东芝EXCERIAPROSD评测 UHS-II标准的首款产品
1.2w人已加入
SD存储卡发展了这么多年,在性能上遇到了瓶颈也有一段时间了,自USB3.0标准推出后,存储卡读写速度方面也有了翻天覆地的变化,不过在此之后SD存储卡的发展似乎停滞了一段时间,东芝EXCERIA PRO SD卡是世界上第一张UHS-II标准的SD存储卡,写入速度高达240M/s。今天我们评测的是东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡。
写入高达240M/s 东芝EXCERIA PRO SD卡评测
东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡是首款UHS-II标准的存储卡,在读取和写入速度上都有所突破,东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡支持260M/s的读取速度与240M/s的写入速度,是目前SD存储卡中读写速度最快的一款,比市面上UHS-I标准的SD卡速度要快2.5倍。本次评测的这张为16G版本,是与富士X-T1单电相机捆绑销售的存储卡,配合支持UHS-II标准存储卡的X-T1使用,能够发挥该卡的最佳性能。
一、东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡外观
东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡和东芝其他类型的超高速存储卡相同,都是采用金色底纹的标签,上面标注了容量以及支持的标准,SDHC标志旁的II型标志特别显眼。同时也注明了读取260M/s和写入240M/s的注释,从外观上看都要比一般规格的更高大上。
存储卡背面是UHS-II标准的存储卡与普通SD存储卡区别最大的地方,多出了一排触点,这也是读写速度提升的的重要设置,当然,在使用普通读卡器使用的时候,并不能完全发挥性能,需要配合UHS-II标准的读卡器读取才能发挥其性能。
存储卡背面写有序列号以及产地,该卡为日本本地制造,对于不少有进口情结的人来说,日本制造意味着让人放心。
东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡是富士X-T1单电相机的标准配套存储卡,因富士X-T1是目前少有的几款支持UHS-II标准SD存储卡的相机,所以与首款UHS-II标准的SD存储卡搭配销售是一个很好的组合,后面我们也会使用富士X-T1进行实际使用的测试。
2东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡性能测试回顶部
二、东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡性能测试
1、实际容量测试
东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡的实际容量为14.4G,表现正常。
2、专业测试软件测试数据
ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark,该款软件客观地模拟可各种大小文件读写,测试存储卡的真实读写能力。可以看到,东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡最高读取速度达到了229.432MB/秒,最高写入速度达到208.493MB/秒。超出一般的SD存储卡速度非常多。
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark得出的结果与ATTO Disk Benchmark所得数据相仿,数据上看符合标称的水平,但并没有超越标称值。
四、实际使用感受
东芝SD EXCERIA PRO实际使用表现
实际使用环节,我们使用富士X-T1,设置图片格式为RAW+JPG进行连拍,直到连拍速度减缓位置,写入过程观察存储卡读写指示灯。计算实际的写入时长。
连拍操作共23张,总文件大小为807M,从按下快门到读写指示灯灭了为止,共用时17秒,计算得写入速度为51M/s,这对于SD存储卡来说,已经是首屈一指的了,当然与标称数据有出入,和相机本身的写入性能有关系,也和文件的细碎程度有关。
PConline总结:UHS-II标准的产品推出市场,意味着未来的SD存储卡性能会有上一档次的发展,对于设备生产商和消费者来说,都是一个好事,未来的移动设备会有更快捷的存取速度。东芝16G EXCERIA PRO SD存储卡作为UHS-II标准的首款产品,自然抢得先机,目前与相机厂商合作推广,让更多人感受到新产品带来的性能提升。
