DH261锁存型的霍尔效应开关芯片的中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.48 MB | 2018-10-12
kaixiang1573
分享资料个
  DH261是一个锁存型的霍尔效应开关IC,采用先进的BiCMOS制程制造,具有优异的温度稳定性和很高的抗机械应力性能,产品最高工作温度可以达到125 ℃。DH261采用动态失调消除技术以及芯进电子专利保护的温度补偿技术,大幅降低了由于封装应力,环境温度变化等因素造成的失调电压,使产品磁灵敏度持高度的一致性。
  DH261包含稳压输出模块,霍尔薄片,信号放大模块,动态失调消除模块以及带有限流保护的功率输出级。当磁场南极靠近 TO 标识面,磁场强度达到阈值时,功率管导通,输出低电平。当磁场北极靠近DH261 TO标识面,磁场强度达到阈值时,功率管截止,输出高电平。内置的稳压输出电路模块可以让芯片工作在2.5V至28V电源电压范围。
  DH261提供TO-92S和TSOT23-3两种封装,均为符合RoHS规范,产品的使用环境温度范围为-40~125℃。
  应用
  直流无刷马达
  速度检测
  线性位置检测
  角度检测
评论(0)
发评论
下载排行榜
