迪兰恶魔RXVega56评测 这次迪兰恶魔非公版做的非常优秀
1.2w人已加入
不久前AMD在CES 2018上曾公开表示,今年将会有越来越多的RX Vege非公版亮相,提供给广大消费者。不少游戏玩家和A饭听到这消息,甚是高兴,高兴之后更多的却是失落,高兴的是能看到许多更个性化更强高端A卡上市,失落的是,这些显卡大都只会去到矿老板的手中辛苦工作,来到游戏玩家这里的显卡不仅寥寥无几,而且价格高昂,我们只能望卡兴叹。
迪兰 DEVIL RX VEGA56 8G电商价格读取中。..
虽然人生已经如此艰难,但我们还是得了解这些非公版RX Vega的性能,以便在显卡价格回落时方便我们抓住机会迅速作出判断并购入心仪的显卡,今天我带来的是本代A卡次旗舰的非公版,迪兰恶魔 RX Vega 56显卡评测。
CES上展示的RX Vege非公
产品外观——嗜血恶魔
迪兰恶魔RX Vega 56采用和迪兰恶魔RX Vega 64一样的外观设计,配色上以黑色为底色,暗红色为点缀,表面使用特色的喷漆处理,配上硕大的三风扇设计,显卡沉寂时犹如嗜血的恶魔,低调而神秘,但是当有灯光照到显卡身上时,身上的暗红色纹路就会变成鲜红色,显卡瞬间变得张扬霸气,给人与力量感和张弛感。迪兰在高端显卡的外观上拿捏的恰到好处,继承了了迪兰恶魔系列一向优秀的外观设计。
显卡拿在手中沉甸甸的,让人觉得产品质量很好,实际上显卡真的比较厚重,显卡具有2.5插槽的厚度,约6cm,长约30cm,宽度达到13cm。
产品细节也打磨地十分细腻,双滚珠风扇上有恶魔的标志。在以往,迪兰恶魔和蓝宝石毒药的信仰灯就意味着A卡的顶级非公,时隔数年迪兰发布RX 580和RX Vega的恶魔系列,终于宣布恶魔重回大陆市场,让无数A饭怀念。
显卡外接供电采用双8Pin设计,能提供最多375W的供电能力,为显卡工作提供足够的电流。RX Vega 56公版上的负载灯也加在恶魔非公上。
背板也铭刻着迪兰恶魔的LOGO,大家喜欢RX 580背板上的的星印刻还是现在这个呢?本人比较喜欢RX Vega这个,可惜并不能发光。
显卡提高两个HDMI2.0接口和两个DP1.4接口,这样的设计更方便玩家玩VR游戏。
显卡拆解——散热规格豪华,用料足
迪兰恶魔RX Vega 56和恶魔RX Vega 64用的是一样的供电设计,这款次旗舰的供电用料可以说十分豪华了,12+1相供电,R19/R22贴片电感、聚合物电容以及一上一下MOSFET,上桥是IRF6811,下桥是IRF6894,比公版GTX1080Ti更强的供电给与迪兰恶魔RX Vega 56与公版GTX1080一战的勇气。
整个PCB采用越肩式设计,提供了更多的空间给显卡增加散热规模。由于HBM显存先天的优势,显卡的PCB实际上能做的十分紧凑,我们可以看到PCB的右边堪称“飞机场”。其实,假若Vega的频率适当降低,显卡散热规模大幅度削减,AMD出一个RX Vega NANO并不是什么难事。
为了压住恶魔RX Vega 56高频率带来的高热量,迪兰在产品上使用的散热规模非常豪华,散热器采用6热管设计,4根6mm,2个8mm的,而且鳍片、热管都做了镀镍处理。
2显卡性能测试回顶部
显卡规格参数——高频非公
显卡参数对比
显卡名称迪兰恶魔RX Vega 56AMD RX VEGA 56
核心架构VEGA(GCN 5.0)VEGA(GCN 5.0)
核心型号VEGA 10VEGA 10
晶体管数125亿125亿
制程工艺GF 14nmGF 14nm
流处理器35843584
纹理单元224224
ROPs6464
显存容量8GB8GB
显存位宽2048Bit2048Bit
显存类型HBM 2HBM 2
核心频率1308-1590MHz1156-1471MHz
显存频率1600MHz1600MHz
外接供电8+8Pin8+8Pin
TDP功耗210W210W
售价?4399
小结:迪兰把RX Vega 56的潜力压榨到极致,基础频率和加速频率(以OC档频率最高)分别提升了152MHz和119MHz,提升幅度达到13%和8%,也是市售频率最高的RX Vega 56,显存频率则与公版一致。显卡和与其他RX Vega一样,有三个BIOS,分别为节能、平衡、和超频模式,在公版测试中我们已经知道三个档位性能差距不会特别大,但是功耗、温度和噪音的差距会比较大。由于非公版大大加强了散热规模,所以非公版三个档位最大的差别在于功耗,但为了体现迪兰恶魔RX Vega 56极致的性能,下面我们用其性能最强的OC档进行测试。
测试平台硬件平台
CPUIntel i7-7700K
主板ROG MAXIMUS IX FORMULA
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×2
硬盘影驰Gamer 480GB
电源振华 冰山金蝶 1300W
显卡迪兰恶魔 RX VEGA 56
AMD RX VEGA 64风冷
AMD RX VEGA 56
NVIDIA GTX 1080 Ti
NVIDIA GTX 1080
NVIDAI GTX 1070 Ti
软件平台
操作系统Windows 10 Pro 64bit
显卡驱动NVIDIA GeForce 384.94
AMD Crimson Edition 17.12.2
测试平台说明:测试平台采用的是主流消费级平台Z270+i7 7700K,本次测试一共选用了6款显卡进行对比测试,测试的主要是3DMark及主流DX11/DX12游戏。
3DMark理论测试——提升明显  3DMark理论测试部分除了我们常用的FireStrike及FireStrike Ultra两档测试外,新增3DMark最新推出的针对游戏PC的DirectX 12基准测试Time Spy,以期给大家带来更全面的参考。
amd
理论测试小结:由于公版RX Vega 56散热不太优秀,虽然标称加速频率可以达到1471MHz,但显卡在测试和游戏实际稳定运行频率也仅仅接近1400MHz,迪兰恶魔RX Vega 56通过暴力堆散热规格明显改善了这个问题,然后在进一步拉高了显卡频率,显卡3DMark各项理论测试分数对比公版提升在8~10%之间,已经基本持平GTX1080公版,接近风冷版RX Vega 64。
游戏测试——力战GTX1080  未来无疑是DX12的天下,本次测试我们臻选了5款颇具代表性的游戏大作,其中不乏原生支持DX12的《古墓丽影10》、《奇点灰烬》、《全境封锁》和最新的《幽灵行动:荒野》、《绝地求生:大逃杀》。
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
游戏测试小结:可以看出迪兰恶魔RX Vega 56游戏性能提升幅度也与3DMark理论测试分数提升幅度基本一致,多款游戏可以战平GTX1080公版,直追风冷版RX Vega 。
3显卡温度、功耗、噪音测试及总结回顶部
平台功耗测试
amd
功耗测试小结:超高的频率自然而然也带来了高功耗。受GF工艺限制,其实Vega和Polaris、Ryzen一样,产品频率超过工艺某个频率甜点(频率和性能的平衡点,理论上每瓦性能最高的频率)后,功耗大幅增加。CPU领域还能通过增加核心数目弥补频率的差距,但是显卡领域在架构并不能大幅领先Nvidia的情况下,作为旗舰的RX Vega 64要稳稳压过GTX1080,似乎只能强行提频增加性能,因此造就了高功耗的RX Vega 64。但作为次旗舰发售的RX Vega 56并没这样的压力,它只需要压过GTX1070就可以了,因此我们可以发现RX Vega 56公版的能耗比其实是不错的,和RX 580非公相近的功耗就能达到超越GTX1070的性能。迪兰强行体频的结果也和RX Vega 64公版一样,让迪兰恶魔RX Vega 56在OC模式下成为耗电大户,甚至超过了风冷版RX Vega 64 。
显卡温度测试  为了测试迪兰恶魔RX Vega 56显卡的极限温度,我们采用了3DMark压力测试来测试。
amd
显卡温度测试小结:虽然显卡功耗高,但是迪兰在散热规格上下的功夫并没有白费,显卡在3DMark压力测试中温度始终稳定在70°以下,表现十分优秀。显卡在测试中,实际最高加速频率为1572MHz,有轻微降频。
显卡噪音测试  这里我们噪音仪测试显卡运行3DMark压力测试满载时的风扇噪音,背景噪音约为50分贝。
amd
噪音测试小结:迪兰恶魔RX Vega 56在噪音控制上依然表现出极高的水准,在拥有高频高性能的情况下对比公版降噪明显,仅为53分贝,十分安静,明显提升了用户体验。
关于噪音:
0 -20 分贝:很静、几乎感觉不到;20 -40 分贝:安静、犹如轻声絮语;40 -60 分贝:一般普通室内谈话;60 -70 分贝:吵闹:有损神经;70 -90 分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90 -100 分贝:吵闹加剧、听力受损;100 -120 分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
PConline显卡天梯图
天梯图说明:综合上面的测试成绩,迪兰RX VEGA 56显卡在天梯图上的位置如上所示,稍微低于GTX1080公版水平。
PConline评测室总结  继承了迪兰恶魔的血统,这款恶魔RX Vega 56在测试中展露了不俗的实力。在产品外观做工方面,迪兰雕刻的恰到好处。不惜成本地堆砌散热规格大幅提高了显卡频率和游戏性能,降低了显卡温度和噪音,可以说这次迪兰恶魔非公版做的非常优秀,使RX Vega 56的性能和用户体验都得到了极大的提升。
但这款产品的缺点也是显而易见的,在OC模式下功耗大的惊人,俨然化身为一只“电老虎”。如果你能接受这一点,并且拥有一个比较高功率的电源的话,这款显卡会是你不错的选择。当然,这一切的的前提是在矿潮结束,显卡价格回落的时候啦。
迪兰恶魔 RX VEGA 56显卡 优缺点点评
优点缺点
1、三风扇散热器,外观霸气
2、迪兰恶魔信仰
3、性能给力,比公版高出10%
4、散热强力,温度控制优秀
5、噪音低,运行安静 1、功耗较高
2、矿潮时期很难买到
