你应该知道的27个Linux文档编辑命令
Linux col命令
Linux col命令用于过滤控制字符。
在许多UNIX说明文件里,都有RLF控制字符。当我们运用shell特殊字符">"和">>",把说明文件的内容输出成纯文本文件时,控制字符会变成乱码,col指令则能有效滤除这些控制字符。
Linux colrm命令
Linux colrm命令用于滤掉指定的行。
colrm指令从标准输入设备读取书记,转而输出到标准输出设备。如果不加任何参数,则该指令不会过滤任何一行。
Linux comm命令
Linux comm命令用于比较两个已排过序的文件。
这项指令会一列列地比较两个已排序文件的差异,并将其结果显示出来,如果没有指定任何参数,则会把结果分成3行显示:第1行仅是在第1个文件中出现过的列,第2行是仅在第2个文件中出现过的列,第3行则是在第1与第2个文件里都出现过的列。若给予的文件名称为"-",则comm指令会从标准输入设备读取数据。
Linux csplit命令
Linux csplit命令用于分割文件。
将文件依照指定的范本样式予以切割后,分别保存成名称为xx00,xx01,xx02...的文件。若给予的文件名称为"-",则csplit指令会从标准输入设备读取数据。
Linux ed命令
Linux ed命令是文本编辑器,用于文本编辑。
ed是Linux中功能最简单的文本编辑程序,一次仅能编辑一行而非全屏幕方式的操作。
ed命令并不是一个常用的命令,一般使用比较多的是vi 指令。但ed文本编辑器对于编辑大文件或对于在shell脚本程序中进行文本编辑很有用。
Linux egrep命令
Linux egrep命令用于在文件内查找指定的字符串。
egrep执行效果与"grep-E"相似,使用的语法及参数可参照grep指令,与grep的不同点在于解读字符串的方法。
egrep是用extended regular expression语法来解读的,而grep则用basic regular expression 语法解读,extended regular expression比basic regular expression的表达更规范。
Linux ex命令
Linux ex命令用于在Ex模式下启动vim文本编辑器。
ex执行效果如同vi -E,使用语法及参数可参照vi指令,如要从Ex模式回到普通模式,则在vim中输入":vi"或":visual"指令即可。
Linux fgrep命令
本指令相当于执行grep指令加上参数"-F"。
Linux fgrep命令用于查找文件里符合条件的字符串。
Linux fmt命令
Linux fmt命令用于编排文本文件。
fmt指令会从指定的文件里读取内容,将其依照指定格式重新编排后,输出到标准输出设备。若指定的文件名为"-",则fmt指令会从标准输入设备读取数据。
Linux fold命令
Linux fold命令用于限制文件列宽。
fold指令会从指定的文件里读取内容,将超过限定列宽的列加入增列字符后,输出到标准输出设备。若不指定任何文件名称,或是所给予的文件名为"-",则fold指令会从标准输入设备读取数据。
Linux grep命令
Linux grep命令用于查找文件里符合条件的字符串。
grep指令用于查找内容包含指定的范本样式的文件,如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式,预设grep指令会把含有范本样式的那一列显示出来。若不指定任何文件名称,或是所给予的文件名为"-",则grep指令会从标准输入设备读取数据。
Linux ispell命令
Linux ispell命令用于拼写检查程序。
ispell预设会使用/usr/lib/ispell/english.hash字典文件来检查文本文件。若在检查的文件中找到字典没有的词汇,ispell会建议使用的词汇,或是让你将新的词汇加入个人字典。
Linux jed命令
Linux jed命令用于编辑文本文件。
Jed是以Slang所写成的程序,适合用来编辑程序原始代码。
Linux joe命令
Linux joe命令用于编辑文本文件。
Joe是一个功能强大的全屏幕文本编辑程序。操作的复杂度要比Pico高一点,但是功能较为齐全。Joe一次可开启多个文件,每个文件各放在一个编辑区内,并可在文件之间执行剪贴的动作。
Linux join命令
Linux join命令用于将两个文件中,指定栏位内容相同的行连接起来。
找出两个文件中,指定栏位内容相同的行,并加以合并,再输出到标准输出设备。
Linux look命令
Linux look命令用于查询单词。
look指令用于英文单字的查询。您仅需给予它欲查询的字首字符串,它会显示所有开头字符串符合该条件的单字。
Linux mtype命令
mtype为mtools工具指令,模拟MS-DOS的type指令,可显示MS-DOS文件的内容。
Linux pico命令
Linux pico命令用于编辑文字文件。
pico是个简单易用、以显示导向为主的文字编辑程序,它伴随着处理电子邮件和新闻组的程序pine而来。
Linux rgrep命令
Linux rgrep命令用于递归查找文件里符合条件的字符串。
rgrep指令的功能和grep指令类似,可查找内容包含指定的范本样式的文件,如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式,预设rgrep指令会把含有范本样式的那一列显示出来。
Linux sed命令
Linux sed命令是利用script来处理文本文件。
sed可依照script的指令,来处理、编辑文本文件。
Sed主要用来自动编辑一个或多个文件;简化对文件的反复操作;编写转换程序等。
Linux sort命令
Linux sort命令用于将文本文件内容加以排序。
sort可针对文本文件的内容,以行为单位来排序。
Linux spell命令
Linux spell命令可建立拼写检查程序。
spell可从标准输入设备读取字符串,结束后显示拼错的词汇。
Linux tr命令
Linux tr 命令用于转换或删除文件中的字符。
tr 指令从标准输入设备读取数据,经过字符串转译后,将结果输出到标准输出设备。
Linux expr命令
expr命令是一个手工命令行计数器,用于在UNIX/LINUX下求表达式变量的值,一般用于整数值,也可用于字符串。
Linux uniq命令
Linux uniq命令用于检查及删除文本文件中重复出现的行列。
uniq可检查文本文件中重复出现的行列。
Linux wc命令
Linux wc命令用于计算字数。
利用wc指令我们可以计算文件的Byte数、字数、或是列数,若不指定文件名称、或是所给予的文件名为"-",则wc指令会从标准输入设备读取数据。
Linux let 命令
命令:let
let 命令是 BASH 中用于计算的工具,用于执行一个或多个表达式,变量计算中不需要加上 $ 来表示变量。如果表达式中包含了空格或其他特殊字符,则必须引起来。
"和">>",把说明文件的内容输出成纯文本文件时,控制字符会变成乱码,col指令则能有效滤除这些控制字符。 Linux colrm命令 Linux colrm命令用于滤掉指定的行。 colrm指令从标准输入设备读取书记,转而输出到标准输出设备。如果不加任">
