佳能全画幅专微EOSR相机评测 绝对是你使用过最棒的全画幅微单相机
1.2w人已加入
2018年可以说是全画幅微单相机的元年,许多相机厂商争先发布新相机,其中就有佳能的全画幅专微EOS R相机。我们PConline一直在关注着这款相机,也是最早拿到EOS R相机并进行评测的网站。它给我第一印象就是轻便,配置上与EOS 5D Mark IV相似,但又有所提升,国内售价14999元的价格定位,让我非常意外,毕竟其他竞品都上两万的价位,无疑这是一款非常良心的专业微单,佳能也引出了新的名词——专微。那么这款相机在画质和性能上,是否值得我们去剁手呢,下面就来详细的评测。
一、产品综述 性能与便携的均衡之作1.重新定义了光学影像系统
根据官方的说法,佳能全画幅专微EOS R相机的命名是来源于Reimagine Optical Excellence的含义,即是重新定义了卓越的光学影像系统。也许很多人都会将EOS R看作为EOS 5D Mark IV的微单版,其实在实际的使用过程中,发现EOS R没有EOS 5D Mark IV的影子在,EOS R可以说是一款全新的革命性微单相机,很多操作都是基于无反相机的思路去设计。
在使用过程中,佳能EOS R的体积大小就是一般的微单相机,但使用起来又能感觉到其专业性和高操作性,能胜任很多高强度的拍摄工作,很对得起“专微”这个头衔。
快门:1/1600秒 光圈:F4.0 ISO:100
2.全新的RF卡口注入新的活力
新设计的RF卡口,与RF镜头组成了新的影像系统,设计的初衷就是为了高画质。采用与EF卡口一样大的54mm镜头卡口,20mm法兰距,实现了短后对焦距离。
在RF镜头上和转接环上新加入了控制环,通过菜单设置,用户能够指定对光圈值、快门速度、ISO感光度或曝光补偿参数进行调整。使用时半按快门,转动控制环即可完成调节,两手协调并进,打破以往只能在机身完成所有设置的规则。
新卡口的通讯系统采用12个金属触点设计,比以往的EF卡口多出4个金属触点,有利于机身与RF镜头进行更多的信息交换,让用户可以通过EVF掌握RF镜头的焦距信息等数据,为后期开发更多有前瞻性功能打下基础。同时,数码镜头优化等也可以帮助带来高画质的呈现。
佳能花费了大量的精力和心血去研发RF卡口,这个大卡口的设计有助于拓展未来镜头设计的更大自由度,使得EOS R可在拍摄时,能够实时对数码镜头进行优化处理,以最佳的状态发挥出RF镜头的光学性能。
快门:1/100秒 光圈:F4.0 ISO:160
3.佳能EOS系列又一款高画质代表相机
俗话说好马配好鞍,在佳能全画幅专微EOS R相机上,采用的是3030万有效像素、全画幅CMOS图像传感器,这是一款广受好评的高感光度传感器,全像素双核的构造使每个像素兼具成像与自动对焦两种功能,并为充分发挥RF镜头的光学性能而进行了微调,带来高性能的拍摄体验。
首次在全画幅相机上使用DIGIC 8图像处理器,搭配3030万像素全画幅CMOS图像传感器,在不影响连拍速度和张数的前提下实现画质补偿,成像锐利清晰,不必担心画质问题。同时,EOS R也具有高达ISO 40000的原生感光度,能实现低噪点高感光度的画质成像,可以说是有着质的飞跃。
快门:1/200秒 光圈:F4.0 ISO:1600
4.超强的对焦系统和追焦性能
作为一款全新的产品,佳能也将其引以为傲的全像素双核CMOS自动对焦技术,加入到EOS R上。在这里我说一下全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)自动对焦技术的原理,就是在每个像素中都配置了2个电光二极管,能同时进行相位检测对焦及将光信号转化为数字信号,能够大幅提升自动对焦的性能,带来高速、精准的对焦体验。
在EOS R的设计上,自动对焦系统得到了大幅度的升级,搭配RF镜头最快能在0.05秒这么短时间疾速对焦,无论是拍摄高速运动的物体,或者是复杂多变的场景下也能快速对焦,同时还提供5655个对焦点,覆盖图像传感器约为100% x 88%的面积,实现拍摄和构图上更大的自由度。
快门:1/320秒 光圈:F6.3 ISO:1000
在对焦模式上,应对不同场景都有不同的自动对焦模式,拍摄视频时最常用的就是面部+追踪模式,开启了眼睛检测自动对焦功能,检测并追焦人的眼睛,在拍摄类似Vlog视频时,完全可以把自动对焦交给相机去执行,让用户更注重于画面构图和交流。
除了面部+追踪的自动对焦模式外,还具备扩展自动对焦区域、区域自动对焦、大区域自动对焦等共7种可选,使用RF 50mm F1.2 L USM镜头时,能实现-6EV超低对焦亮度范围,使得暗光环境下的精准对焦成为可能。本就看点十足的佳能EOS R,再加上亲民的价格,忍不住想要剁手了。
2外观设计 与众不同的佳能微单相机回顶部
二、外观设计 与众不同的佳能微单相机  在机身设计方面,EOS R整体尺寸约为135.8×98.3×84.4mm,包含电池和存储卡的重量为660g,在使用上比单反要小巧轻便得多。采用轻量化机身及坚固的镁合金机身材质,在外壳接缝等地方进行了防尘防滴溅处理,具有高耐用性与电磁保护效果,增强相机的耐用性,保证拍摄工作安全进行。
在操作上也有着革命性的改变,颠覆了以往对微单相机的看法。佳能EOS R继承了单反相机的手感,手柄厚度适中,手指卡位较深,给不同的用户群体带来更好的持握性和操控感。
全新的RF卡口上除了12个金属电子触点之外,还贴心地加入了类似快门帘的防灰屏障,一开始还以为是快门帘,后来才知道是用于保护CMOS免受手指触碰或其他外力因素的破坏,这一点还是首创的,在以往的产品未曾发现。关机状态就会关上,一旦开机就会露出3030万像素CMOS传感器了,所以在此提醒大家换镜头切记要关闭相机电源,以免损坏相机。
内置的高分辨率电子取景器,采用369万点OLED显示面板,具备约100%视野率及约0.76X放大倍率,可实现5级亮度调节及4级色彩调节,在使用RF镜头时,镜头相关数据例如对焦距离等也可在取景器中显示,无需离开取景器就能掌握所有拍摄信息。还有就是当你竖拍时,取景器里面的信息也会相应地竖起来,真是个贴心的小棉袄。
机身顶部的左边取消了模式拨轮,就留下一个电源开关。另一边配备了最流行的LCD电子肩屏,在相机关闭状态下显示当前相机的拍摄档位和无线通信系统,能够让摄影师在不开启相机的情况下实时知道相机处于什么状态,开机后电量、快门、光圈、曝光标尺、ISO感光度等都显示出来。LCD电子肩屏旁边还有个显示模式切换按键,长按能让电子肩屏是显示白底黑字还是黑底白字,在白天使用白底黑字,晚上使用黑底白字,这个设计相当完美,充分考虑到了用户的操作体验。
后拨轮和Mode按键是集成在一块的,快门旁边有M-Fn自定义按键、前拨轮、视频录制按钮和锁定按钮,相比EOS系列的单反相机,少了快门模式、ISO、对焦模式等功能性按键,让机顶按键布局力求精简,用户可以通过RF镜头或者转接环上的控制环进行自定义操作,可以专注地进行拍摄。
相机背板的按键也更加精简,全新设计的M-Fn触摸条,位于右手拇指上,可在不同模式下设定不用的功能,使用时长按即可解锁,左右滑动进行调节,可以避免误操作。
显示屏也是采用类似佳能EOS 6D Mark II的可旋转3.15英寸、210万像素液晶触摸屏,支持触控操作,水平方向约175°旋转、垂直方向向后180°旋转、向前90°旋转,能解锁多种拍摄角度,并可显示网格线、电子水准仪等,是佳能最好的一块显示屏。
当你使用EVF取景器时,这个显示屏是不是不工作了?答案是否定的,这里还有个很实用的功能,当你使用EVF取景器进行拍摄时,可以利用右手拇指在显示屏上滑动,EVF取景器上的对焦点也会跟随着拇指而发生变化,是不是觉得这个功能很神奇啊,有了这个功能,就能很灵活地选取对焦点,拍摄的自由度大大提升。
机身左侧配备了很常用的接口,分别是线控遥控端子,3.5mm耳机孔和麦克风输入孔,支持机身充电的USB 3.1 Gen1 Type-C数据接口,HDMI mini输出端子,能应对大部分的拍摄需求。
佳能EOS R采用单SD卡槽,能兼容UHS-II、UHS-I存储卡,满足拍摄大文件格式和4K视频拍摄的需求。电池方面,标配LP-E6N电池,兼容LP-E6电池,但是通过Type-C进行机身充电只支持PD协议的充电器和LP-E6N型号的电池,两者缺一不可。
这些全新设计的按键分布和智能的人机交互系统,有效专注于画面的创作上,摄影师在拍摄时带来舒适的操控体验,有利于提升拍摄的便捷性,以及画面构图的多样性,这是比其他全画幅微单相机更有优势的地方,处处都为摄影师量身定做的。
3性能测试 对焦连拍续航都没妥协回顶部
三、性能测试 对焦连拍续航都没妥协  使用套机标配的RF 24-105mm F4 L IS USM进行拍摄,可以感受到其快速准确的对焦性能,拍摄人像时只需开启眼睛检测对焦功能,只需专注于画面的构图创造,无需为了选取对焦点而局限了你的想象力。
快门:1/2000秒 光圈:F6.3 ISO:200
面对大光比的环境或是昏暗的室内环境,只要是肉眼还能见到的地方,对焦都是迅速准确,几乎没有出现拉风箱的情况,这是我最满意的地方。以往的微单相机在对焦性能上是无法跟单反比的,但佳能EOS R可以与单反抗衡。
(连拍GIF动画)
在连续对焦模式下,佳能EOS R能实现5fps连拍速度,单次对焦模式下最高能拍摄8fps的连拍速度,从GIF上看画面还是比较流畅的。
随着佳能EOS R一起发布了4款卡口适配器,分别为EF-EOS R卡口适配器、带有自定义控制环的卡口适配器、带有插入式圆形偏光滤镜卡口适配器和带有插入式可变ND滤镜卡口适配器。这次我们拿到的是带有自定义控制环的卡口适配器,可以转接当前已有的EF卡口镜头群,有助于获得更完美的画质表现。
(使用转接环连接EF 70-200mm F4L IS II USM拍摄所得)
(使用转接环连接EF 24mm F1.4L II USM拍摄所得)
(使用转接环连接EF 16-35mm F2.8L II USM拍摄所得)
(使用转接环连接EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM拍摄所得)
我们转接了几支佳能的红圈镜头,其对焦、测光等方面都十分准确,并没有出现不兼容的现象,未来还会进行更多的镜头测试。对于拥有很多EF卡口的老用户来说减少了镜头的投入,对于机身的亲民价格,全新的RF系统拥有巨大的竞争力。
使用标配的LP-E6N电池时,官方宣称能拍约370张,实际上断断续续拍摄了接近900张,比官方标称续航约多1.5倍,基本上一块电池能满足一天的拍摄,还能通过USB接口进行机身快充。
很多人都对M-Fn触摸条感兴趣,使用的时候有种Touch Bar的感觉,支持左右滑动和左右轻按,但是缺少了物理震动反馈,靠的是屏幕上的显示进行操作,灵敏度挺高的,稍微不慎就会不受控制。我通常都会将其设置为ISO调节功能,加了安全锁定设置,防止误操作的现象。
佳能EOS R对无线传输遥控功能的支持比以往的还要强,不仅可以通过Wi-Fi连接到手机,在Canon Camera Connect软件上,即时查看所拍摄的照片和遥控拍摄之外,还能在相机电源闭时通过无线蓝牙连接启动相机,下载相机里面的照片,这样以来,减少电量的损耗,还能保护好相机,在旅行中不必左手拿相机,右手拿手机看照片。
4画质测试 高感画质依然出色回顶部
四、画质测试 高感画质依然出色  本测试会关闭一切机内优化,使用标配的RF 24-105mm F4 L IS USM镜头,在Av档模式下用F8光圈对各档ISO进行拍摄,使用相机直出的大格式Jpg文件进行测试,并截取两个具有参考意义的区域进行对比。
以下截图为图上红框位置
佳能全画幅专微EOS R各档ISO噪点测试
ISO截图一截图二
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
25600
40000
从上面的截图可以看出,在ISO 800已几乎没有什么噪点,ISO 1600到ISO 6400开始出现少量的噪点,但整体都保持较为纯净的画质,细节上的损失略小。在ISO 12800以上时,画质开始出现下降,在ISO 40000下画面细节丢失严重,大量噪点和彩色噪点充斥着画面。
(ISO 6400高感样张)
(高感样张截图)
按照正常使用的话,感光度ISO 6400以内完全够用,室内不是特别暗的环境下用RF 24-105mm F4 L IS USM镜头开F4最大光圈,基本上ISO 6400能满足拍摄的亮度,用大光圈镜头拍摄最低可以达到ISO 1600,所以佳能全画幅专微EOS R的高感表现令人满意。
(ISO 100低感样张)
(低感样张截图)
得益于工艺更好的全新3030万像素CMOS传感器和DIGIC 8图像处理器,佳能全画幅专微EOS R有着很好的高感以及细节表现,在上面的高感样张也会所体现,高光部分和阴影部分的细节都基本保留下来了。
5视频拍摄能力 细节表现相当丰富回顶部
五、视频拍摄能力 细节表现相当丰富  最后就是视频拍摄功能测试,佳能全画幅专微EOS R相机最高支持4K 30fps视频拍摄功能1080P 60fps全高清视频拍摄,或者是720P 120fps高清视频拍摄。最高可以输出480Mbps码率的高质量视频,通过HDMI输出能外录10bit的4:2:2视频,并免费支持C-Log格式和BT.2020标准,对于小型视频工作室来说是一个很好的低预算选择。
(4K视频GIF动画,点击下载原片)
需要注意的是在拍摄4K视频时,画面是以CMOS图像传感器中央部的3840×2160像素区域,以点对点的方式全像素读取,不会通过分辨率转换,相当于每秒30张的4K像素连拍。但是想要拍摄4K广角视频就略有点吃亏,毕竟裁剪了画幅,加上开启双重检测IS防抖也会进一步裁剪画面,能用的画幅有限。
(4K视频截图)
可以从上面的4K视频看到EOS R的画质表现相当好,在弱光环境下,其噪点控制得很好。480Mbps码率在视频后期中获得更宽广的范围,提升丰富的画面细节。运动过程中开启防抖功能画面也是相当稳的,配合镜头IS防抖最高能实现5级防抖性能。
(慢动作GIF动画)
720P 120fps慢动作视频看起来相当流畅,满足发布社交网络,例如10秒小视频等需求,对于拍摄Vlog视频的用户非常够用。在最新的DIGIC 8图像处理器的加持下,最大能使用ISO 100-25600广阔的感光度范围,并可扩展至ISO 102400,昏暗的环境也能拍摄出明亮且低噪点的高画质视频。看完所有的测试,是不是就很想将其收入囊中呢?最后给大家看用佳能EOS R实拍的样张吧。
6实拍样张 日常拍摄的好伙伴回顶部
六、实拍样张 日常拍摄的好伙伴
快门:1/100秒 光圈:F4.0 ISO:100
快门:1/80秒 光圈:F4.5 ISO:3200
快门:1/200秒 光圈:F4.0 ISO:1250
快门:1/200秒 光圈:F4.0 ISO:640
快门:1/125秒 光圈:F4.0 ISO:2500
快门:1/125秒 光圈:F4.0 ISO:160
快门:1/100秒 光圈:F4.0 ISO:1250
快门:1/200秒 光圈:F4.0 ISO:400
快门:1/100秒 光圈:F4.5 ISO:100
快门:1/200秒 光圈:F4.0 ISO:2500
快门:1/200秒 光圈:F4.0 ISO:2000
快门:1/400秒 光圈:F7.1 ISO:100
快门:1/200秒 光圈:F5.0 ISO:200
快门:1/500秒 光圈:F4.0 ISO:200
快门:1/1000秒 光圈:F4.0 ISO:200
快门:1/2500秒 光圈:F2.8 ISO:200
快门:1/500秒 光圈:F4.5 ISO:200
快门:1/250秒 光圈:F20 ISO:200
快门:1/1250秒 光圈:F4.0 ISO:200
快门:1/2000秒 光圈:F4.0 ISO:200
快门:1/800秒 光圈:F6.3 ISO:200
快门:1/500秒 光圈:F6.3 ISO:200
快门:1/640秒 光圈:F4.0 ISO:250
从上面的样张可以看出,佳能EOS R能很好地完成各种拍摄任务,无论是拍摄人像、风光和夜景题材的照片,在佳能EOS R上直出Jpg都有鲜艳的色彩和令人满意的细节表现。特别是在拍摄极光上,没有高ISO是拍不出极光一瞬间的形态,佳能EOS R在高感上出色的表现,出色的噪点控制和丰富的细节表现,呈现出完美的星空。人像拍摄上还是有佳能的特色,肤色自然。
7PConline评测室总结回顶部
七、PConline评测室总结佳能全画幅专微EOS R相机优缺点总结
优点缺点
1、5655个对焦点位,0.05秒对焦速度,微单相机的新标杆
2、3030万全像素双核CMOS传感器的画质表现很好
3、全新的RF系统,多项操控上的改进
4、支持免费的C-log
5、-6EV极限暗光对焦1、4K视频输出时画面有裁切
2、120fps只支持720P分辨率
3、没有机身防抖
4、单SD卡槽设计
虽说现在的相机市场低迷,流行“消费降级”,但仍有许多人都想要高性能和便携性比较好的均衡机,既能满足专业摄影,又能兼顾对画质有追求的摄影爱好者,佳能交出了一份令人满意的答卷,至少在我心目中是很认可这个产品的。在全画幅微单相机市场上三足鼎立还有不少搅局者的干扰,佳能EOS R及其RF系统可算是站稳了。革命性的操控方式、良心的市场定价、丰富的高质量镜头群和出色的画质表现,同时具备这四个条件的佳能EOS R,站在巨人的肩膀上,一览众山小,占据上风。
毕竟其主要定位是静态拍照,视频功能上还是会有所保留,毕竟成本的限制,不强求太多,国内定价14999元已经是良心之作了。想要升级的朋友可以考虑一下这款相机,绝对是你使用过最棒的全画幅微单相机,其良心的价格与独特的操控方式一定会让你上瘾的。
