金士顿64GUHS-ISD卡评测 高清视频拍摄新选择
1.2w人已加入
存储卡现在的新品越来越多地为了高清视频拍摄功能而设定,无论是单反相机还是摄像机,未来的4K视频拍摄功能,对存储卡的性能有着很高的要求,而SD存储卡在数码产品中的普及程度,决定了存储厂商对高性能SD卡的大幅投入。金士顿64G UHS-I SD卡,就是一款读写速度都有保证的存储卡。
主打视频拍摄 金士顿64G UHS-I SD卡评测
金士顿的存储产品一直口碑较好,存储卡产品也是口碑过硬,这次推出的64G UHS-1 SD存储卡,读取速度达到了90M/秒,写入速度也有80M/秒,在SD存储卡当中,已经是高性能的产品,并且价格在同级别产品中也是十分有竞争力。
金士顿64G UHS-I SD卡:包装细节
金士顿64G UHS-I SD的外包装采用金士顿传统的存储卡包装样式,不同的是存储卡上的标签换成了朴素的纯色暗红标签。
外包装卡背面使用多国语言,注明了该存储卡的一些性能参数,并且描述了一些不支持SDXC的设备,无法正常使用该卡。
金士顿64G UHS-I SD卡:外观细节
金士顿64G UHS-I SD卡评测:外观细节
金士顿64G UHS-I SD卡采用了金士顿存储卡中少有的咖啡色纯色背景标签,感觉上和金士顿以往的风格有些不同,标签上注明了容量以及所支持的存储规格,并写明的读写速度。
金士顿64G UHS-I SD卡背面和其他SD卡一样,采用黑色塑料材质,通过背面的标示我们可以看出,这款SD卡出自金士顿的***生产厂家。
金士顿64G UHS-I SD卡支持Class10标准,写入速度达到了80M/秒,读取速度为90M/秒。可以满足当前的全高清以及未来4K摄像的数据量需求。
2金士顿64G UHS-I SD卡评测:性能测试回顶部
金士顿64G UHS-I SD卡评测:容量检测
由于厂家在身材储存设备对容量的计算与计算机本身计算的不同(厂家计算时进率是1000,而计算机计算时进率是1024,所以储存设备在电脑上显示的储存空间并没有达到标明大小,这是正常想象。从截图可以看出,金士顿64G UHS-I SD卡在电脑上显示为59.7GB。
首先金士顿64G UHS-I SD卡接受ATTO Disk Benchmark的测试,该软件能客观地测试出SD卡读写不同大小文件的速度。
金士顿64G UHS-I SD卡评测:ATTO测试
从图中我们可以看到,金士顿64G UHS-I SD卡最高写入速度达到69.814MB/秒,出现在1024.0KB以及2048.0KB文件写入时,平均写入速度稳定在60MB/秒以上,大文件的写入十分稳定,并且符合了Class 10的规格。读取速度最高达到90.995MB/秒,出现在2048KB文件读取时,而其他大小的文件读取也保持在80MB/秒以上的水准,其速度符合传输等级,但未达到标称值。
金士顿64G UHS-I SD卡评测:HDTune测试
接下用HD Tune专业版测试U盘的读取稳定性。从图中我们可以看到,金士顿64G UHS-I SD卡整个测试过程中读取速度大部分稳定在70M/秒,偶尔会有突发速度暴增,其速度稳定维持在61MB/秒。测试中,最高读取为80.8MB/秒,最低读取速度为67.9MB/秒。突发传输速率为28.7MB/秒,随机存取时间是0.863毫秒。测试的读取数据较标称数据有一定的差距。
金士顿64G UHS-I SD卡评测:FC测试
最后我们用FastCopy来模拟真实读写操作,测试该款SD卡的真实读写速度。首先把2451.9MB的文件拷入SD卡中,耗费29.78秒,传输速率是82.33MB/秒。这个测试结果甚至超出了标称数据的80M/秒写入速度。
而把同样的文件从SD卡中拷贝出来,耗费42秒,传输速率达到85.72MB/秒,传输速度基本达到了标称数据。数据表现相当靠谱。
金士顿64G UHS-I SD卡评测
PConline评测室总结
高清视频拍摄对存储卡的要求较高,即将普及的4K视频拍摄规格更是如此,厂商不断推出高性能的存储卡也就不奇怪了,对于单反相机或者摄像机,一张高速SD存储卡对整体性能的改善很有帮助,金士顿64G UHS-I SD卡读写速度都能超过80M/秒,不得不说是个很好的选择。
