压力变送器为什么要避免低温干扰?
今日头条
1096人已加入
压力变送器为什么要避免低温干扰?
  压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,虹天自动化生产的压力变送器在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否正常运行,其能否正确安装占了很大一部分,并且对压力变送器测量性能和使用寿命都会产生一定的影响。因此通过改进安装方法和正确的性能调试,能改善其测量性能,保证其正常使用。
  压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,常常在高温低温腐蚀振动冲击等环境中运作。在石油、化工、电力、钢铁、轻工等行业的压力测量及现场控制中应用非常广泛,并且为了更好的适应生产的需要,减小误差的出现,压力变送器在使用时被分为多种不同类型,如分电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。
  由于压力变送器的量程较小,对于小量程变送器来说,安装的位置至关重要。如果安装位置在垂直方向上旋转 90 度,对于绝对压力变送器可以造成较大 2.5 毫米汞柱的零点漂移。那么压力变送器的调零设置如何运行呢?
  1、将变送器安装到支架上,但是不要将固定螺栓完全上紧。
  2、在高压力 (HP) 输入端和低压力 (LP) 输入端链接一个套管用来防止周围空气的流动对变送器产生影响。
  3、给压力变送器接上 24V 直流电源。然后接上一块数字电压表来读取变送器的输出,如果需要的话,可在 250 欧姆电阻的两端接上一块电压表。
  4、在电压表上读取数据的同时,调整变送器的位置使读数为零或接近于零,然后完全上紧固定螺栓。
  5、调整好后,去掉输入端子之间的套管,关掉电源,取走数字电压表。继续下面的安装。
  对压力变送器的调零设置,我们有了一定的了解。所以,为了使安装位置的误差对标定的影响 ( 即零点漂移 ) 减到蕞小,请在安装时,对型号不同的变送器给予相应的注意。可以使用酒精水准仪对位置运行水平校准,以确保垂直。
  在选择压力变送器是主要注意:
  1、压力量程要适应,在选择量程时,要了解要测量的最小压力和最大压力差值,选择相应的压力量程,不要超过规定量程的1.5倍是安全的。
  2、的使用温度范围一般是-2080.如果在使用过程中温度过于高或者低,需要采取措施是温度达到正常,以保证测量数据的正常
  3、根据要测量的介质的酸碱性,选择正确的压力变送器的类型,一般陶瓷和不锈钢的外边都具有很好的抵抗酸碱介质的性能,陶瓷外表性能更加。
  4、测量精度的要求一般使用0.5%精度的比较多。如果要求测量更精确,可以要求0.2%,或0.1%的测量精度,来达到测量需求。
  5、现场安装的接口尺寸,一定要做到准确无误。
  压力变送器在仪器仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。压力变送器的应用极其广泛,其分类也是非常之多,非常之细。用户在选用压力变送器时一定要结合自己的实际应用情况及其产品特点来选型,避免盲目选择,本文简单介绍几种压力变送器选型参考因素,以供使用者选用。
  在压力变送器的使用过程中要避免低温干扰
  在压力变送器的挤出生产过程中,对于塑料原料而言,从固体到熔融状态应当具有充足的“浸透时间”。如果挤出机在开始进行生产前还没有达到操作温度,那么传感器和挤出机都会受到一定程度的损坏。另外,如果传感器从冷的挤出机上被拆除,材料就可能粘附在传感器顶部引起震动膜的损坏。因此,在拆除传感器之前,应确认机筒的温度足够高,机筒内部的物料处于软化状态下。
