080炫光OC则为240W,比公版高了15W,让我看看他们实际的表现如何。
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。另外,我们是使用超频平台进行测试,整机功耗会比默认频率时高出20W左右。
在功耗测试中,耕升RTX 2080炫光OC的表现再一次让人难以理解,虽然待机功耗仅有63W非常之低,但是满载时平台功耗却达到了380W,比GTX 1080 Ti还要搞上40W,相比公版RTX 2080也高了有75W。
七、总结:不选明日黄花 这才是战未来的显卡
总的来说耕升RTX 2080炫光OC的表现并不算非常惊艳,与我们的期望值还有那么一点点差距。在游戏3D理论测试中,RTX 2080炫光OC最高能够领先公版4%,但到了游戏测试中,无论是1080还是4K分辨率,它的表现与公版毫无二致(1080P强了1%可以算作误差)。在温度上,5根8mm的热管也没能发挥应有的威力,满载温度73度只能说中规中矩。在功耗的表现上也差强人意,整机功耗比公版高了75W。
我们认为这并不是耕升RTX 2080炫光OC真正的实力。事实上,在前面测试的索泰RTX 2080Ti X-GAMING OC,一度也有类似的表现,但是后来我们刷新了索泰送来的最新BIOS之后,整张显卡的表现焕然一新。我们期待耕升在后续的BIOS中能更好发挥RTX 2080炫光OC的潜能。
在做工上,不同于其他非公版,耕升RTX 2080炫光OC的供电模块大量采用了高端的高分子聚合物电容,配合为高频做了特殊线路优化的12层PCB板,使得它的超频潜力远超公版,核心提升120MHz也能稳定运行各项测试(公版大多只能超65MHz)。
在价格上,6299元的售价是目前为止定价最低的一款RTX 2080显卡,相比GTX 1080 Ti并没有贵太多,但是拥有更强的性能以及图灵GPU众多的新技术,在未来的表现会远远胜过目前的GTX 1080 Ti,因此在预算不是很紧的情况下,与其买一张过时的GTX 1080 Ti,还不如直接选购一张做工性能都不差的RTX 2080。
