什么是张量,如何在PyTorch中操作张量?
1.2w人已加入
DataCamp的Sayak Paul带你入门张量、PyTorch。
在深度学习中,常常看到张量是数据结构的基石这一说法。Google的机器学习库TensorFlow甚至都以张量(tensor)命名。张量是线性代数中用到的一种数据结构,类似向量和矩阵,你可以在张量上进行算术运算。
PyTorch(Facebook创建的python包,提供两个高层特性:1) 类似Numpy的基于GPU加速的张量运算 2) 在基于回放(tape-based)的自动微分系统之上构建的深度神经网络。
本教程将介绍什么是张量,如何在PyTorch中操作张量:
张量介绍
PyTorch介绍
PyTorch安装步骤
PyTorch下的一些张量操作
基于PyTorch实现一个简单的神经网络
闲话少叙,让我们开始介绍张量吧。
张量介绍
张量是向量和矩阵的推广,可以理解为多维数组。知名的《深度学习》(Goodfellow等编写)是这样介绍张量的:
在一般意义上,以基于可变数目的轴的规则网格组织的一组数字称为张量。
标量是零阶张量。向量是一阶张量,矩阵是二阶张量。
下面是张量的示意图:
现在让我们以更清晰易懂的方式构建张量背后的直觉。
张量是现代机器学习的基本构建。它是一个数据容器,大多数情况下包含数字,有时可能包含字符串(不过这罕见)。所以可以把张量想象成一桶数字。
人们经常混用张量和多维数组。不过有时需要严格区分两者,如StackExchange指出:
张量和多维数组是不同类型的对象。前者是一种函数,后者是适宜在坐标系统中表示张量的一种数据结构。
在数学上,张量由多元线性函数定义。一个多元线性函数包含多个向量变量。张量域是张量值函数。更严谨的数学解释,可以参考https://math.stackexchange.com/q/10282
所以,张量是需要定义的函数或容器。实际上,当数据传入时,计算才真正发生。当不需要严格区分数组和张量的时候,数组或多维数组(1D, 2D, …, ND)一般可以视作张量。
现在我们稍微讲下张量表述(Tensor notation)。
张量表述和矩阵类似,一般用大写字母表示张量,带整数下标的小写字母表示张量中的标量值。
标量、向量、矩阵的许多运算同样适用于张量。
张量和张量代数是物理和工程领域广泛使用的工具。机器学习的许多技术,深度学习模型的训练和操作,常常使用张量这一术语进行描述。
PyTorch介绍
PyTorch是一个非常灵活的基于Python的深度学习研究平台。
PyTorch特性
提供各种张量的常规操作。
基于回放的自动微分系统。
不同于TensorFlow、Theano、Caffe、CNTK等大多数框架采用的静态图系统,PyTorch采用动态图系统。
最小化框架开销,可基于GPU加速。
相比Torch等替代品,PyTorch的内存使用非常高效。这让你可以训练比以往更大的深度学习模型。
Kirill Dubovikov写的PyTorch vs TensorFlow — spotting the difference比较了PyTorch和TensorFlow这两个框架。如果你想了解TensorFlow,可以看看Karlijn Willems写的教程TensorFlow Tutorial For Beginners。
PyTorch安装步骤
PyTorch的安装很简单。如果你的显卡支持,可以安装GPU版本的PyTorch。
你可以使用pip安装torch、torchvision这两个包,也可以使用conda安装pytorch torchvision这两个包。注意,Windows平台上,PyTorch不支持Python 2.7,需要基于Python 3.5以上的版本安装。
具体的安装命令可以通过PyTorch官网查询: https://pytorch.org/get-started/locally/
好了,下面让我们直接深入PyTorch下的一些张量算术。
PyTorch下的一些张量操作
首先,导入所需的库:
import torch
如果出现报错,说明PyTorch没有安装成功,请参考上一节重新安装。
现在,我们构造一个5×3的矩阵:
x = torch.rand(5, 3)
print(x)
输出:
tensor([[ 0.5991,  0.9365,  0.6120],
[ 0.3622,  0.1408,  0.8811],
[ 0.6248,  0.4808,  0.0322],
[ 0.2267,  0.3715,  0.8430],
[ 0.0145,  0.0900,  0.3418]])
再构造一个5×3的矩阵,不过这次用零初始化,并指定数据类型为long:
x = torch.zeros(5, 3, dtype=torch.long)
print(x)
输出:
tensor([[ 0,  0,  0],
[ 0,  0,  0],
[ 0,  0,  0],
[ 0,  0,  0],
[ 0,  0,  0]])
构造张量时直接提供数据:
x = torch.tensor([5.5, 3])
print(x)
输出:
tensor([ 5.5000,  3.0000])
如果你想检验下自己是否理解了PyTorch中的张量,那可以思考下上面的张量x是什么类别的。
基于已有张量,可以创建新张量——新张量会复用输入张量的属性,比如dtype(数据类型),除非另外给出新值:
x = x.new_ones(5, 3, dtype=torch.double)
print(x)
x = torch.randn_like(x, dtype=torch.float)
print(x)
输出:
tensor([[ 1.,  1.,  1.],
[ 1.,  1.,  1.],
[ 1.,  1.,  1.],
[ 1.,  1.,  1.],
[ 1.,  1.,  1.]], dtype=torch.float64)
tensor([[-1.2174,  1.1807,  1.4249],
[-1.1114, -0.8098,  0.4003],
[ 0.0780, -0.5011, -1.0985],
[ 1.8160, -0.3778, -0.8610],
[-0.7109, -2.0509, -1.2079]])
获取张量的尺寸:
print(x.size())
输出:
torch.Size([5, 3])
注意,torch.Size事实上是一个元组,支持所有元组操作。
现在,让我们看下张量的加法。
张量加法
两个张量分素相加,得到维度一致的张量,结果张量中每个标量的值是相应标量的和。
y = torch.rand(5, 3)
print(x)
print(y)
print(x + y)
输出:
tensor([[ 0.8285,  0.7619,  0.1147],
[ 0.1624,  0.8994,  0.6119],
[ 0.2802,  0.2950,  0.7098],
[ 0.8132,  0.3382,  0.4383],
[ 0.6738,  0.2022,  0.3264]])
tensor([[-0.3889,  1.9426,  1.5396],
[-0.9490,  0.0897,  1.0122],
[ 0.3583, -0.2061, -0.3887],
[ 2.6292, -0.0396, -0.4227],
[-0.0371, -1.8487, -0.8815]])
除了使用+运算符外,也可以调用torch.add方法(两者是等价的):
print(torch.add(x, y))
下面我们来看张量减法。
张量减法
两个张量分素相减,得到维度一致的张量,结果张量中每个标量的值是相应标量之差。
接着我们将讨论张量相乘。
张量乘法
假设mat1是一个(n×m)的张量,mat2是一个(m×p)的张量,两者相乘,将得到一个(n×p)的张量。
mat1 = torch.randn(2, 3)
mat2 = torch.randn(3, 3)
print(mat1)
print(mat2)
print(torch.mm(mat1, mat2))
输出:
tensor([[ 1.9490, -0.6503, -1.9448],
[-0.7126,  1.0519, -0.4250]])
tensor([[ 0.0846,  0.4410, -0.0625],
[-1.3264, -0.5265,  0.2575],
[-1.3324,  0.6644,  0.3528]])
tensor([[ 3.6185, -0.0901, -0.9753],
[-0.8892, -1.1504,  0.1654]])
注意,torch.mm()不支持广播(broadcast)。
广播
“广播”这一术语用于描述如何在形状不一的数组上应用算术运算。在满足特定限制的前提下,较小的数组“广播至”较大的数组,使两者形状互相兼容。广播提供了一个向量化数组操作的机制,这样遍历就发生在C层面,而不是Python层面。广播可以避免不必要的数据复制,通常导向高效的算法实现。不过,也存在不适用广播的情形(可能导致拖慢计算过程的低效内存使用)。
可广播的一对张量需满足以下规则:
每个张量至少有一个维度。
迭代维度尺寸时,从尾部的维度开始,维度尺寸或者相等,或者其中一个张量的维度尺寸为一,或者其中一个张量不存在这个维度。
让我们通过几段代码来理解PyTorch的广播机制。
x=torch.empty(5,7,3)
y=torch.empty(5,7,3)
相同形状的张量总是可广播的,因为总能满足以上规则。
x=torch.empty((0,))
y=torch.empty(2,2)
不可广播(x不满足第一条规则)。
# 为了清晰易读,可以对齐尾部
x=torch.empty(5,3,4,1)
y=torch.empty(  3,1,1)
x和y可广播:
倒数第一个维度:两者的尺寸均为1
倒数第二个维度:y尺寸为1
倒数第三个维度:两者尺寸相同
倒数第四个维度:y该维度不存在
但下面一对就不可广播了:
x=torch.empty(5,2,4,1)
这是因为倒数第三个维度:2 != 3
现在你对“可广播”这一概念已经有所了解了,让我们看下,广播后的张量是什么样的。
如果张量x和张量y是可广播的,那么广播后的张量尺寸按照如下方法计算:
如果x和y的维数不等,在维数较少的张量上添加尺寸为1的维度。结果维度尺寸是x和y相应维度尺寸的较大者。例如:
x=torch.empty(5,1,4,1)
(x+y).size()
输出:
torch.Size([5, 3, 4, 1])
再如:
x=torch.empty(1)
y=torch.empty(3,1,7)
(x+y).size()
输出:
torch.Size([3, 1, 7])
再看一个不可广播的例子:
y=torch.empty(3,1,1)
(x+y).size()
报错:
RuntimeError                              Traceback (most recent call last)
in ()
1 x=torch.empty(5,2,4,1)
2 y=torch.empty(3,1,1)
----> 3 (x+y).size()
RuntimeError: The size of tensor a (2) must match the size of tensor b (3) at non-singleton dimension 1
你现在应该已经掌握了广播这个概念了!
张量乘积是最常见的张量乘法,但也存在其他种类的张量乘法,例如张量点积和张量缩并。
借助Numpy桥,PyTorch张量和NumPy数组之间的互相转换极其迅速。下面就让我们来了解一下这个概念。
NumPy桥
NumPy桥使得PyTorch张量和NumPy数组共享底层内存地址,对其中之一的修改会反映到另一个上。
转换PyTorch张量至NumPy数组。
a = torch.ones(5)
b = a.numpy()
print(a)
print(b)
输出:
tensor([ 1.,  1.,  1.,  1.,  1.])
[1.1.1.1.1.]
在这一节中,我们讨论了一些基本的张量算术,例如加法、减法、张量乘积。下一节我们将使用PyTorch实现一个基本的神经网络。
如果你想要温习一下神经网络的概念,可以参考以下文章:
初窥神经网络内部机制
从头开始搭建三层神经网络
基于Numpy实现神经网络:反向传播、梯度下降
在实现神经网络之前,我们先来讨论一下自动微分,这是PyTorch下所有神经网络的核心,在进行反向传播计算梯度时尤其有用。
PyTorch的autograd模块为张量的所有运算提供了自动微分。这是一个define-by-run框架,也就是说,反向传播由代码如何运行定义,每个迭代都可以不一样。
让我们直接用代码展示自动微分是如何工作的。
x = torch.ones(2, 2, requires_grad=True)
print(x)
输出:
tensor([[ 1.,  1.],
[ 1.,  1.]])
进行加法运算:
y = x + 2
print(y)
输出:
tensor([[ 3.,  3.],
[ 3.,  3.]])
再进行一些运算:
z = y * y * 3
out = z.mean()
print(z)
print(out)
输出:
tensor([[ 27.,  27.],
[ 27.,  27.]])
tensor(27.)
现在让我们进行反向传播:
out.backward()
print(x.grad)
自动微分给出的梯度为:
tensor([[ 4.5000,  4.5000],
[ 4.5000,  4.5000]])
感兴趣的读者可以手工验证下梯度。
了解了PyTorch如何进行自动微分之后,让我们使用PyTorch编码一个简单的神经网络。
我们将创建一个简单的神经网络,包括一个隐藏层,一个输出层。隐藏层使用ReLU激活,输出层使用sigmoid激活。
构建神经网络需要引入torch.nn模块:
import torch.nn as nn
接着定义网络层尺寸和batch尺寸:
n_in, n_h, n_out, batch_size = 10, 5, 1, 10
现在生成一些输入数据x和目标数据y,并使用PyTorch张量存储这些数据。
x = torch.randn(batch_size, n_in)
y = torch.tensor([[1.0], [0.0], [0.0], [1.0], [1.0], [1.0], [0.0], [0.0], [1.0], [1.0]])
接下来,只需一行代码就可以定义我们的模型:
model = nn.Sequential(nn.Linear(n_in, n_h),
nn.ReLU(),
nn.Linear(n_h, n_out),
nn.Sigmoid())
我们创建了一个输入 -> 线性 -> relu -> 线性 -> sigmoid的模型。对于需要更多自定义功能的更加复杂的模型,可以定义一个类,具体请参考PyTorch文档。
现在,我们需要构造损失函数。我们将使用均方误差:
criterion = torch.nn.MSELoss()
然后定义优化器。我们将使用强大的随机梯度下降算法,学习率定为0.01.model.parameters()会返回一个模型参数(权重、偏置)上的迭代器。
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01)
下面我们跑50个epoch,这依次包括前向传播、损失计算、反向传播和参数更新。
for epoch in range(50):
# 前向传播
y_pred = model(x)
# 计算并打印损失
loss = criterion(y_pred, y)
print('epoch: ', epoch,' loss: ', loss.item())
# 梯度归零
optimizer.zero_grad()
# 反向传播
loss.backward()
# 更新参数
optimizer.step()
输出:
epoch:  0  loss:  0.2399429827928543
epoch:  1  loss:  0.23988191783428192
epoch:  2  loss:  0.23982088267803192
epoch:  3  loss:  0.2397598922252655
epoch:  4  loss:  0.23969893157482147
epoch:  5  loss:  0.23963800072669983
epoch:  6  loss:  0.23957709968090057
epoch:  7  loss:  0.23951618373394012
epoch:  8  loss:  0.23945537209510803
epoch:  9  loss:  0.23939454555511475
epoch:  10  loss:  0.23933371901512146
epoch:  11  loss:  0.23927298188209534
epoch:  12  loss:  0.23921218514442444
epoch:  13  loss:  0.23915143311023712
epoch:  14  loss:  0.2390907108783722
epoch:  15  loss:  0.23903003334999084
epoch:  16  loss:  0.23896940052509308
epoch:  17  loss:  0.23890872299671173
epoch:  18  loss:  0.23884813487529755
epoch:  19  loss:  0.23878750205039978
epoch:  20  loss:  0.23872694373130798
epoch:  21  loss:  0.2386663407087326
epoch:  22  loss:  0.2386058121919632
epoch:  23  loss:  0.23854532837867737
epoch:  24  loss:  0.23848481476306915
epoch:  25  loss:  0.23842433094978333
epoch:  26  loss:  0.2383638620376587
epoch:  27  loss:  0.23830339312553406
epoch:  28  loss:  0.2382429838180542
epoch:  29  loss:  0.23818258941173553
epoch:  30  loss:  0.2381247729063034
epoch:  31  loss:  0.2380656749010086
epoch:  32  loss:  0.23800739645957947
epoch:  33  loss:  0.2379491776227951
epoch:  34  loss:  0.2378900945186615
epoch:  35  loss:  0.23783239722251892
epoch:  36  loss:  0.23777374625205994
epoch:  37  loss:  0.23771481215953827
epoch:  38  loss:  0.23765745759010315
epoch:  39  loss:  0.23759838938713074
epoch:  40  loss:  0.23753997683525085
epoch:  41  loss:  0.2374821901321411
epoch:  42  loss:  0.23742322623729706
epoch:  43  loss:  0.23736533522605896
epoch:  44  loss:  0.23730707168579102
epoch:  45  loss:  0.23724813759326935
epoch:  46  loss:  0.23719079792499542
epoch:  47  loss:  0.23713204264640808
epoch:  48  loss:  0.23707345128059387
epoch:  49  loss:  0.2370160073041916
PyTorch的写法很清晰,配上注释,应该不难理解。如果仍有不解之处,可以参考下面的讲解:
y_pred获取模型一次前向传播的预测值。y_pred和目标变量y一起传给criterion以计算损失。
接着,optimizer.zero_grad()清空上一次迭代的梯度。
接下来的loss.backward()集中体现了PyTorch的神奇之处——这里用到了PyTorch的Autograd(自动计算梯度)特性。Autograd基于动态创建的计算图自动计算所有参数上的梯度。总的来说,这一步进行的是梯度下降和反向传播。
最后,我们调用optimizer.step(),使用新的梯度更新一次所有参数。
恭喜你读到了这篇长文的结尾。这篇文章从张量讲到了自动微分,同时基于PyTorch及其张量系统实现了一个简单的神经网络。
如果你想了解更多关于PyTorch的内容,或想进一步深入,请阅读PyTorch的官方文档和教程,这些文档和教程写得非常好。你可以从PyTorch官网找到这些文档和教程。
撰写这篇教程的时候,我参考了以下内容:
Daniel A. Fleisch的《A Student's Guide to Vectors and Tensors》
PyTorch官方文档
Jason Brownlee写的A Gentle Introduction to Tensors for Machine Learning with NumPy
如果有问题要问,或者有想法要讨论,欢迎留言!
如果你打算进一步学习Python,可以参加DataCamp的Statistical Thinking in Python课程。
