关于智能锁常见的十大故障及解决方法
安全设备/系统
153人已加入
在安装门的时候一般都会有安装锁具,特别是我们的大门,为了保护家人的安全,门锁安装是最基本的保障。由于科技的发展,市场上的门锁种类也越来越多,目前使用的最多的就要数智能锁了,不过就因为使用频繁的原因我们也时不时会遇到一些故障现象。为了更好的解决智能锁的故障,下面为大家讲解了一些关于智能锁常见故障维修的知识,大家可以参考。
智能锁定义
智能锁是指差异于传统机械锁,在用户辨认,安全性,管理性方面,更加智能化的锁具。智能锁改造了传统锁具的制作工艺和结构,使之更加安全;将物联网技术应用在门锁上,省去了传统开门时繁琐的步骤,使得开门变得简单有趣。
智能锁运用新材料,从出发点减少故障的发生
1.假如指纹锁修补性好,易于修补,能够选用低成本的快速修补,可使指纹智能锁件常常处于杰出的技能状况。
2.一旦出了故障,能够低成本快速修补,无需更换新件或新指纹智能锁,实际上延伸了指纹智能锁的运用寿命。
3.在设计智能锁时,依据指纹智能锁功能规范,要求选用相适应的新材料,也是延伸指纹智能锁寿命的好办法,
4.如锁体外壳选用合金材料,并经纳米处理过的指纹智能锁,比塑料的锁体要耐用,易于保养。
智能锁常见故障及维修方法
1、安装后无任何反应
解决方法:(1)确认安装有足够电量的电池及电池正负极正确;(2)卸下后面板检查电线是否有连接或是否连接紧固;(3)卸下锁体检查锁体电线有否被挤压并重新布置电线;
2、按指纹不能登录开锁
解决办法:(1)请登录另一枚手指指纹,选择运用质量较好的手指(褶皱少、不起皮、指纹清楚);(2)尽量使手指接触采集仪面积大一点,尽量平按手指;(3)手指太干,扫描器不能检测到手指,对手指哈一口气让手指湿润一点;(4)清洁指纹采集窗;(5)按明码用户登录。
3、锁芯会出现不灵活或不能保持正确的位置
解决方法:可向锁芯中加注润滑油。取下侧饰板,用油枪向锁芯中喷油,不能将油喷到电机上,如果喷到,请及时清理干净,同时,需要用手转动把手和旋钮,直到门锁灵活为止。(注意:不要喷太多油,只要锁芯灵活即可)
4、智能锁用久了,表面黯淡
解决方法:定期用干净的干布或纸试擦锁的表面,切勿用水,酒精,酸性物质或其他化学清洁表面。千万不要让锁面与腐蚀性物质接触,那样会破坏锁面保护层,影响锁面的光泽度或造成表面涂层氧化。
5、LCD屏没有显示或显示错误
解决办法:(1)查看电源及各部分连接;(2)联络厂家技术人员。
6、系统死锁
解决办法:关掉电源,将蓄电池开关打到关,再使系统重新上电。
7、 指纹验证成功却不能开锁
解决办法:指纹锁里面两大重要组件:一个是指纹模块,二是电子离合器。验证成功时认真听锁内有没有电机转动的声音,没有电机转动声可能是线路板到电机的线路坏了。有电机有转动声音,可能是把手里面的方杆脱落了。这时候最好联系售后来处理。
8、不能与PC通信
解决办法:(1)请查看与PC的串口设置和考勤机的地址设置;(2)查看通信线路能否疏通。
9、锁没电了
解决办法:当电池耗尽到告警电压时,插入任何卡,蜂鸣器连续鸣叫四声,提示电压不足,此时,应及时更换电池,更换的新电池一定是碱性电池,才可以喔!日常也要要及时更换电池哦,智能锁在使用半年-1年左右的,最好打开电池盖检查一下电池,防止电池电液侵腐指纹锁电路板(尤其是梅雨季节,潮湿空气对任何家电产品会有隐患,请及时检查保养、正确使用家电产品),发现电池有氧化现象请更换新的质量好的电池!
10、管理者已满
解决办法:请先删除一个管理者,再登录。
