AMD处理器的粉丝今年是幸运的,因为新一代Ryzen处理器不论性能还是功耗、温度都很给力,给了老对手Intel很大的竞争压力,以致于重塑了今年的Core i及Core X产品线。相比之下,AMD显卡粉丝就有些失落了,期待了已久的RX Vega显卡没有给市场带来预期中的变化,并没有对NVIDIA造成多大压力,市场格局也没因此改变。时至今日公版RX Vega显卡发布三个月了,面对玩家不甚满意的发热、噪音控制,非公版RX Vega显卡可谓姗姗来迟。好在这个过程不会再等下去了,迪兰率先推出了恶魔RX Vega 64显卡,这不是第一款曝光的非公版Vega显卡,但它却是市面上第一款真正开卖的非公版Vega显卡,也是目前性能最强大的非公版VEGA显卡。
迪兰 RX VEGA 64 8GB HBM2电商价格读取中。..
迪兰恶魔RX Vega 64显卡:亮骚的红色,霸气的外观
AMD的公版RX Vega显卡外观还是很赞的,但在压制高发热的Vega显卡上力不从心,所以非公版RX Vega无一例外要加强散热,换用更强大的散热器,迪兰恶魔RX Vega 64显卡就是这样的产物。
迪兰恶魔RX Vega 64显卡给人的第一印象就是红色很亮骚,外观超霸气,这款旗舰级恶魔显卡的块头跟之前的恶魔R9 390显卡有得一拼,但配色更加鲜艳夺目,这卡识别度很高,如果你是追求个性的高玩,那么这种极富激情、锋芒毕露的外观会很适合。
附件中有个迪兰俱乐部的会员卡
为了尽可能提高散热面积,迪兰恶魔RX Vega 64显卡也不免达到了2.5插槽的厚度,这是近期测试过的显卡中第三款走暴力堆散热路线的高端显卡了,不得不说这种设计还是很高效的,更大的体积=更好的散热确实没毛病。
2.5插槽的厚度
迪兰恶魔RX Vega 64显卡的接口跟公版不太一样,有2个HDMI、2个DP组成,公版则是3个DP、1个HDMI。之前的华硕显卡评测中我们也说了,2个HDMI显卡对VR玩家很友好,用起来更方便。
顶部的Red Devil logo设计,也是红色信仰灯
迪兰恶魔RX Vega 64显卡后面的金属背板也很酷,同样有大大的Red Devil logo。
迪兰恶魔RX Vega 64显卡虽然没有炫酷的RGB信仰灯,不过背部也设计了一组LED指示灯,可以显示显卡的LED负载情况,发光如下图所示:
迪兰恶魔RX Vega 64特色:三组BIOS,静音超频任意换
迪兰恶魔RX Vega 64显卡除了加强散热器设计之外,最大的特色就是提供了三组BIOS,这比部分高端显卡提供的双BIOS还要奢侈,预设了静音、标准及OC超频三种模式,三种BIOS的参数其实是一样的,频率都是最高1630MHz,显存945MHz(HBM 2,等效1.89GHz),主要区别是温控策略不同,所以在噪音、温度及功耗上会有所不同,性能也有差别,不过性能差距不大,后面会有进一步测试。
三种BIOS切换
迪兰恶魔RX Vega 64显卡的PCB也是非公版设计,高端卡才用的越肩式PCB提供了充分的布局空间,不过由于HBM 2显存的高紧凑性,实际上PCB空间还有很多浪费,这个主要是给散热提供更多空间。
迪兰恶魔RX Vega 64显卡的散热器不只是三个双滚珠风扇,还使用了6根热管,4根6mm,2个8mm的,而且鳍片、热管都做了镀镍处理。
迪兰恶魔RX Vega 64显卡的供电设计跟公版相似,12+1相供电,R19/R22贴片电感、聚合物电容以及一上一下MOSFET,上桥是IRF6811,下桥是IRF6894,整个显卡的供电用料还是很豪华的,虽然不能唯相数论,但AMD高端卡的供电用料比起NVIDIA的GTX 1080 Ti也要好那么一点点。
主控芯片
迪兰恶魔RX Vega 64显卡的PWM主控芯片位于PCB背部,型号为IR35217,资料不详,不过原生12相PWM主控芯片还没有,这颗主控本身是支持8相供电管理,实际启用了6相,通过倍相技术实现了12想供电。
2迪兰恶魔RX VEGA 64显卡性能测试回顶部
迪兰恶魔RX Vega 64显卡规格对比
迪兰恶魔RX VEGA 64显卡参数对比
显卡名称迪兰恶魔RX VEGA 64AMD RX VEGA 64(风冷)
核心架构VEGA(GCN 5.0)VEGA(GCN 5.0)
核心型号VEGA 10VEGA 10
晶体管数125亿125亿
制程工艺GF 14nmGF 14nm
流处理器40964096
纹理单元256256
ROPs6464
显存容量8GB8GB
显存位宽2048Bit2048Bit
显存类型HBM 2HBM 2
核心频率1417-1630MHz1247-1546MHz
显存频率1890MHz1890MHz
外接供电8+8Pin8+8Pin
TDP功耗345W345W
售价?4899
规格说明:与风冷版的公版RX Vega显卡相比,迪兰恶魔RX Vega 64显卡在规程上主要的变化是频率提升了,基础频率提升到了1417MHz,加速频率提升到了1630MHz,三个版本的BIOS参数是一样的,不过实际上还是有些不同,OC模式下加速频率最高,3DMark中可达1546MHz(1630MHz只有在轻负载中才能达到),TimeSpy的显卡分数是7329分,标准模式下加速频率可达1516MHz,得分为7118分,静音模式下加速频率为1478MHz,GPU得分7055分,算起来OC模式下GPU性能强了4%,所以前面我们也说了性能差距不大,三个BIOS模式下的差距主要是温度、噪音。
3DMark理论测试及游戏性能测试硬件平台
CPUIntel i7-7700K
主板ROG MAXIMUS IX FORMULA
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×2
硬盘影驰Gamer 480GB
电源振华 冰山金蝶 1300W
显卡迪兰恶魔RX VEGA 64
AMD RX VEGA 64水冷
AMD RX VEGA 64风冷
AMD RX VEGA 56
NVIDIA GTX 1080 Ti
NVIDIA GTX 1080
NVIDAI GTX 1070 Ti
软件平台
操作系统Windows 10 Pro 64bit
显卡驱动NVIDIA GeForce 388.13
AMD Crimson Edition 17.10.1 For恶魔RX Vega 64
测试平台说明:测试平台采用的是主流消费级平台Z270+i7 7700K,本次测试一共选用了6款显卡进行对比测试,迪兰恶魔RX VEGA 64显卡性能测试跑的是OC模式。
3DMark理论测试 3DMark理论测试部分除了我们常用的FireStrike及FireStrike Ultra两档测试外,新增3DMark最新推出的针对游戏PC的DirectX 12基准测试Time Spy,以期给大家带来更全面的参考。
理论测试小结:由于频率略高,迪兰恶魔RX Vega 64的性能比之前测试过的VEGA 64风冷、水冷都要高一些,不过领先幅度并不明显,TimeSpy中GPU分数是7329分,比VEGA 64风冷、水冷分别提升了不到1%、2%。
游戏性能测试 未来无疑是DX12的天下,本次测试我们臻选了5款颇具代表性的游戏大作,其中不乏原生支持DX12的《古墓丽影10》、《奇点灰烬》、《全境封锁》和最新的《幽灵行动:荒野》、《绝地求生:大逃杀》。
测试小结:AMD的RX Vega显卡性能本来就不弱,至少也是GTX 1080级别的,所以在1080p及4K分辨率下,性能更强的迪兰恶魔RX Vega也没多大压力,通吃目前的主流3D游戏还是可以的,包括现在非常流行的吃鸡游戏,它对游戏硬件的要求很高,迪兰恶魔RX Vega显卡开最高特效也能流畅运行,高或者中等特效就更轻松了。
3迪兰恶魔RX VEGA 64显卡功耗、温度、噪音回顶部
平台功耗测试
我们将采用三种应用场景来对平台功耗进行测量,分别是3DMark压力测试拷机、游戏拷机以及待机状态下。
功耗测试小结:整机功耗测试中加入了三种模式下的测试结果,静音及标准模式下功耗还好,没比公版高多少,不过OC高频模式下,整机的游戏功耗达到了442W,比静音模式下高出了60W左右,付出的代价还是挺大的。
显卡温度测试 为了测试迪兰恶魔RX VEGA 64显卡的极限温度,我们采用了3DMark压力测试来测试。
迪兰恶魔RX VEGA 64显卡拷机温度为70°C
OC模式下的拷机温度
静音模式下拷机温度62°C
测试小结:迪兰恶魔RX VEGA 64显卡硕大的散热器在温度控制上发挥了极好的作用,OC模式下拷机温度也不过70°C,静音模式下只有62°C了,这个温度比公版风冷RX Vega显卡强了很多。
显卡噪音测试 这里我们噪音仪测试显卡运行3DMark压力测试满载时的风扇噪音,背景噪音约为50分贝。
迪兰恶魔RX VEGA 64显卡拷机噪音
静音模式下的拷机噪音
测试小结:相比温度,迪兰恶魔RX VEGA 64显卡在噪音上的改善才是体验提升最大的,风冷公版给人的感觉很吵,而迪兰恶魔RX VEGA 64显卡就安静了许多,静音模式下风扇转速才1500RPM左右,噪音只有52分贝,只有轻微的风扇声,而OC模式下噪音也不过57分贝,转速在1900RPM左右。
不过这款显卡在测试也出现了一些问题,拷机测试中风扇转速偶尔会突然升高,超过2200RPM,导致噪音增大,之后会慢慢恢复正常,明显的噪音也消除了,这可能跟显卡的BIOS调校还有关系,后续应该还会继续改良。
关于噪音:
0 -20 分贝:很静、几乎感觉不到;20 -40 分贝:安静、犹如轻声絮语;40 -60 分贝:一般普通室内谈话;60 -70 分贝:吵闹:有损神经;70 -90 分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90 -100 分贝:吵闹加剧、听力受损;100 -120 分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
4迪兰恶魔RX VEGA 64显卡超频及总结回顶部
显卡超频测试 迪兰恶魔RX VEGA 64显卡的预设频率已经比风冷版RX Vega略高了,不过这还不是它的频率极限,试试超频性能如何:
迪兰恶魔RX VEGA 64显卡也不能加压超频,试了下可以在超频软件中把核心频率提升到1700MHz,显存频率提升到1045MHz,不过3DMark测试中检测到的最高频率才1617MHz,所以GPU分数也只是从之前的7329分提高到7511分,性能提升2.5%而已。但是要提醒的是,这时候风扇转速会自动提升到60%转速,大概3600RPM,风扇声音非常吵,考虑性能提升与噪音提升,非公版VEGA显卡不超频也罢。
PConline显卡天梯图
天梯图说明:综合上面的测试成绩,迪兰恶魔RX VEGA 64显卡在天梯图上的位置如上所示,略高于风冷版RX VEGA的水平。。
PConline评测室总结 AMD的公版RX VEGA显卡中,水冷版温度、噪音控制非常好,但是售价贵,安装也比风冷版麻烦,而风冷版RX VEGA则存在噪音高、温度高的问题,这些问题就需要非公版RX VEGA显卡来解决了。迪兰恶魔RX VEGA 64显卡使用了非公版三风扇散热器,用庞大的体积换来了更好的温度、噪音控制,拷机温度不过70°C,噪音不过57分贝,解决了公版显卡存在的两个困扰。
当然,功耗这个bug是RX VEGA核心决定的,非公版也无能为力,所以OC模式下其游戏功耗比正常水平又提升了一大截,这点上现在无解,不过高端玩家对功耗会非常在意吗?
好在迪兰提供了三种BIOS可供玩家选择,综合测试结果来看,大部分玩家还是直接使用静音模式吧,性能没损失多少(OC模式下也不容易达到1630MHz的最高频率),噪音、温度却有明显改善,日常使用更为合适。
最后就是价格,截至评测解禁时,国内的恶魔RX VEGA 64显卡还没公布,不过此前曝光时欧洲地区预售价在5200人民币左右,国内只会比这个更高,所以它的价格不会比市场上的公版RX VEGA便宜,大家心里也早有预期吧。
迪兰恶魔RX VEGA 64显卡优缺点点评
优点缺点
1、亮骚的红色,霸气的外观
2、LED状态指示灯
3、性能给力,比公版RX VEGA更好
4、散热强力,温度控制优秀
5、噪音低,运行安静功耗高,售价不菲
