DLC新标准即将发布 将会有哪些产品入选?
1.2w人已加入
        依据DLC(Design Lighting Consortium) 官网消息,在经过几个月草稿版征求意见之后,DLC V4.4正式版本将正式发布,并于2018年10月18日生效。
此技术要求更新包含新政策,和允许高性能、高能效的园艺照明产品,DC和PoE产品以及现场可调光分布产品在DLC QPL上进行认证和列名。
与正在执行的V4.3版本比较,DLC V4.4的具体变化主要有如下4点:
新增园艺照明类产品的申请
Testing and Reporting Requirements for LED-based Horticultural Lighting
新增的园艺照明类产品目前只接受AC供电,内置冷却系统的luminaire来申请,主要是考虑如下两个参数:
新增DC&POE类产品的申请
Testing and Reporting Requirements for Direct-Current (DC) and Power over Ethernet (PoE) Lamps, Luminaires, and Retrofit Kits
DC直流产品,PoE以太网供电产品已经是被V4.4版本收录;
目前该类型的产品必须按照family方式来申请,efficacy为输入功率下所计算的值。
新增Field-AdjustableLight Distribution 产品的申请
The DLC has added a new draft policy to this V4.4 release that will enable luminaires, lamps, and retrofit kits with field-adjustable light distribution capabilities to be qualified and listed on the DLC SSL QPL
对于目前工厂生产的Field-Adjustable light distribution(可调光分布)的产品,DLC要求每种Light distribution 状态下均需要满足DLC标准的相关要求。
修改了Field-AdjustableLight Output 产品的要求
Field-AdjustableLight Output (可调光通量) 产品是在V4.3版中新增的,在V4.4草稿版中,将该类产品归类至dimmable类别里,并且只需要产品在最大功耗模式下满足DLC要求即可。
PS:
DLC V5.0的草稿版将于2019年1月发布第一版,其中在V4.4版里面没有调整的产品光效要求将有所变化。
