酷派改变者S1拆解 整个主板的集成度相当高
1.2w人已加入
12月15日,酷派正是在上海世博园万国体育中心发布了今年的压轴之作,酷派改变者S1。其与哈曼卡顿合作带来殿堂级的音质表现,并且随机还赠送了一条千元级耳机AKG N18。而在配置方面,骁龙821处理器配合酷派专门研发的游戏优化算法带来超凡的游戏畅快体验,加上兼具时尚与个性的外观设计,可以说改变者S1是一款让人眼前一亮的产品。下面小编就给大家带来改变者S1的首发拆解,看看其内在做工是否对得起旗舰之名。
酷派改变者S1做工怎么样 酷派改变者S1拆解图赏
酷派改变者S1采用了无螺丝设计,在拆解的时候需要使用热带机吹开屏幕与机身之间的粘合剂,这种设计的好处就在于可以保证机身的统一性,但对于维修而言就有些困难,因此不推荐小伙伴们自己拆机。
揭开屏幕,可以看到改变者S1采用了触摸屏、液晶屏一体化设计,好处就是在保证显示效果的前提下可以更好的控制液晶屏幕的厚度。
相比其他手机,改变者S1的屏幕与机身之间仅仅只有一条排线连接,并且在排线处做了相应的固定,好评。
触控IC就粘贴在排线上,其采用了一枚来自Synaptics的S3320A触控IC。这枚IC已经出现在包括小米note、乐2等手机中。
屏幕虽然有序列号,但小编找了很久都没有找到这块屏幕来自哪里,知道的小伙伴可以给我留言哦。
下面就拆中盖板,中盖板用了超多的螺丝固定,保障机身的强度,易碎贴在机身的右下角。
四个角都留有空隙,只需要轻轻一撬就可以撬开中盖板,中盖板与主板之间没有排线连接。
改变者S1的主板采用了业界流行的三段式设计,主要的元件均位于上面的主板上。提醒一下小伙伴们,拆卸主板的时候不要忘了把主板上的两颗螺丝拆开。
酷派改变者S1内置了一块典型容量为4070mAh的锂电池,电池厂家是老牌电池生产商福建飞毛腿电池。
Type-C接口,震动模块均在下方的小板处,但小小板上并没有搭载芯片。
主板正面,那枚硕大的芯片就是改变者S1的处理器与运存联合封装模块。而从主板正面可以看出改变者的主板集成度相当高。
而主板背面的集成度也很高,但需要注意的是,改变者S1搭载了两枚电源IC,在拥有快充的同时为充电安全保驾护航。
更多细节:PMI8996,高通电源管理IC
更多细节:骁龙821与三星4GB运存联合封装模块。
更多细节:1600万像素主摄像头,索尼IMX298传感器
更多细节:800万像素前置摄像头
更多细节:右侧电源键、音量键排线
通过拆解我们可以看到,作为一款旗舰手机,酷派改变者的做工相当不错。由于整个主板的集成度相当高,这也让其在保持轻薄机身的基础上拥有更多的空间塞下那块4000mAh的电池。而在主板一些细节处理上也拥有酷派一贯的高水准。但由于屏幕实在是太薄了,一个不小心就可能导致屏幕报废,在这里不推荐用户自行拆修。
