酷派双棒T1拆解 做工用料如何
1.2w人已加入
酷派双棒T1智能手机依旧延续了酷派一贯的优良设计和做工,采用国际知名的4G方案,可以实现4G双卡双待功能,另外该机售价仅1290元,是一款具备扎实做工、高性价比的千元4G手机。
酷派针对中国电信4G网络用户推出了一款售价1290元的全网通双卡4G酷派双棒T1,该机具备千元低价,四核主流配置以及双卡全网通等亮点,受到不少手机用户关注。究竟酷派双棒T内部做工怎么样呢?下面我们通过此次酷派双棒T1拆解图来一看究竟。
全网通4G酷派双棒T1采用可拆卸电池设计,所以拆机也比较简单,只要打开后盖,然后取出电池,之后拆除后壳上的固定螺丝就能拆开机器,如图所示。
酷派双棒T1手机采用卡扣将后壳和前面板接合,使用弹片就可以将后壳完全分离,如图所示。
拆开酷派双棒T1后盖,我们就可以看到全网通4G酷派双棒T1手机的内部结构了,其采用蓝色的PCB,而后盖上则有几个手机天线的接口,如图所示。
酷派双棒T1内部采用了典型的双PCB结构,手机上部的PCB是主板,下面的小PCB是用来连接天线、USB口以及喇叭的,如图所示。
从拆卸下来的酷派双棒T1后壳上,我们可以看到有外放喇叭和音腔,另外还有手机的天线。
拆除全通通4G酷派双棒T1的PCB板后,就可以看到手机的中框了。酷派双棒T1采用金属的中框,可以让手机更为坚固。
酷派双棒T1的PCB主板生面是手机的SIM卡槽,另外还有一些连接器,如图所示。
酷派双棒T1的PCB主板背面覆盖有大面积的屏蔽罩,毫无疑问,屏蔽罩下面就是手机芯片,如图所示。
拆除主板背面的金属屏蔽罩后,我们就可以看到手机的各主主要核心芯片了。
酷派双棒T1采用高通MSM8926四核CPU,CPU采用双层封装,换装在手机的存芯片下面,手机采用SKhynix的1GB内存颗粒。
全网4G酷派双棒T1采用SKhynix的Flash芯片,为手机提供8GB的存储空间。
图为酷派双棒T1内置的高通PM8926电源管理芯片,负责CPU供电和手机电源管理。
图为酷派双棒T1内置的WTR1605L是一颗射频新品,支持TDD和FDD的LTE网络,为手机提供4G网络支持。
图为酷派双棒T1内置的WTR2605射频收发器,其支持WCDMA/CDMA1X/EV-DO/TD-SCDMA/GSM/EDGE以及GPS和北斗定位。
图为酷派双棒T1内置的RF74591 GSM射频新品,负责手机的GSM信号部分。
图为酷派双棒T1内置的SKY7765 GSM信号攻略放大芯片,负责收发手机的GSM信号。
图为拆解下来的酷派双棒T1前后摄像头,其中前置500万/后置800万像素摄像头。
酷派双棒T1拆解总结。
