东芝EXCERIAUHS-IU3SD卡评测 它是毋庸置疑的4K用户的绝佳拍档
1.2w人已加入
近两年4K超高清录制已经成为相机厂商竞相追逐的一个卖点,所谓好马配好鞍,只有更高速的存储卡充分发挥设备性能。东芝在今年9月为我们带来了极至瞬速EXCERIA™系列的全新SDHC/SDXC UHS-I卡,这款银卡可搭配数码单反相机和数码摄像机,超高的传输速度可完美支持4K视频的录制和回放。
东芝EXCERIA™系列SD卡由最高读写速度的不同,可分为五种类型,容量范围是8GB-64GB。根据存储卡面颜色的不同我们还可以简称这几种卡为金、银、蓝、绿、红卡。
东芝EXCERIA™系列SD卡类别
名称EXCERIA PRO™EXCERIA™ UHS-I U3EXCERIA™ Type1EXCERIA™ Type2EXCERIA™ TypeHD
类别SDHC UHS-IISDHC/SDXC UHS-ISDHC UHS-ISDHC/SDXC UHS-ISDHC UHS-I
颜色金银蓝绿红
最大传输速度读取速度260MB/秒
写入速度240MB/秒读取速度95MB/秒
写入速度60MB/秒读取速度95MB/秒
写入速度90MB/秒读取速度95MB/秒
写入速度60MB/秒读取速度90MB/秒
写入速度30MB/秒
UHS速度等级13111
SD速度等级
class 10class 10class 10
容量16g/32g16g/32g/64g8g/16g/32g16g/32g/64g8g/16g/32g
今天我们要评测的是最新推出的东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G版的银卡(以下简称东芝 EXCERIA™ SD银卡),它支持UHS-I高速接口,UHS速度等级达到3,具有95MB/s的读取速度、60MB/s的写入速度,下面是详细评测!
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡评测:外观细节
作为东芝EXCERIA™系列的最新成员,东芝 EXCERIA™ SD银卡的主要特色是采用了更快的UHS速度等级Class 3,完美支持4K视频录制;在防护性上也有很大的提升,除了耐冷耐热、抗震抗压抗冲击外,还耐X射线,保护珍贵数据不被机场X射线检测仪破坏,展现了全方位的防护能力。
作为满足4K视频和高速连拍的主力存储卡,这次东芝的包装采用了清新的蓝白色调,画面中主要展示了高速的特点,在玩乐场景中可以轻松捕捉精彩瞬间,最高读取速度95MB/s和最高写入速度60MB/s非常的显眼。64GB的大容量更加适用于拍摄高清或4K视频。
东芝 EXCERIA™ SD银卡共有16/32/64G三种不同规格,支持UHS-I高速接口,UHS速度等级是3。需要注意的是,UHS-I向下兼容现有总线接口,不支持UHS-I的设备可以使用但无法发挥最快的速度。由于容量超过32GB的SDXC存储卡,其文件系统中全新采用exFAT格式,通过USB读写器在电脑上使用SDXC UHS-I存储卡时,必须采用支持exFAT文件的系统。
东芝 EXCERIA™ SD银卡的最大特点就是UHS速度等级升级为U3(U3视频最低写入速度为30MB/S,U1视频最低写入为10MB/S),与以往UHS速度等级1的产品相比,传输速度大幅提高,有效的提升连拍和视频录制水准,减少了照片、视频数据的传输时间,更重要的是满足4K高清视频的录制和回放!
在包装的正面还设有防伪标识,可以通过扫二维码和查看防伪标签的方式检验真伪。
这张东芝 EXCERIA™ SD银卡做工坚硬扎实,比一般的SD卡质感好很多,可能和它强大的防护性能有关。正面主要标记了读写速度、容量和存储卡类别,简洁明了,不同颜色的卡面印刷可以很好地区分EXCERIA™系列的几张卡。
背面是一些编码和注意事项,产自日本。从画面上可以看出,东芝 EXCERIA™ SD银卡的金手指做工非常精细,在阳光下光泽度均匀。
侧面是黄色的卡锁。除此之外,东芝 EXCERIA™ SD银卡在防护性和稳定性上也有绝佳表现。它可耐受-25℃-85℃的温度,同时具有极强的抗压、抗冲击和抗震性能特点,即使在恶劣的气候条件下,也可以拍出卓越画质。它在防X射线上的设计更是人性化,让用户的SD卡在被X射线照射后仍可使用,保护珍贵数据不被机场X射线检测仪破坏。
2东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC卡:性能测试回顶部
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡评测:性能测试
本次测试采用的是宏基 Aspire V5-471G笔记本,使用金士顿 MobileLite G3 高速多功能读卡器(USB3.0接口),笔记本具体硬件参数如下:
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡评测:测试平台
正式测试前看一下存储卡的实际容量,由于厂家在身材储存设备对容量的计算与计算机本身计算的不同(厂家计算时进率是1000,而计算机计算时进率是1024),所以储存设备在电脑上显示的储存空间并没有达到标明大小,这是正常想象。
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡:实际容量
从截图可以看出,东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡在电脑上显示为58.4GB,在合理范围内。
ATTO Disk Benchmark测试
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡首先接受ATTO Disk Benchmark的测试,ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡评测:ATTO测试
从图中我们可以看到,东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡最高写入速度达到57.852MB/秒,出现在512.0KB和1024.0KB文件写入时,文件的拷贝速度非常稳定。读取速度最高达到91.840MB/秒,也是出现在64.0KB文件读取时,读取速度也非常稳定。
AS SSD Benchmark测试
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡评测:AS SSD Benchmark测试
接下用AS SSD Benchmark测试,AS SSD Benchmark也是一款用于测试储存卡读写速度的软件。结果显示,东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡的读取速度83.53MB/S,写入速度56.27MB/S,和上个测试的数值相比稍微偏低。
FastCopy写入测试
我们用FastCopy来模拟真实读写操作,测试存储卡的真实读写速度。首先把981.8MB的文件拷入存储卡,耗费17.55秒,传输速率是55.94MB/秒。
FastCopy读取测试
而把981.8MB大小的文件从卡里拷贝出来,耗费12.43秒,传输速率达到78.97MB/秒。综合以上测试,东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡的实际读取和写入速度基本和官方标称值相符,传输过程中的最大特点的稳定度相当不错。
3东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC卡:总结回顶部
PConline评测室总结:
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡优缺点总结
优点缺点
1、高达95MB/s读取速度和60MB/s写入速度
2、UHS速度等级3,支持4K视频录制和回放
3、防X射线、耐冷耐热、防震防压
4、做工好,大容量1、价格较贵
EXCERIA™系列是东芝存储卡产品的中高端产品系列,均采用UHS-I接口、而且都达到了Class10和U1等级。这款东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡是目前EXCERIA™系列唯一的U3等级SDXC卡,U3等级最低30MB/S的写入速度保证了4K高清视频的录制和回放,所以它是毋庸置疑的4K用户的绝佳拍档!
东芝EXCERIA™ UHS-I SDXC 64G卡16GB、32GB和64GB的不同容量,最高读取速度95MB/S,最低写入速度60MB/S。超高的传输速度完美搭配高端数码单反相机及数码摄像机,可在单反相机高速连拍高画质照片、数码相机长时间录制高清晰度影像、高速有传输全高清画面数据等方面发挥强大实力。
除了拥有出色的读写速度,在防护性上也非常不错,它可耐受-25℃~85℃的温度,同时还具备抗压、抗冲击、抗震和抗X射线的特点,在恶劣的环境下,也可以很好地保护数据。如此卓越的性能,可以完全满足“发烧友”获得大容量、高速、安全可靠顶级专业SD卡的需求。该款高速SDXC卡目前在京东举行亲民特惠,有兴趣的朋友不妨点击这里!
