华硕DRW-24D5MT光驱评测 数据可长达千年的特性让光存储再次成为焦点
1.2w人已加入
曾经,光盘刻录风靡于大街小巷,几块钱就能搞到刻录的歌单、电影、系统等等。随着U盘、移动硬盘及云存储的普及,光驱市场逐步冷出市场。不过,仍旧有需求存在,近期,M-Disc光盘技术的出现,让光驱行业又看到一些市场的商机。
M-DISC DVD以一种类岩石的结构作为记录材料,对光照、温度及湿度的耐久力较一般DVD技术有大幅提升,可有效防止因时间和环境的变化导致资料遗失的问题,保存数据可达千年之久。支持M-DISC技术光存储产品——华硕 DRW-24D5MT已经上市,它还拥有 E-Green、光盘加密技术等实用功能。下面就一起来看看这款产品的具体性能表现吧。
支持千年存储!华硕DRW-24D5MT光驱评测
●光驱规格参数:
华硕DRW-24D5MT详细配置参数
适用类型DVD刻录机
接口类型SATA接口
产品尺寸146 x 170 x 41 mm (WxDxH)
产品质量650 g
产品颜色黑色
读取速度DVD+R : 16X、DVD-R : 16X、DVD+RW : 13X、DVD-RW : 8X、DVD-ROM : 16X、DVD+R(双层) : 12X、DVD-R(双层) : 12X、DVD-ROM(双层) : 12X、DVD-RAM : 5X、CD-R : 48X、CD-RW : 40X、CD-ROM : 48X、DVD+R(SL, M-DISC) : 12X、DVD视频播放 : 6X、VCD播放 : 24X、Audio CD 播放 : 10X
特色功能支持M-DISC数据永久存储、光盘加密技术
参考价格109元
●华硕DRW-24D5MT光驱特色介绍:
支持M-DISC:永久保存数据的解决方案
M-DISC DVD 采用类岩石的结构作为记录材料,对光照、温度及湿度的耐久力较一般DVD大幅提升,有效防止因时间和环境的变化导致资料遗失的问题,保存您的数据达千年之久。
简易操作:一键刻录
人性化的简易步骤即可轻松完成刻录, 您只需将待刻录文件拖入软件图标,点击刻录,即可完成。
E-Green(智能休眠技术)
华硕E-Green智能休眠技术可在光驱闲置时自动关闭部分元器件。最大程度节省能源,从而减少CO2 的排放,减少森林消耗。还附有此技术的节能统计软件,能够精确的显示出节省的电能及减少的CO2排量。
光盘加密技术
您可用密码锁定整张光盘或光盘中的部分数据,同时还允许您使用隐藏文件名功能。多种加密选择帮您简单灵活的保护重要数据,防止个人隐私泄露。
通过上面的产品详细参数,我们可以看到华硕DRW-24D5MT外置超薄刻录机的相关配置。稍后,我们将会对这款产品进行外观赏析与实际刻录测试。
2华硕DRW-24D5MT光驱外观与细节赏析回顶部
外观与细节赏析:
华硕DRW-24D5MT顶盖采用环形静音设计,可将刻录机内碟片在高速运转时所产生的震动有效地向刻录机周边扩散,以减少噪声的产生。
华硕DRW-24D5MT刻录机采用SATA接口,是目前内置刻录机的主流接口类型。
DRW-24D5MT的面板上的弹出按键弹出仓分离,与传统光驱并没有过多区别。
刻录机的产品铭牌贴在刻录机顶部,在铭牌上我们可以得知该刻录机型号为DRW-24D5MT,产地为中国大陆,制造日期为2015年9月,算得上是光驱界少有的新品了。
光驱托盘采用磨砂塑胶,并内设有光盘槽位,支持12cm/8cm光盘的使用。
DRW-24D5MT支持垂直和水平摆放,并在光驱侧面有四个M3螺丝位,方便用户根据机箱孔位安装。
华硕DRW-24D5MT附赠光盘
附赠软件
华硕DRW-24D5MT附赠了四款软件,为用户操作光驱时提供方便。分别为刻录软件Cyberlink Power2Go 8、节能软件E-Green、备份软件PowerBackup以及提供腾讯腾讯管家。
3华硕DRW-24D5MT光驱性能测试及体验回顶部
平台介绍与说明:
硬件平台
CPUIntel Core i7 4770K
主板华硕Z87-A
内存金士顿 DDR3-1600 4G*2
硬盘主盘:浦科特M5P 512G
显卡NVIDIA GTX770
光驱华硕DRW-24D5MT
软件平台
操作系统Windows 7 Ultimate X64 SP1
驱动程序NVIDIA ForceWare 337.88 WHQL
评测方案理论测试:
Fastcopy传输性能测试
在测试平台上,我们使用这款外置光驱的配备的Cyberlink Power2Go 8进行刻录测试,检测光盘驱动器的相关信息以及华硕DRW-24D5MT的数据读取性能。
Power2Go刻录软件
光盘密码空间加密
这款外置刻录机随机配备的Cyberlink Power2Go 8软件,操作相当简易。只需将文件拉入图标就可完成一键刻录功能。
光驱信息
华硕
华硕DRW-24D5MT支持的写入速度为:DVD+R : 24X、DVD-R : 24X、DVD+RW : 8X、DVD-RW : 6X、DVD+R(双层) : 8X、DVD-R (双层) : 8X、DVD-RAM : 5X、CD-R : 48X、CD-RW : 24X、DVD+R(SL, M-DISC) : 4X。我们测试采用的DVD+R光盘写入最高速度为16X,所以刻录测试中只能采用16X速度写入。
华硕
进入刻录模式设置加密空间
华硕DRW-24D5MT支持密码锁定整张光盘或光盘中的部分数据,同时还允许您使用隐藏文件名功能。所以我们将刻录文件分为两部分,以区分加密与非加密的区别。在加密空间加入252M的单个文件,在非加密文件加入2.46G的文件夹,刻录测试的总文件为2.72G。
华硕
刻录完成
2.72GB的文件写入仅需4分18秒的时间,以16X的刻录速率在8分钟左右就能够写满一张DVD-R光盘,拥有较高的写入效率。当然,DRW-24D5MT对DVD-R光盘的刻录速率还不止于此,最高可达24X。
华硕
刻录完成后双击图标打开光盘,需要密码才可查看加密空间的文件。
华硕
“右键-打开”可查看非加密空间文件
华硕
非加密空间的光盘文件
通过右键-打开光盘,可直接查看非加密空间的刻录文件,能够找到2.46G(未加密)的文件夹。而加密空间里的文件,并不能通过此方式查看,只能输入密码才能够查看,有较强的文件保密性。
Fastcopy传输性能测试
Fastcopy,是一个以优秀的文件复制工具,用它进行文件复制测试,毕竟复制操作是用户平时用得最多的写入操作之一。测试中将DVD+RW光盘中的2.47GB文件夹进行传输测试,测试方法为将文件从主盘通过Fastcopy软件传输到测试盘,并计录下平均传输速度。
将已刻录的DVD-R光盘中的2.72GB文件通过FastCopy测试软件复制出来,平均传输速度为12.73MB/s,一共花费3分钟39秒,可见DRW-24D5MT对光盘的读取速度还是相当出色的。
PwerBackup备份软件体验:
PowerBackup是一种文件保护和恢复工具。能够将删除、损坏或被病毒感染的文件恢复过来,为Linux环境提供了一种数据备份和恢复解决方案。
华硕
PwerBackup备份软件
在华硕DRW-24D5MT附赠的PwerBackup备份软件,能够通过免费APP轻松备份你的重要数据到PC端、光盘及云端。
华硕
备份选择三个视频文件,总共756MB
华硕
备份方式选项
PwerBackup拥有完全备份、差异备份、增量备份三种方式,能够对已备份的文件进行更改、添加文件。
华硕
PwerBackup备份过程
备份文件信息
备份完成后,生成一个756MB的PBF格式文件。与源文件大小相同,并没有进行压缩。可通过PwerBackup进行数据还原。
4PConline评测室总结回顶部
PConline评测室总结:
CD/DVD的容量小、不便携以及数据不可逆等特点,让光存储产品逐渐被淡化。而直到M-DISC技术的出现,数据可长达千年的特性让光存储再次成为焦点,在数据安全性上相比其他介质更有保障。而华硕DRW-24D5MT就是首批支持M-DISC技术的产品,是个永久保存数据的解决方案。
而在性能上,华硕DRW-24D5MT不仅延续华硕光驱的高速刻录性能,还具备E-Green智能休眠技术、设备备份数据功能,同时还拥有光盘加密空间,为用户数据安全护航。目前这款华硕DRW-24D5MT的光驱售价仅为109元,对数据保存、蓝光娱乐有需求的台式机用户,这款产品还是相当值得考虑的。
