锤子手机T1拆解 内部结构较为复杂
1.2w人已加入
在此之前百事网已经对这款锤子手机T1真机图赏已经亮点解析,接下面我们就对锤子手机T1进行拆解,让我们对锤子手机T1内部结构有一个新的认识。锤子手机T1做工怎么样?此次对锤子手机T1真机拆解进行图赏,下面我们一起来看看吧。
我们先来看看锤子手机T1的外观,锤子手机T1正面配备了一块4.95英寸1080p分辨率的显示屏,面板为康宁大猩猩玻璃材质,光亮鲜泽。
锤子手机T1背面也是采用了康宁大猩猩玻璃,并且在面板的四边加入了弧度设计,手感极好。
锤子手机T1有一个独特之处就是,锤子手机T1的底部的螺丝孔位设计在了扬声器孔位的内部。
首先我们需要通过官方附赠的小螺丝刀拧下底部的两枚梅花口螺丝,其实锤子手机(Smartisan T1)在出厂时螺丝是没有拧上去的,而这里我们单纯是为了向大家展示锤子手机(Smartisan T1)的底部设计,即使不拧螺丝背部已经能够完美附着于机身上,所以之前我们担心的不方便的换卡的问题也就不存在了
锤子手机T1附带的螺丝和螺丝刀图赏
我们将卸掉螺丝后,将后盖轻轻向上搓便便可卸下后壳
后壳卸下后,即可看到了锤子手机 T1的内部结构
我们可以看到锤子手机T1厚度不是很薄的原因在于后盖附加这一层塑料背板
卡扣将锤子手机T1背面面板和机身固定
锤子手机T1的闪光灯模块也集成在背板上,这点是目前智能机少见的情况
图片显示的是锤子手机T1背板中部的NFC感应区域
拆除图中标注的多处螺丝部位
图片中的螺丝无法用附带的螺丝刀卸,只能上我们自己的专业拆机工具
将全部螺丝全部卸完之后,就看到螺丝的长短也不一样,主摄像头周围的两枚螺丝最长。
背板卸下来之后,锤子手机T1的内部构造完全可以欣赏到
图片显示的是金属背板底部的型号版本详细信息
锤子手机T1的内部结构还是比较常规的设计,锤子手机T1主板上的排线和螺丝也是较为紧密
常规有效的拆解方法是我们先将可以看到的排线和螺丝2个拆除,按照位置判断图中应该是前置摄像头排线
我们看到锤子手机的电池排线和屏幕排线是用螺丝固定死在主板上
开始拆除螺丝和表层的金属片零件
拆除图片中的排线位置
去下锤子手机的电池,因为比较占位置
电池信息图赏
取下电池之后锤子手机的内部的构造就更加清楚明了
拆掉隐藏在电池下面的主摄像头排线。这一部分的排线设计较为复杂,一环扣一坏,在拆解时要仔细耐心一点
成功卸下主摄像头以及上面的保护罩
锤子手机的主摄像头特写图赏
在听筒部分覆盖了一层塑料片,拿掉之后在底下我们又发现了一些螺丝,锤子手机的螺丝真心的觉得多。
拆掉螺丝之后即可取下主板,这里需要注意的是主板的底部连接着射频线缆的一端,可谓是机关重重
主板卸载完毕
主板卸载ok了,我们继续来进行拆解。就剩上半部分的听筒和前置摄像头和下半部分的扬声器和实体按键需要拆除。!
耳机插口和光感/距离感应器还有扬声器单元连在一条拍线上,老罗在发布会当中提到了将光感/距离感应器与听筒设计在了一起,这里能够更加直观的看到这样的设计是怎样实现的。前置摄像头与主摄像头同样有一些文字信息,应该是出自同一家厂商。
底部的扬声器部分是可以拆除的。虽说该机采用了对称的扬声器孔位设计,但实际上扬声器的位置在左侧,右侧的孔位应该是出于设计美观度所考虑,实际中并不发声。
将射频线缆和MicroUSB数据接口拆除。
此刻发现内部的金属中框和边框之间还有一些的螺丝,得知金属中框是我们可以卸载的
为了节省时间,我们先将边框中部对称式的实体按键取下来
玻璃背板和金属背板拆解真多,麻烦额!
白色条状不需要卸载
屏幕总成显示的信息
我们发现锤子手机的主板部分的一些主要芯片基本用屏蔽罩焊死在主板上,做工还是不错的
锤子手机的ARM MBG965H芯片图赏
锤子手机采用2GB海力士(SKhynix)运行内存芯片,搭载了高通MSM8274AC四核处理器,主频高达2.5GHz
BB公司生产的OPA2604AU双运放解码芯片。
PM8841的IC芯片图赏
锤子手机T1的拆解结束了,可以说是锤子手机T1内部的结构还是较为复杂的,除了多层结构之外,排线的布局也是一环扣一坏,假如在拆解过程中稍有不慎便会使一些零件功能无法正常工作。其次内部可拆解的零件较多,螺丝数量多达41枚,这也是导致整机重量上升的因素之一
