B450主板与B350主板有什么区别 哪个更值得买
1.2w人已加入
最近AMD发布上架了B450主板芯片组,再一次将新一代平台的组建成本降低。但是AMD有一个比较良心的地方是,上一代的主板芯片组依然兼容这一代的处理器,这或许会让许多消费者产生疑惑,我究竟是购买更新的B450主板好呢,还是购买更便宜划算的B350主板芯片组好呢?要解析这个问题,还要从这两个主板芯片组的区别说起。
B450主板和B350主板区别  按照规矩先列规格图。
B450与B350芯片组对比
芯片组B350B450
CPU接口AM4AM4
超频功能CPU/内存可超频CPU/内存可超频
PCIe 2.0总线数66
原生USB 3.1 Gen222
原生USB 3.1 Gen122
原生USB 2.066
SATA 3.022
磁盘阵列0,1,100,1,10
CF/SLI仅支持CF仅支持CF
SATA Express接口11
AMD StoreMI技术付费后支持支持
XFR2支持支持
Precision Boost Overdrive不支持支持
B450芯片组对比B350主板芯片组在扩展能力上其实是没有一丝一毫的改变的,不过我们依然能看到B450主板对比B350主板多了两个新技术,这两个是什么东西呢?
AMD StoreMI技术
大家都知道使用SSD会很快,但是能满足大部分消费者存储需求的1TB容量SSD实在太贵了,因此现在我们大多数消费者只能选择一种折中的方式,就是将系统和经常读写的文件装在容量不大的SSD上,然后大型文件、游戏依然放在读写缓慢的机械硬盘上。这样做的好处是,对比只使用机械硬盘,我们在网页浏览、查看桌面文件等日常运用系统反应十分灵敏,用户体验得到优化,且不会另外花太多的钱,但缺点是读写启动机械硬盘的文件游戏程序时,系统的反馈依然慢的让人心碎。
而AMD StoreMI,就是将电脑的HDD、SSD和部分内存(最高占用2GB的DDR4内存)组成一个存储的整体,对原本读写较慢的HDD进行加速,让我们在机械硬盘读写文件时也快的飞起。
它具体会有多大的作用呢,在下面的实测中我们可以看看。
Precision Boost Overdrive  Precision Boost Overdrive这项技术简单的说就是智能超频技术,比处理器原本设定的Precision Boost 2加速频率策略更加激进,进一步榨干处理器性能。
Precision Boost Overdrive启用后会替代Precision Boost 2的作用,掌管着处理器的加速频率策略。它会解锁处理器的功耗墙,基于主板供电模组的供电情况大幅放宽供电的限制,加速频率的策略更为激进,尽可能的榨干CPU性能。对比手动超频,它有一个优点,就是频率是动态的。比如Ryzen 7 2700X,它的单核加速频率最高可以达到4.3GHz,如果手动超频可能只能全核超到4.2GHz使用,那么在单核或者双核负载的情况中手动超频后CPU的表现可能还不如默认状态,因为负载的核心频率更低了。但开启Precision Boost Overdrive后就不会出现这种情况,它会尽可能把负载核心频率加速到最高,更智能,对小白也更友好。那么它作用会有多大呢?我们稍后就在实测中寻找答案。
需要注意的是,并不是所有的AMD 400系主板以及主板厂商都支持该功能,目前我们仅试过在华硕、技嘉主板的新BIOS找到这个选项,其他主板厂商还没试过,但晓边估计一些以生产低端主板为主的厂商比如梅捷、铭瑄是没有的。同时也不是所有处理器都支持这项功能,我们实际测试发现仅有二代锐龙中带X后缀的处理器也就是Ryzen 7 2700X和Ryzen 5 2600X放在400系主板中才能找到此项功能。
测试平台  为了验证这两个功能是否有用,我们使用了华硕ROG STRIX B450-F GAMING搭配Ryzen 7 2700X的平台。
硬件平台
CPU+主板AMD Ryzen 5 2600X + 华硕ROG STRIX B450-F GAMING
内存芝奇 FLARE X 2400MHz 8GB×2 设置为2666MHz
硬盘三星 860EVO 256GB
影驰Gamer 480GB
西部数据蓝盘 2TB
三星970EVO 1TB
显卡华硕(ASUS)DUAL-RX580-O8G
散热器超频三 东海X5
软件平台
操作系统Windows 10正式版
显卡驱动NVIDIA GeForce 390.65 WHQL
评测软件硬盘读写测试:
CrystalDiskMark
AS SSD Benchmark
Anvil`s Storage Utilities
ATTO
实际应用测试:
游戏加载
开机
文件解压缩
文件传输
CPU性能测试
DMark(物理计算)
CPU-Z
WinRAR 64Bit
CineBench R15
POV-Ray
华硕ROG STRIX B450-F GAMING是华硕本次首发的B450主板中最高端的型号,采用豪华的供电与散热规格,因此对主板芯片组的新功能支持相对也应该会好一点,所以本次就测试就采用ROG STRIX B450-F GAMING作为测试平台。
主板还有一体成型的I/O装甲,搭配华硕独家的AURA SYNC神光同步功能,十分酷炫,如今京东平台这款主板售价1299,但是好评返现100E卡,还赠送一条光威 2400MHz 4GB内存,折合售价900块左右,性价比十足,感兴趣的看官可以点击这里跳转。
2上机测试及总结回顶部
磁盘性能测试  AMD StoreMI功能其实就是使用存储快的介质为读写存储较慢的介质加速,我们这里使用三星 860EVO 256GB和西部数据蓝盘2TB融合在一起测试。
▍ 读写性能基准测试
AS SSD Benchmark 测试:
CrystalDiskMark 测试:
DiskSpeedTest:
小结:AMD StoreMI技术确实是一个比较新的技术,在传统的硬盘读写测试中我们可以看到AMD StoreMI硬盘在多项测试中出现了不正常的成绩,我们逐一分析。在连续读写成绩上,AMD StoreMI硬盘的读取成绩高的惊人,大家可还记得,我们在使用AMD StoreMI创建新硬盘时,划分了2GB内存作为新硬盘的高速缓存,再根据这读取速度,我们猜测此时软件读取的是内存上的数据测出来的速度。在读取响应时间上,AMD StoreMI硬盘的读取响应时间也高的离奇,只能理解为驱动需要在三个不同的存储介质(内存、SSD和HDD)寻找读取的数据花了不少时间。而其他读写成绩就比较符合预期,远远优于HDD,但稍微不如SSD。
▍ 日常应用测试
当然基准性能测试只能反映硬盘的理论性能,我们还需要结合它在日常应用中的表现才能下结论。
测试小结:在各项日常应用中AMD StoreMI硬盘除了在文件解压一项测试中略微不如三星 860 EVO 256GB,其他表现基本与三星860 EVO 256GB的表现一致。
处理器理论性能测试  为了验证Precision Boost Overdrive这项功能能给处理器带来多大的提升,我们在主板BIOS分别打开和关闭此项功能进行测试,得出两种状态下处理器性能差距。
我们先进主板BIOS,还是熟悉的ROG风格,找到Advanced(高级)栏目,单击栏目下面的AMD CBS选项。
在AMD CBS栏目下我们找到NBIO Common Options选项,单击将其展开。
找到NBIO Common Options栏目下的Precision Boost Overdrive Configuration选项,单击将其展开。
然后我们就看到一些警告,找到下面的Accepted选项。
Precision Boost Overdrive选项原本为AUTO,即为自动的意思,猜测是主板根据实际情况智能开启,这里调整为Enable,一直开启。为了充分测试出Precision Boost Overdrive这个功能可以提升多少性能,在这里我将Precision Boost Overdrive scalar(超频范围)选项改为自定义,调整为最大的10X。
测试项目囊括了理论性能测试、专业软件应用测试和游戏测试共8项测试,尽可能呈现出他们的差距。
Precision Boost Overdrive效果验证测试
状态开启默认差距
CPU-Z单核成绩477473+0.8%
CPU-Z多核成绩38433636+5.7%
国际象棋2108420487+2.9%
3DMark FSE物理分1857218062+3.0%
POV-Ray(3D渲染)2858327539+4.2%
CineBench R15(单线程)174171+1.8%
CineBench R15(多线程)13791350+1.4%
X264 FHD(影音转码)44.943.4+3.5%
平均成绩102.9%100%+2.9%
虽然在8项测试中两者的差距都很小,但是每一项测试在开启Precision Boost Overdrive后处理器性能都会表现的更强,因此可知这并不是误差,而是实在的提升。
总结  关于AMD StoreMI,从概念上来说,他就是一个智能帮你管理磁盘文件的管家,把常用的软件放在SSD上,把不常用的放在HDD上,这就是懒癌玩家的福音。而在写入文件时,它会首先把文件写入在SSD上,于是在用户体验上,我们似乎就拥有了TB级别的大容量硬盘,这是最根本的提升。
总得来说这是一项比较有用的技术,但是它也拥有缺点,其一是对SSD的要求比较高,因为所有文件写入都是写入到SSD中,因此SSD假如是不稳定的三线SSD,容易导致整个硬盘数据损坏。其二是融合后新的硬盘对比纯SSD会有一定的性能损失,特别是响应时间会有较大的延迟。其三是该软件使用的用户体验不太好,特别没有中文版本,对国人不太友好。
而对于Precision Boost Overdrive,它能榨干二代锐龙的性能,其最大的优势是频率是动态的。考虑到二代锐龙超频天花板可能比单核加速频率还要低,在一些不需要用到全部核心的情况下手动超频时负载核心往往比默认状态下频率还要低,这时候处理器的表现反而更差了。因此对于大多数玩家而言,若想能进一步榨干二代锐龙性能,只需要开启Precision Boost Overdrive就好,手动超频反而没有必要。
那么现在还能不能购买B350主板呢?因为二代锐龙非X的处理器(包括APU),不能使用Precision Boost Overdrive,或者你十分在意处理器功耗温度,而你又对AMD StoreMI技术不太感兴趣的话,选择B350主板搭配使用是很有性价比的,毕竟现在B350主板已经进入清仓阶段了。而假如你是追求处理器极致性能的话,还是选购B450/X470主板更为适宜,特别是B450主板,一款用料好的B450主板搭配Ryzen 7 2700X使用会显得十分有性价比。
