神舟战神K650DA29拆解 内部结构如何
1.2w人已加入
性价游戏新品 神舟战神K650D A29拆解图赏
战神K650D A29采用传统的电池设计,所以拆解设备前就能直接拔掉。
直接能看到固定赛扬2950和GTX950M显卡的散组件,双热管+公用风扇。
盘面带有塑膜和橡胶软垫起到保护和减震作用。
神舟对品质的追求越来越高,全部部件都要求从厂家定制出货,同时配有完整醒目的品牌logo和出厂标识。
WIFI模块单颗螺丝固定。
硬盘单颗螺丝固定也是。
传统机械盘希捷500G容量。
内存也同样严格仔细,全部品牌定制。
英睿达内存颗粒的细节。
内存规格详细,英睿达其实就是就是我们常说的镁光。
双通道DDR3内存支持,方便以后玩家自己升级。
CPU采用类似准系统的定制设计,方便以后玩家自己更换,注意圆圈内的六角搬动螺母。
散热一共八颗螺丝固定,清晰简洁,拧掉直接卸下散热。
intel赛扬2950核心。
换六角工具拧掉CPU。
GTX950M显卡芯片。
三星GD5显存颗粒。
风扇三颗螺丝固定。
拔掉风扇供电插头。
取下风扇。
风扇背面。从跳线看预计应该是不带调速功能的设计。
风扇位。
底座除了挡板外还有外围的N颗螺丝钉,我们一一拔掉,这样才能拿下键盘掌托面板。圆圈中展示了其中两颗。
螺丝拔掉后需要扁头工具从四周缝隙撬开,注意机身底座仍和键盘掌托有多处排线连接,圆圈中展示的是排线插头。
圆圈中展示的是触摸板的两个排线和插头。
这是键盘排线和插头。
这个比较特别,是电源开关排线和插头,注意很多排线实际上是通过双面胶和背板贴合以起到固定效果。
排线全部拔掉后直接取下键盘掌托面板。
如圆圈所示,K650D A29键盘采用了背装设计,实际上可以从正面直接取下,需要扁头工具配合完成。
触摸板部件细节。
之后我们开始卸下主板和其余部件,这时候主板还是和生育设备壳体连接的。
圆圈所示为主板和壳体固定的螺丝位置。
其中两颗和DVD位的配重部件固定,K650D A29这一款实际上没有携带DVD。
拔掉对侧的IO接口主板,单颗螺丝固定。
拔掉和IO接口小主板连接的扬声器排线插头,圆圈所示为喇叭的减震胶圈结构。
大主板上的扬声器单元也是类似的连接设计,直接拔掉。
这对喇叭的细节,黑色胶绵同样是减震设计。
拔掉IO接口小主板和大主板间的插头连接。
拔掉的IO接口小主板细节。
这是背面。
拔掉和打竹板连接的屏幕排线插头。
直接拿掉主板。
主板全貌,战神K650D A29的主板设计还是很清晰直观的。
主板背面,注意CPU部位的结构是为了日后方便替换而设计的。
主板一侧的IO接口细节。
主板部件细节1。
主板部件细节2。
主板部件细节3,这是intel芯片组。
主板部件细节4。
SD卡槽部位。
电池接口部位。
键盘掌托面板还有一处特殊的部件:两颗螺丝固定的电源开关,一处插头和主板部分相连。
电源开关部件细节。
这是背面。
充电口的排线和屏轴的细节。
屏幕排线和屏轴的细节。
DVD配重一颗螺丝固定。
取下所有部件后的K650D A29机壳正面效果。
取下所有部件后的K650D A29机壳背面效果。
神舟战神K650D A29游戏本拆解后的部件展示。
后记:K650D A29不是一部拆解困难的设备,不过这是相对而言,毕竟部分相对错综复杂的排线设计容易对玩家产生干扰~其次,战神2015系列新品展示了神舟品牌的品质提升,从部件供应便可见一斑,比之以前更让普通玩家信赖。最后,仍不建议没有了解的玩家自己动手拆解,否则1年整机保修,3-4年部件有限保修的条款就直接失效了!(完)
