未来功率元件会越来越依赖碳化硅?
1.2w人已加入
低耗能、高效率与小型化,已经成为电子产品发展的三大主流趋势。只不过,这三大课题偏偏却正是最令研发人员头疼的问题。电子产品要走向小型化,不只产品的整体外观,连内部细微的元件也都必须一并小型化处理,然而为了提供装置更高的能源效率,功率元件在体积的小型化方面,却遇上了极大的瓶颈。要一次解决这样的问题,便需要发展效率更高、性能更好,且体积也必须要小型化的新一代功率元件。
功率元件
电子装置里的逻辑芯片,很容易就能透过先进的晶圆微缩制程来缩小其体积。然而功率元件的微缩并不是那么地容易。具体来说,功率元件大致上就是在电子装置中,用于转换高电压大功率的AC/DC转换器,或是以开关电力为目的二极体与MOSFET,另外还有以模组化形式存在的输出功率模组等。
在过去,功率元件的基本材料多半都是以硅(Si)为主,这也是传统最为普遍的半导体材料,然而在近年来,这种硅功率元件开始遭遇到低耗能、高效能与小型化等两大挑战,这使得新一代的半导体材料碳化硅(Silicon Carbide;SiC)开始受到重视。
图1 : 电脑的电源适配器小型化,碳化硅扮演幕后的重要功臣。
碳化硅是一种能够实现低功耗、高效率与小型化目标的功率元件,相较于硅半导体,碳化硅的特色更偏重于其功率损耗与高温工作特性,都能优于传统的硅半导体元件,此种材料能够降低能源的切换损耗,既使在高温环境下,仍具备绝佳的工作特性,因此被看中将成为新一代的高功率元件材料。
碳化硅
碳化硅不论是在热力学、化学以及物理学等方面,都是非常安定的化合物半导体,其参数对于功率元件来说十分重要。不只特性上超越了硅半导体的低电阻、高速及高温工作,并且还可大幅减少电力在输送到机器过程中,各种功率转换所导致的能源损耗。近年来随着碳化硅材料的应用逐渐成熟,加上其在半导体领域的独特优势,使得碳化硅已经逐渐走向实用化,在许多大功率的应用,包括对于产品品质有严苛要求的车用领域,以及生活周遭对于节能与小型化特别要求的应用上,都已经可以看到碳化硅半导体的身影。
碳化硅的物性
碳化硅SiC是一种由硅﹙Si﹚与碳﹙C﹚所构成的化合物半导体材料。其结合力非常强大,使其不论在热力学上、化学上与机械上都能够呈现高度安定的状态。纯碳化硅是无色的,工业用碳化硅由于含有铁质等,因而呈现棕色至黑色,晶体上彩虹般光泽则是由于表面产生的二氧化硅钝化层所导致。
图2 : 三种主要的碳化硅多形体
碳化硅存在许多不同的晶体型态,由于相似晶体结构的同质多型体,使得碳化硅具有同质多晶的特点。α-碳化硅(α-SiC)是这些多型体中最为常见的,在大于1700℃的温度下形成,特色是具有六方晶体结构。另外还有类似钻石的β-碳化硅(β-SiC),这是在低于1700℃的条件下形成的。相较于α-碳化硅,β-碳化硅拥有更大比例的表面积,因此可用于非均相催化剂的负载体。至于用于打造功率元件的碳化硅,则以4H-SiC最为适合。
SiC功率元件的开发背景
碳化硅当然不是一种全新的材料,在过去便已经存在。然而若将碳化硅应用于功率元件上,将可以达到传统硅功率元件所无法达到的低电力转换损耗。因此我们如果说,功率元件的应用使得碳化硅大放光彩一点都不为过。特别是在这个讲求低功率耗损,强调节能课题的今日,碳化硅能以功率元件的身份粉墨登场,环保节能议题绝对功不可没。
在传统低电压的DC/DC转换器应用中,手持装置的行动化与小型化,因此能源转换效率高于90%以上被视为是理所当然的事。但对于非手持式的高电压、大电流AC/DC转换应用中,效率都还有很大的提升空间。在此同时,包括欧盟能源效率(EU Energy Efficiency)等各国节能规范,都已经开始强烈各种电气与电子设备的能源转换效率必须提高,更包括待机时的电力耗损必须有效降低。
这样的状况,使得这些电子元件的相关厂商,必须开始想办法来降低电力转换过程中所产生的能源损耗,他们很明白,必须找出一种能够超越硅半导体材料特性的物质,才有办法进一步提升功率转换的效率。而碳化硅,正是解决这些问题的答案之一(另一种有助于提高能源效率与小型化的材料为GaN氮化镓,更适合应用于新一代的通讯设备)。
解决能源问题
碳化硅已经被认为是解决能源效率问题的解决方案之一。若与IGBT(绝缘闸极双极性电晶体)做比较,碳化硅功率元件约可减少85%的切换损失。除了可以大幅减少能源损耗之外,在其低阻抗、高速动作、高温动作等方面,也可以为电子设备带来整体应用上的好处。
一般来说,碳化硅半导体元件都会与硅元件来进行比较。通常对于功率元件来说,阻抗值会是一个与耗损直接相关的重要指标。碳化硅的特性使得其阻抗值比硅元件来得更低,其意义在于若阻抗值相同,则碳化硅元件面积可以有效缩减。通常在进行大电力的处理时,会将数个电晶体或二极体模组化来组成功率模组,在过去这样的模组体积十分庞大,难以缩小。而现在,采用碳化硅功率元件后,整体体积比起硅元件,约可让尺寸缩小达十分之一。
图3 : 碳化硅的特性有助于减少损耗,近年来被研发作为解决能源问题的新方案。
高速动作主要指的是碳化硅元件可藉由提高切换频率,使得周边元件包括变压器、线圈、电容器等,不需采用像过去一样的庞大体积,可以有效的缩减尺寸至原有的十分之一左右。而高温动作意义则在于可容许元件在更高温的状态下工作,这意味着元件本身不需携带过多的散热片,整体的冷却系统也可更为简化,这些都有助于缩减原本庞大的装置体积。
也因此,高转换效率、高切换频率、高速动作,以及高温动作等特性,造就了碳化硅功率元件能在比起过去还要更小的尺寸条件之下,达到相同的能源转换效率,并同时也为系统周边产生相同的缩减体积效益。换句话说,对于更大电力的系统,碳化硅可以用于改善整体的电力转换效率。
而对于现有的一般电力转换应用,碳化硅则可以有效缩减系统整体体积,达到小型化的目的。这对于本文一开始所提到的,现今电子产品发展的三大趋势:低耗能、高效率与小型化,可以起到非常大的作用。而这也正是碳化硅在这个节能与小型化当道的年代,会被市场关注与重视的原因。
结语
碳化硅不论在热力学、化学与物理学等方面,都是安定非常高的化合物半导体。正由于碳化硅的安定性,使得碳化硅应用于功率半导体元件的时候,其参数条件都非常优秀。碳化硅功率元件不只具备超越硅半导体的低电阻、高速工作及高温工作特性,而且能有效降低电力输送到机器或装置之间时,各种功率转换所导致的能源损耗。在过去,很多体积庞大的变压器,现在体型都悄悄的缩小了,这正是由于碳化硅加持的缘故。碳化硅元件的市场正逐步迈入成长期,在不久的未来,碳化硅将能为我们的生活带来更多的便利。
