Linux系统vi(vim)编辑器命令使用教程
  vi(vim)是上Linux非常常用的代码编辑器,很多Linux发行版都默认安装了vi(vim)。vi(vim)命令繁多但是如果使用灵活之后将会大大提高效率。vi是“visual interface”的缩写,vim是vi IMproved(增强版的vi)。在一般的系统管理维护中vi就够用,如果想使用代码加亮的话可以使用vim
  基本上vi可以分为三种状态,分别是命令模式(command mode)、插入模式(Insert mode)和底行模式(last line mode),各模式的功能区分如下:
  1) 命令模式(command mode)
  控制屏幕光标的移动,字符、字或行的删除,移动复制某区段及进入插入模式、底行模式下。
  2) 插入模式(Insert mode)
  只有在插入模式下,才可以做文字输入,按ESC键可回到命令模式。
  3) 底行模式(last line mode)
  将文件保存或退出vi,也可以设置编辑环境,如寻找字符串、列出行号。
  不过一般我们在使用时把vi简化成两个模式,就是将底行模式也算入命令模式。
  一、打开文件、保存、关闭文件(vi命令模式下使用)
  vi filename //打开filename文件
  :w //保存文件
  :w yusi123.com //保存至yusi123.com文件
  :q //退出编辑器,如果文件已修改请使用下面的命令
  :q! //退出编辑器,且不保存
  :wq //退出编辑器,且保存文件
  二、插入文本或行(vi命令模式下使用,执行下面命令后将进入插入模式,按ESC键可退出插入模式)
  a //在当前光标位置的右边添加文本
  i //在当前光标位置的左边添加文本
  A //在当前行的末尾位置添加文本
  I //在当前行的开始处添加文本(非空字符的行首)
  O //在当前行的上面新建一行
  o //在当前行的下面新建一行
  R //替换(覆盖)当前光标位置及后面的若干文本
  J //合并光标所在行及下一行为一行(依然在命令模式)
  三、移动光标(vi命令模式下使用)
  vi可以直接用键盘上的光标来上下左右移动,但正规的vi是用小写英文字母 h 、 j 、 k 、 l ,分别控制光标左、下、上、右移一格。
  按 Ctrl+b :屏幕往后移动一页。
  按 Ctrl+f :屏幕往前移动一页。
  按 Ctrl+u :屏幕往后移动半页。
  按 Ctrl+d :屏幕往前移动半页。
  按数字 0 :移到当前行的开头。
  按 G :移动到文章的最后。
  按 $ :移动到光标所在行的行尾。
  按 ^ :移动到光标所在行的行首。
  按 w :光标跳到下个字的开头。
  按 e :光标跳到下个字的字尾。
  按 b :光标回到上个字的开头。
  按 #l :光标往后移的第#个位置,如:5l,56l 。
  四、删除、恢复字符或行(vi命令模式下使用)
  x :每按一次,删除光标所在位置的后面一个字符。
  #x :删除光标所在位置的后面#个字符,例如, 6x 表示删除光标所在位置的后面6个字符。
  X :每按一次,删除光标所在位置的前面一个字符。
  #X :删除光标所在位置的前面#个字符,例如, 20X 表示删除光标所在位置的前面20个字符。
  dd :删除光标所在行。
  #dd :从光标所在行开始删除#行。
  五、搜索(vi命令模式下使用)
  /yusi123 //向光标下搜索yusi123字符串
  ?yusi123 //向光标上搜索yusi123字符串
  n //向下搜索前一个搜素动作
  N //向上搜索前一个搜索动作
  六、跳至指定行(vi命令模式下使用)
  n+ //向下跳n行
  n- //向上跳n行
  nG //跳到行号为n的行
  G //跳至文件的底部
  七、设置行号(vi命令模式下使用)
  :set nu //显示行号
  :set nonu //取消显示行号
  八、复制、粘贴(vi命令模式下使用)
  yy //将当前行复制到缓存区,也可以用 “ayy 复制,”a 为缓冲区,a也可以替换为a到z的任意字母,可以完成多个复制任务。
  nyy //将当前行向下n行复制到缓冲区,也可以用 “anyy 复制,”a 为缓冲区,a也可以替换为a到z的任意字母,可以完成多个复制任务。
  yw //复制从光标开始到词尾的字符。
  nyw //复制从光标开始的n个单词。
  y^ //复制从光标到行首的内容。
  y$ //复制从光标到行尾的内容。
  p //粘贴剪切板里的内容在光标后,如果使用了前面的自定义缓冲区,建议使用”ap 进行粘贴。
  P //粘贴剪切板里的内容在光标前,如果使用了前面的自定义缓冲区,建议使用”aP 进行粘贴。
  九、替换(vi命令模式下使用)
  :s/old/new //用new替换行中首次出现的old
  :s/old/new/g //用new替换行中所有的old
  :n,m s/old/new/g //用new替换从n到m行里所有的old
  :%s/old/new/g //用new替换当前文件里所有的old
  十、编辑其他文件
  :e otherfilename //编辑文件名为otherfilename的文件。
  十一、修改文件格式
  :set fileformat=unix //将文件修改为unix格式,如win下面的文本文件在linux下会出现^M。
  注意:如果不知道自己处在什么模式时可以按2次Esc键即可回到命令模式,会有最后提醒一点:注意大小写!!!
