做工精良 苹果12英寸MacBook拆解图赏
从设计上说,新款MacBook 没有彻头彻尾的变化,只是些小的改变:12英寸、视网膜、core M、8G 内存、HD 5300、USB C 就是这台电脑的大部分亮点。
从左至右:10W iPad 电源、29W USB C 电源、60W MacBook Air 的电源。
MacBook 使用 USB C 设计,这种“以一敌十”的做法既大胆,又科幻。
也不知道怎么地,就然拿来末代 MacBook 比较,可能是因为相同的名字吧!
MacBook 新款使用了“蝴蝶键盘”,在发布会上被介绍得很详细了。
另一项设计是视网膜,这是屏幕在放大镜下的样子。
螺丝没变化。
底盖拆卸和普通 MacBook 系列没什么区别。
注意到排线了么?千万别弄折了!屏轴还连着呢。
什么鬼?
把排线拆了就能彻底摊平了放了。
传说中的新型触控板组件。
把排线拆了就能彻底摊平了放了。
这排线貌似是电池的。
固定主板的螺丝。
拨片又上场了~
喇叭单元?为什么是金色的?
接着拧,要不喇叭下不来。
接着拧,要不喇叭下不来。
干掉各种连接线,准备让底座和屏幕一面解体。
下来了,终于!
取下主板,真是一个“小”啊!
这板子的大小只有传统 MacBook Air 的 1/3。
芯片上还玩儿点儿散热,要不没风扇咋办?
这些彩色的小点儿是:红色Elpida/Micron FB164A1MA-GD-F 8 GB LPDDR3 Mobile RAM,橙色Toshiba TH58TFT0DFKLAVF NB2953 128 GB MLC NAND Flash memory (+ 128 GB on the reverse side for a total of 256 GB),黄色NXP 11U37 microcontroller; 128 kB flash, 10kB SRAM,绿色SMSC 1704-2 Temperature Sensor,蓝色Texas Instrument SN6508 (probably power converter related to SN6501)。
另一面:红色Intel SR23G Core M-5Y31 CPU (Dual-Core, 1.1 GHz, Turbo Boost up to 2.4 GHz) with Intel HD Graphics 5300,橙色SK Hynix H9TKNNN4GDMRRR-NGM 4 Gb (512 MB) LPDDR3-SDRAM,黄色Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash,绿色Elpida/Micron J4216EFBG-GNL-F DDR3 SDRAM,湖蓝Broadcom BCM15700A2, appears to be a wireless networking chipset,天蓝Murata 339S0250 (Likely an iteration of the 339S02541 Wi-Fi module found in the iPad Air 2),粉红980 YFE TM4EA231 H6ZXRI 49AQN5W GI。
ifixit 总有些特别的玩意儿在。
起电池专用的薄片儿??
胶水都糊了~
合着电池都是胶水糊的么?
胶水都糊了~
起电池专用的薄片儿??
饭盒 + 阿胶 。..
这个玩的溜:把 WiFi 和喇叭合二为一了!
谁知道这金色的干什么用的?
把“弓子”拿掉。
触控板来了,跟以往的真不一样。
一张特写。
一张特写。
显微镜特写。
新玩意儿认识一下:红色Broadcom BCM5976 touchscreen controller,橙色ST Microelectronics 32F103 ARM Cortex-M based microcontroller,黄色Linear Technology LT3954 LED Converter with Internal PWM Generator
USB C 就长这样?
音频组件单拎出来,什么意思?
麦克风接线
梅花螺丝已经全面统治世界了!
这种螺丝可以把键盘用固定角度固定住,特点就是有点儿“一命货”的意思,下来了基本上就别想回去了
又是什么鬼?难怪说难拆,这螺丝,这浆糊用的。..
拨片再次上场。
大吹特吹的“蝴蝶”脚。
我特么怎么感觉这键帽有点儿糊弄的意思?
拆掉键盘床。
USB C。
USB C 感觉像 U 盘似的。
认识一下:红色An array of four Texas Instruments TLC5951 PWM LED Drivers,橙色A pair of NXP PCAL6416A I/O Expanders,黄色PCB maker Compeq reports increased revenues for March。
ifixit 认为:新款 MacBook 的螺丝忒烦人,好多线也重新走的,USB C 安装费劲,电池一片糊,屏幕不敢玩儿了就这么地吧先,硬件全是板载的甭换了~
所以玩儿拆解就别拿这款电脑了,你看得分就只有 1 分而已(满分是10,非常好拆)
