微星MPGZ390GAMINGEDGEAC刀锋板主板评测 超频选项十分丰富对新手十分友好
1.2w人已加入
一、前言:i9-9900K御用座驾 Z390芯片组都带来了哪些新功能
从20年前DIY开始流行的时候记起,Intel一直坚持这18个月的更新换代周期,然后2017年2月AMD锐龙处理器的出现彻底搅乱了Intel的步伐,距离第七代酷睿处理器发布还不足10个月,在2017年9月Intel就匆忙发布了第八代酷睿处理器i7-8700K,尔后在1年后的今天,Intel又马不停蹄的发布了第九代酷睿处理器。
伴随第九代酷睿处理器一同到来的还有Z390芯片组。这一代的芯片组命名方式有些令人意外。以往每次处理器升级换代,对应的芯片组序号也会升级一位,然后这一次新的芯片组命名并非是Z470,而是Z390。或许Intel是打算为i9处理器在主流平台开辟新战场,而对应的芯片组则是Zx90。
让我们通过下面的的表格,看看Z390芯片组到底带来了哪些新功能!
intel
相比Z370,Z390芯片组的PCI-E 3.0通道数没有增加还是24条(这一点令人很遗憾),在存储方面也没有变化,同样是支持3个M.2与6个SATA端口。
主要的变化在于Z390芯片组原生集成Wireless-AC Wi-Fi和蓝牙5.0、原生支持SDXC扩展卡(SDA 3.0)、原生支持六个USB 3.1 Gen.2接口。这些功能Z370只能通过第三方芯片才能支持,或者直接购买扩展卡插在主板上面。
我们快科技于近日收到了微星的一块Z390主板--MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板,下面让我们通过微星的这块主板来体验Z390的升级变化。
MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板参数如下:
intel
二、外观:12相数字供电+双M.2接口
微星MPG Z390 GAMING EDGE AC主板采用ATX版型结构,主板大小为24.5x30.5cm。
主板采用了8+4pin供电接入,并且提供了多达7个4pin风扇接口以及2个USB 3.0扩展插口。在供电部分采用了一块巨大的刀锋定制散热装甲,带来炫酷外观冲击的同时有效的提升散热效果。
LGA1151 CPU 插座,支持第8,9代酷睿桌面端处理器。值得一提的是。
CPU部分采用了12相数字供电,可以为处理器带来超过300W的输出功率,完美支持i9-9900K超频使用。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB内存。内存部分也设计了独立供电模块,可以支持高达4400MHz频率的内存条。
如上图所示,在内存插槽下面主板有4个LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
比起Debug灯上面各种难懂的代码,无疑LED侦错灯更加照顾新手。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x1插槽、3条PCI-E x16全尺寸插槽,其中2条PCI-E x16插槽使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外还有2个M.2 22110接口。2个M.2接口都能支持PCIe通道与SATA通道的SSD。
音频部分使用了ALC1220解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
北桥芯片也覆盖了一块很有个性的散热片。
6个SATA 3.0接口,旁边是机箱USB3.0扩展插口。
背板I/O接口方面,有2个USB 2.0、3个USB 3.1、一个Type-C、一个P/S2、1个DP 1.2、1个HDMI1.4、1xRJ45千兆LAN口、2个Wi-Fi天线接口、5个3.5mm音频接口和一个光纤接口。
一大堆认证印刷在主板的背面。
附送的非常丰富有SLI桥接器,2根Wi-Fi天线、2根SATA数据线,一根RGB线缆以及一个彩色背板。
三、BIOS介绍:超频选项丰富 支持4400MHz+内存
微星MPG Z390 GAMING EDGE AC主板同样采用了Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS主界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。
主板集成了1个4pin CPU风扇、1个4pin水冷风扇和5个4pin机箱风扇接口。7个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
右上点CPU(依据CPU温度调整转速)、勾选智能风扇模式,然后手动调节每个阶段的温度和转速,比如想在40度以下让CPU风扇停转,就将电压拉到0,温度拉到40度。
如图上的设置,50度以下风扇0转,60度时为50%转速,80度时80%转速,100度为100%。
5个系统风扇也可以做同样的设置,让机箱风扇在待机或者低负载的情况下停转。
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。在这个选项卡中,最高可以设置5000MHz频率以及对应的参数。
如果想要达到更高的频率,可以点击“DRAM Frequency”
选项,最高支持6000MHz频率,在“高级内存配置”中设置对应适当的时序。
内存的时序设置非常细致和全面。
点击“CPU特性”可以设置CPU的温度墙,并对最大电流做出限制。
四、性能测试:与顶级Z370主板性能相当
测试平台如下:
intel
Z390主板原本就是为9代酷睿量身定制,但基于9代酷睿还未解禁评测,因此我们选择了8代酷睿中最强的i7-8086K作为测试用的CPU。
i7-8086K基于八代酷睿Coffee Lake构架,14++纳米工艺制造,核心面积约150平方毫米,拥有六个核心十二线程,睿频加速达5GHz,这是Intel史上第一颗默认能跑到5GHz频率的处理器。
对比的主板选择了Z370平台顶级的华硕MAXIMUS X HERO,拥有高达10相超合金数字供电,超频能力在Z370主板中属于顶级水准。另外在测试开始前我们给这块主板刷新了最版本的BIOS。
内存则选用了影驰HOF II DDR4 4000MHz 8GB*2,测试时直接打开XMP,频率为4000MHz,时序19-25-25-45 CR2。
分别用CPU-Z、FritzChess、CineBench R15、wPrime、AIDA64以及3DMark Fire Strike来对比2块主板理论性能,内存性能,游戏性能方面的差异。下面测试对比的截图,左边是华硕MXH,右边微星Z390刀锋板。
CPU-Z
在CPU-Z测试中,华硕MXH单线程成绩为534,微星Z390则为536,差距为2分。多线程的成绩微星Z370为3917略微领先华硕MXH的3899分。
FritzChess
在国际象棋测试中,微星Z390刀锋板成绩为24260,相比华硕MXH的24386要少126分,0.5%的差距可以看作是测试误差。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,微星Z390刀锋板单线程成绩为210cb,多线程为1399cb,相比华硕MXH的209cb、1419cb,单线程领先1分、多线程落后20分。
wPrime v2.1
在wPrime v2.1 1024M测试中,微星Z390刀锋板华硕MXH的成绩均在120秒左右。
AIDA64带宽测试
在BIOS开启XMP之后,微星Z390刀锋板的时序要远远低于华硕MXH,因此在AIDA64的内存带宽测试中,微星Z390刀锋板要领先不少,读取速度领先了10%、写入速度多了5%、内存复制速度也有超过10%的优势、内存延迟也比MXH少了5.4ns。
五、超频测试:内存低时序上4400MHz 超频后整体性能提升18%
1、内存超频测试
最近几代微星主板的内存超频能力都是非常的强悍,MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板官方文件标注最高能支持4400MHz频率的内存条。我们使用的内存条为B-die颗粒的影驰HOF II DDR4 4000MHz 8GB*2套条,这款内存在4000MHz频率下的时序为19-25-25-45 CR2。
在BIOS打开XMP选项之后,然后在“Memory Try It !”选项里面逐渐提升频率进行测试,最终选择4400MHz C18时都可以通过各种测试。
4400MHz下,影驰内存的时序为18-19-19-39 CR2,比默认4000MHz时的19-25-25-45 CR2还要低不少。在内存带宽测试中,超频到4400MHz后,内存的读取、写入以及复制速度相比2133MHz都成倍增长,内存延迟也从61.7ns降低到40ns。
2、CPU超频测试
MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板的超频比较奇怪,在BIOS开启超频后,他的总线频率会从100MHz提高到100.8MHz左右,如果将倍频调到52,CPU主频则为达到5.25GHz,这个频率表难以在较低电压下稳定运行。
经过反复尝试,因此我们测试时将倍频设置为51,电压设置为1.32V时,此时主频为5.14GHz,平台可以稳定通过各种测试。我们对超频后的CPU与内存做了简单的性能测试,成绩汇总如下:
intel
整体来说,超频到5.14GHz的8086K配合4400MHz的内存条,相比默频时,处理器常规性能提高了18.1%,这个提升幅度不算小了,要知道在前几代酷睿处理器中,每次升级换代性能提升都不到10%。
六、温度/功耗测试:供电模块温度控制出色 MOSFET默频烤机不到60度
1、稳定性测试
使用AIDA64 FPU程序测试默频与超频状态下的处理器温度,功耗。测试使用酷冷至尊MasterLiquid 240水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温26度。
首先是默频测试:
默频状态下烤机时,主板给的自动电压为1.20V,运行AIDA64 FPU 6分钟之后,处理器内部功耗为113W,最高温度只有67度。此时用温枪测得主板供电模块MOSFET温度仅为59度。
接下来是超频后的稳定性测试:
intel
我们手上的这块i7-8086K在微星Z390刀锋板上,需要1.34V的电压才能稳定通过烤机测试,运行AIDA64 FPU 18分钟之后,处理器内部功耗为156W,最高温度达到了80度。
此时用温枪测得主板供电模块MOSFET温度仅为68度。我们测试过的几款微星主流平台中端型号的主板,供电模块的温度都控制的非常不错。
2、功耗测试
分别测试使用核显、搭载独显以及超频到5.14GHz时的待机、拷机和3DMark的功耗。测试使用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W 钛金电源。以下数据是平台整机功耗。
使用核显时,平台待机功耗仅仅只有28瓦,待机一整天不关机也就只用半度电;进行3DMark Fire Strike Extreme测试时,由于CPU核心利用率非常低,整机功耗只有60瓦;AIDA64烤机测试整机功耗为154瓦。
在搭载耕升RTX2080Ti炫光 OC显卡,平台待机为42瓦。运行3DMark Fire Strike Extreme时平台最高功耗则为370瓦。
搭配耕升RTX2080Ti炫光 OC显卡且将8086K超频到5.14GHz之后,平台待机功耗提升到了68瓦。运行3DMark Fire Strike Extreme时,平台最高功耗为395瓦,扣除电源转换损耗,实际上选购一个额定功率高于500W的铜牌电源就足够应付了。
七、总结: Z370合格的接替者
先说Z390芯片组,虽然在性能上比起Z370并没有提升(可以理解为Z370芯片组已经能够充分发八代酷睿处理器的性能),但是新增的几项功能却是非常的实用。
首先是Wi-Fi模块的加入,以后基本不需要额外配备无线网卡了,而且支持到2x2 802.11ac,同时支持2.4GHz、5GHz双频段,通道宽度160MHz,最高传输速率可达1.73Gbps,传输速度不弱于千兆有线网卡。
蓝牙5.0是最新一代的蓝牙标准,传输距离四倍于蓝牙4.2,最远可以连接到30米外的蓝牙设备;传输速率可以达到2Mbps,二倍于前代标准,2Mbps足以传输高码率的无损音乐,将来蓝牙音频设备的音质不再被人诟病;现在蓝牙音箱、耳机、鼠标等设备越来越多,蓝牙5.0能同时连接多达8个蓝牙设备,无需额外的接收器,比USB设备要更加方便。
除了以上,Z390还原生支持6个USB 3.1 Gen.2接口以及SDXC扩展卡也能给玩家带来很多方便。
再来说微星MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板。该主板秉承了微星一贯的风格,Click BIOS 5非常优秀,通过简单的设置就可以实现低负载下整机零噪音。同时该BIOS的超频选项十分丰富,内存超频时可以直接选择频率以及对应的时序,对于新手非常友好(这一点比其他厂商的BIOS做的要好)。同时Z390刀锋板主板对高频内存的支持也非常到位,搭配影驰HOF II DDR4 4000MHz内存时可以在CL18时序下将内存频率超至4400MHz,目前还没有其他厂商的中端主板能够做到这一点。
在散热方面,搭配的刀锋散热片,在默频烤机时能将供电模块MOSFET稳定保持在60度以内,即便将8086K处理器超频知道5.14GHz,也能讲供电模块温度压制在68度。
微星MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板提供了12相数字供电,能给CPU提供超过400W的输入功率,这对于TDP仅有95W的i9-9900K来说非常的富余,同时也预留了极大的超频空间。
目前微星MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板已于日前正式上市发售,10月9日至10月21日首发上市期间有非常优惠的促销活动,有兴趣的玩家可以去微星京东旗舰店咨询了解。
