提前被买到的 Pixel 3 XL
Google 秋季新品发布会在纽约举行。本届发布会以「Made by Google」为主题,也呼应了这场发布会以硬件为专场的事实。
如此前的爆料所示,Google 这次发布会上带来了 Pixel 3/Pixel 3 XL 手机、Home Hub 智能音箱、以及 Pixel Stand 无线充电底座。而稍微有些出乎意料的是,Google 这次推出了首款运行 Chrome OS 系统的 Pixel Slate 平板电脑,传说中的 Pixelbook 和 Pixel 智能手表并没有出现。
因会前曝光信息过于完整,也与最终事实基本符合(甚至还有人在发布会前几天买到了 Pixel 3 真机),发布会留下的悬念已经不多。硬件亮点不多,人工智能技术倒是戏份十足。
首先我们来了解一下本次发布会的明星产品Google Pixel 3 和 Pixel 3 XL。
与前代相同的设计语言 多了“刘海”支持Qi无线充电
今年 Google Pixel 3 系列新机由于过早的在全网曝光了,所以关于外观方面并没有太多期待,反而吐槽的声音更多,大家更加期待的则是Android OS、拍照以及智能AI。
谷歌两款新机在外观上最大的改变就是显示屏,其中 Pixel 3 XL 与 2018 年大多数人看到的国产智能手机非常相似,或者可以说与苹果的 iPhone XS 相似,因为采用了大凹槽的“刘海”屏设计,对于这个设计的争议应该不小。我们可以看到这个凹槽要比任何一款刘海屏的手机都要深一些,占据了更多的显示面积,而且从审美上来看确实更丑一些。
Google Pixel 3 XL 机身正面是一块 6.3 英寸的 OLED 显示屏幕,分辨率为 Quad HD+ 级别的 2960 × 1440 像素,18.5:9,支持 HDR 显示。除了大“刘海”塞进双前置摄像头外,底部也是一个大下巴,谷歌在其中塞进了一个扬声器,为的是配合顶部扬声器组成立体声扬声器功能,据称相比前代扬声器的音量提高了 40%。这个大下巴是另一个槽点,让顶部的刘海显得有些多余了。
Google Pixel 3 是外观最普通的一款,采用了 5.5 英寸的 OLED 显示屏,分辨率为 FHD+ 级别的 2160×1080 像素,18:9 的比例,支持 HDR 显示,难能可贵的是没有“刘海”设计,不过整机看起来很像缩小了的 Pixel 2 XL。
无论是 Pixel 3 还是 Pixel 3 XL,机身背部设计都与去年的 Pixel 2 系列相似,依然没有主流双摄配置,只是单摄加单闪光灯的配置,指纹识别在背部中间靠上方的位置。不过谷歌表示他们非常不同,因为去年是金属和玻璃的混合体,而今年 Pixel 3 系列则全部都是玻璃。
当然了,Pixel 3 系列的设计语言还是与前一代保持一致的,即保持了相同的双纹理处理,顶部一块与与底部一块形成色差,或者说下方面区域哑光纹理,为减少指纹。此外,得益于玻璃背盖设计,Pixel 3 系列这两款机子也提供了 Qi 无线充电。至于其他边角设计,Pixel 3 系列看起来不再像 Pixel 2 系列那么棱角分明了。
值得注意的是,除了以往都会提供的黑色和白色配色之外,Pixel 3 系列新机这一次还增加了一种称之为“not pink(非粉色)”的配色,其实整机完全是粉色配色。而且,这两款新机都不提供耳机插孔,因为这一次终于提供了IP68 级别的防尘防水性能。
主流安卓旗舰的硬件配置
虽然谷歌的 Pixel 系列新机通常在第四季度发布,但并不意味着不是旗舰级别的手机,因为 2018 年旗舰手机该有的性能配置 Pixel 3 系列也都提供了。在两款新机的内部,所搭载的是来自高通的骁龙 845 处理器,标配 4GB RAM 运行内存,可选 64GB 和 128GB 两种储存容量。
不过,谷歌针对 Pixel 3 系列手机的处理器进行锁频了,大核心与小核心最高频率为 2.5GHz 与 1.6GHz,而高通官方频率大核最高频 2803MHz。在电池容量方面,Pixel 3 的电池从 Pixel 2 的 2700mAh 增加到了 2915 mAh,支持 18w 快充。而 Pixel 3 XL 没有比 Pixel 2 XL 增加。反而是减少了一些,电池容量从 3520mAh 下降到了 3430mAh。
为了保护用户的数据,谷歌这一次特别定制一枚称之为 Titan M 的芯片。谷歌表示,这是一枚专门为 Pixel 3 系列手机定制的安全芯片,能够全面保护用户的密码和操作系统。
Pixel 3 系列手机还提供 Wi-Fi 2.4 GHz + 5.0 GHz 802.11a/b/g/n/ac、 蓝牙 5.0 + LE、NFC 和 Google Cast 功能。由于 Pixel 3 系列智能手机不再提供耳机插孔,谷歌表示这一次他们特别在包装盒中提供了一副类似 Pixel Buds 的 USB Type-C 接口的耳机。
续航方面,Pixel 3 的电池容量为 2915 mAh,3 XL 为 3430 mAh。除了能通过 USB-C 进行 18W 快充外,同时支持无线充电,Google 也为此推出了一个无线充电支架 Google Pixel Stand 。
Pixel 3 预装了Android 9.0 系统 ,UI 中提供了手势导航操作,也继承了之前的 Active Edge 侧边挤压捷径功能,可以通过挤压手机两侧就能让来电静音,或者唤醒 Google Assistant。
没有秘密的 Pixel 3 /3 XL,拍照依旧是最大亮点
拍照功能依然是 Pixel 3 系列最大的亮点,尽管依旧没有采用后置双摄,但上了前置双摄,采用标准镜头+超广角镜头的组合。而这两颗摄像头藏在刘海中,所以 Pixel 3 XL 的刘海才会这么宽。
去年的 Pixel 2 利用 AI 算法,凭借单摄像头拍出不输双摄的人像效果,一度以 98 分位居 DXO Mark 拍照评分第一位。
现在第一的位置是华为 P20 Pro,为 109 分
跟 Pixel 2 一样,Pixel 3 也主要利用 AI 算法来提升拍照质量。新推出的 Top Shot 功能可以在一系列连拍中选取最佳的一张,将眨眼虚焦这样的废片剔除。而 Super Res Zoom 功能则可以在变焦时填充画面细节。
此外,Pixel 3 还新增了Photobooth 自动抓拍、Motion Auto Focus 自动追踪对焦和 Night Sight 夜景增强、Playground AR 贴纸等功能,并跟前代一样提供三年无限量储存的 Google Photos 服务。
其中 Pixel 3 Night Sight 夜景增强功能令人印象深刻,发布会上 Google 展示了 Pixel 3 与 iPhone Xs 的暗光条件下拍摄样张对比,从展示效果来看 Pixel 3 可以说是吊打 iPhone Xs 。
由于 Pixel 3 早已经被泄露个精光,一些媒体已经都提前做了Pixel 3 的上手评测,甚至跟其他旗舰机进行了拍照横评。
ROZTKED 将 Pixel 3 XL 与采用后置双摄的 Galaxy Note 9、华为 P20 Pro 的样张对比,Pixel 3 XL 的拍照水准依旧不落下风,在动态范围、解析力上的表现不错。
从上往下依次是 Pixel 3 XL、华为 P20 Pro、Galaxy Note 9
UNWIRE.HK 则将 Pixel 3 XL 与 iPhone XS Max 的拍照进行对比,结果显示在室内弱光环境下,iPhone XS Max 比较能还原灯光的暖色调,而 Pixel 3 XL 的色调偏冷。
上为 Pixel 3 XL ,下为 iPhone XS Max
不过在室外的夜景中, Pixel 3 XL 对暗部细节的控制较好,而 iPhone XS Max 则稍显过曝,由此可见夜景拍摄确实是 Pixel 3 系列的强项。
Super Res Zoom:该功能能够有效增强数码变焦的画质,并在变焦时智能防抖。
此外,Pixel 3 还新增了 Motion Auto Focus 自动追踪对焦和 Photobooth 自动抓拍功能。其中,后者的功能与 Google 去年发布的 AI 摄像机 Google Clips 有很大部分技术重合的地方,包括人和动物的识别、拍照决策机制(比如捕捉人微笑的瞬间)等。
需要提到的是,以上功能并不是 Pixel 3 手机独有,在之后的软件更新完成后,Pixel 2 也同样支持。
至于两款新机的价格,Google Pixel 3 64GB 售价 799 美元,128GB 售价 899 美元。Google Pixel 3 XL 64GB 售价为 899 美元,128GB 售价为 999 美元。Google Pixel Stand 无线充电底座售价 79 美元。
Pixel 3 从今天开启预售,并于 10 月 18 日发货,将在美国、加拿大、日本等 13 个国家和地区推出,其中不包括中国内地,购买的用户将免费获得 6 个月的 YouTube Music 付费会员服务。
Pixel Slate :首款运行 Chrome OS 的平板电脑
虽然传言中的 Pixelbook 二代没有出现,但 Google 首款运行 Chrome OS 的平板电脑 Pixel Slate 来了。
先看看配置:
处理器:第 8 代英特尔酷睿 m3 / i5 / i7 / Celeron 处理器
内存及存储空间:4GB/8GB/16GB/ + 32GB/ 64GB/128GB/256GB/。支持 NVME 固态硬盘
电池:48 瓦时,续航时间达 10 小时
前置摄像头:800万像素,f/1.9 光圈,单位像素尺寸 1.4 μm,可录制 30fps 的 1080p 视频
后置摄像头:800万像素,f/1.8 光圈,单位像素尺寸 1.12 μm,自动对焦,可录制 30fps 的 1080p 视频
支持 WIFI 及蓝牙 4.2
支持 Google Assistant,Google Assistant 专门按键
两个 USB-C 接口,取消 3.5mm 耳机插孔
机身厚度为 7 mm,重 0.7 kg
顶部电源键内置指纹识别模块
支持 Pixelbook Pen
Google 的高级产品经理 Ben Janofsky 在发布会上介绍, Pixel Slate 将同时满足工作和娱乐两个使用场景。并表示这是「市场上首款真正没有妥协的设备」。
Pixel Slate 配备了一块 12.3 英寸、分辨率为 3000 x 2000 的屏幕,Google 表示 293 ppi 的像素密度是同类型产品中最高的。
Pixel Slate 颜色为午夜蓝,机身采用了阳极氧化处理的铝材质,因此厚度仅有 7 mm。重量约 0.7 kg ,十分轻便。
Pixel Slate 也配备了新的键盘底座,二合一后可作为笔记本电脑使用,但与 Surface Pro 不一样的是键盘采用了打字机式样的圆形键帽,还内置键盘背光灯,但键程就只有 1.2mm 。
而且新的键盘底座采用了磁吸式脚架,可以实现多角度的摆放。
同时 Google 也为 Pixel Slate 设计了新的 Chrome OS 系统,根据是否连接鼠标和键盘运行两套不同的 Chrome OS 系统。连接上时运行传统风格的 Chrome OS ,断开时则切换为 Android 风格的界面,可分屏显示还加入了手势操作,Pixel Slate 也同样支持 Android 应用。
目前看来,Pixel Slate 或许将和 Surface Pro 和 iPad Pro 系列直接竞争,在价格上也比后两者有一定优势。
此外 Google 还为 Pixel Slate 更新了一款相同配色的 Pixelbook Pen ,延迟更短,续航时间更长,由一个AAAA电池(9号碱性电池)供电,但需要一个双面胶黏扣才能固定在 Pixel Slate 上。
Pixel Slate 起售价为 599 美元,顶配版价格为 1599 美元。另外配套的键盘售价 199 美元,Pixelbook Pen 99 美元,Pixel Slate 用户将获得 3 个月的 YouTube TV 试用期。
Google Home Hub :带屏幕的智能音箱
Google 还带来了一款智能显示器 Google Home Hub ,其实就是一台带屏幕的智能音箱。这类产品不算新鲜,亚马逊的 Echo show 就是其中的代表,Facebook 也在昨天推出了类似的产品。
Home Hub 配备一块 7 英寸 LCD 触摸屏,有白、黑、薄荷绿、粉红四种配色,可以让用户通过语音查看天气和通勤等信息,还能创建提醒日程。
这款产品出自 Google 的智能家居品牌 Nest,可以成为智能家居的中枢。可以通过 Ambient EQ 功能自动调节室内的亮度和色温,以及通过 Home View 远距离查看家中情况。
Home Hub 也可以作为相框轮播照片,跟 Pixel 3 的 Top Shot 功能类似,Home Hub 可以自动排除一些虚焦或曝光不足的照片,还能根据用户需求展示指定人物的照片。
跟 Facebook 一样,Google 最近也身陷用户泄露丑闻中, Home Hub 上也体现了 Google 对于隐私保护的态度。Home Hub 没有内置摄像头,还有提供一个可关闭麦克风的物理按键,以保证用户隐私不被泄露,但也意味着这款设备不支持视频聊天。
此外 Home Hub 也支持 YouTube 和 Google Assistant 等 Google 系应用,但数量不多,Netflix、Hulu、Amazon Prime 等热门视频应用均不支持。
Google Home Hub 的价格为 149 美元,购买者可获赠 6 个月 YouTube Premium 会员服务。
总的来说,Google 这次的发布会没有太多眼前一亮的东西。不只是因为前所未有的泄露事故,产品本身也比较中规中矩。
虽然 Pixel 3 的拍照依然不乏亮点,但是 4GB 运存和后置单摄的配置在 2018 年 Android 旗舰中其实也不太拿得出手了。
这样的 Pixel 3 在目前竞争激烈的智能手机市场中的位置略显尴尬,就像爱范儿在之前一篇文章里说的:
仅仅是主打原生 Android 和人工智能,套上其它品牌都在用的元器件配置,Pixel 手机还很难找到让大众消费者掏钱买单的理由。
而 Pixel Slate 可能是一款不错的入门款二合一平板,低配版的价格比起 iPad Pro 和 Surface Pro 都更有吸引力,但在同等配置下就没有价格优势了,而 Home Hub 和同类产品相比几乎没有什么不同。
尽管《连线》杂志把 Pixel 称为 「2018 年可以买到的最好的智能手机」,但不可否认对比苹果、微软等厂商,硬件仍是 Google 的短板。
Google 在发布会上多次强调的「 AI + 软件 + 硬件」战略或许没错,但前提是要把硬件的短板补上,而这条路还有一段不短的距离。
