男女生在对数码设备的选择上标准不一,男生容易被性能吸引,而女生则更多是个外观控。在看惯了款式设计单一的存储卡时,妹子们一定希望厂商能生产出更有个性以及时尚感的存储卡,既满足存储需要,又赏心悦目。东芝最新发布的Hello Kitty限量版SDHC存储卡就是一款让人眼前一亮的产品,在拥有不错性能的同时,呆萌可爱的存储卡外观也虏获不少女孩子芳心,实属送女友专用! 如果她是个Kitty迷,更是完全没有抵抗力的事情!
东芝 Hello Kitty版SDHC Class10(8GB) 图片 评测 论坛 报价
东芝Hello Kitty SD卡外表清新可爱,采用红色系设计为主,深红包装里面是卡通图案的玫红色存储卡,完全是为女孩子准备的甜蜜礼物。性能方面,官方理论读取数值是30MB/s,读写速度满足一般存取照片需求,满足UHS-I速度规范,Class 10速度等级,支持1080P全高清视频摄影。
东芝Hello Kitty限量版SD卡评测:外观细节
随着便携相机的流行,女性的用户群体其实也相当庞大。不过从今年开始,各大厂商也都开始从产品和配件等方面设计更符合女性的产品。近日,东芝发布了一款非常抢眼的限量版Hello KittySDHC存储卡,这款产品是东芝与Hello Kitty联手在其139周年为广大喜爱Hello Kitty的用户献上的惊喜。
东芝Hello Kitty SD卡的包装采用红白色主调,忠于原画的色调给人可爱温馨的感觉,内部存储卡则是少有的少女玫红色,在一众蓝、黑为主的存储卡系列里出现,格外出彩。
拆开包装,除了Hello Kitty卡通图案外,最明显的是包装的左上角和右下角都分别设有防伪标识。可以通过电话、短信、网站以及肉眼辨识的方法检查真伪,加上背面的其他防伪方式,东芝的防伪可说是做得非常到位。
存储卡采用了玫红色塑料材质,正面贴有Hello Kitty卡通图案的贴纸。通过光线的折射,我们还能在上面看到亮色碎花设计。
存储卡背面标记有主要的参数,包括SDHC以及Class 10速度等,原产地为日本。金手指做工精细有光泽,隔片与电路接点设计均匀。
存储卡右边是LOCK开关,纤薄程度和一般SD卡无异。
最后是包装背面,除了正面有防伪查询,背面还有Hello Kitty图案的激光防伪标识和二维码防伪扫描。通过在不同光线下看Hello Kitty喵咪会有不同的立体效果;或者直接手机扫描二维码,检验产品的真伪。
2东芝Hello Kitty限量版SD卡评测:性能测试回顶部
本次测试采用的是宏基 Aspire V5-471G笔记本,使用USB3.0接口,具体硬件参数如下:
东芝Hello Kitty限量版SD卡评测:测试平台
正式测试前看一下存储卡的实际容量,由于厂家在身材储存设备对容量的计算与计算机本身计算的不同(厂家计算时进率是1000,而计算机计算时进率是1024),所以储存设备在电脑上显示的储存空间并没有达到标明大小,这是正常想象。从截图可以看出,东芝Hello Kitty限量版SD卡(8GB)在电脑上显示为7.41GB,在合理范围内。
东芝Hello Kitty限量版SD卡(8GB)实际容量
ATTO Disk Benchmark测试
东芝Hello Kitty限量版SD卡首先接受ATTO Disk Benchmark的测试,ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
东芝Hello Kitty限量版SD卡评测:ATTO测试
从图中我们可以看到,东芝Hello Kitty限量版SD卡最高写入速度达到13.037MB/秒,出现在8192.0KB文件写入时,在大文件的拷贝速度较稳定。读取速度最高达到44.281MB/秒,出现在64.0KB文件读取时,在文件拷贝时都能维持在44MB/s的读取速度左右,读取速度超过标称的30MB/秒,虽然写入速度较一般,但日常的文件传输使用还是足够的。
AS SSD Benchmark测试
东芝Hello Kitty 限量版SD卡评测:AS SSD Benchmark测试
接下用AS SSD Benchmark测试,AS SSD Benchmark也是一款用于测试储存卡读写速度的软件。结果显示,东芝Hello Kitty限量版SD卡的读取速度41.20MB/S,写入速度11.64MB/S,比上个测试的数值稍微偏低,但仍比标称值速度要高。
FastCopy写入测试
我们用FastCopy来模拟真实读写操作,测试存储卡的真实读写速度。首先把1254.1MB的文件拷入存储卡,耗费168.40秒,传输速率是7.45MB/秒,等的时间稍微有点久。
FastCopy读取测试
而把1254.1MB大小的文件从卡里拷贝出来,耗费33.18秒,传输速率达到37.79MB/秒,比写入测试快了近5倍。综合以上测试,东芝Hello Kitty限量版SD卡的读取和写入速度比标称数值快得多,而且传输速率稳定;实际测试读取速度37.79MB/s,高于标称值30MB/s。
PConline评测室总结:
东芝Hello Kitty SD卡优缺点总结
优点缺点
1、经典Hello Kitty卡通设计
2、限量版
3、抗压、抗冲击和抗震1、写入速度较慢
这张东芝Hello Kitty SDHC卡并不是以性能取胜的系列,它只是在满足基本使用的前提下,配搭上可爱清新的外观和卡通形象来吸引它的客户群体。这张卡的定位非常明确,就是主打在国内拥有无数粉丝的Hello Kitty迷,或者说是女性群体。
该存储卡可为使用SD存储介质的各类相机提供支持,拍摄全高清视频也能轻松满足。如果你对存储卡外观有额外要求的话,或者说纯粹是想送礼物讨女孩子欢心,那么这款东芝Hello Kitty SD卡一定能满足你的要求。
