上一年RX Vega的发布,宣布AMD重回高端显卡市场,A卡首次进入4K时代,但受限于Vega核心与HBM显存封装良率不高,Vega芯片的供货量迟迟不能提高,又因为矿潮来临,即使RX Vega显卡的定价比较高,市场上RX Vega却一直处于供不应求的状态,各大显卡厂商也因此没多少设计和生产非公的动力。毕竟公版和非公版对于矿老板们都是一样的,显卡厂商也不能为矿工设计一款非公。
蓝宝石 RX Vega 64 8G HBM2 超白金电商价格读取中。..
到了2018年,终于陆续出现华硕和迪兰的非公RX Vega显卡,但说到A卡,怎能少了作为A卡老大的蓝宝石,今天我们评测的,正是蓝宝石首款RX Vega非公,RX Vega 64超白金限量版。
产品开箱 此次评测的是超白金限量版,一般来说蓝宝石显卡的版本定位从低到高会有白金,超白金,黑钻,毒药,原子这些版本,而超白金限量版是蓝宝石从上年发布RX580开始新设的规格,定位会稍高于主流的超白金版。
产品外包装依然有蓝宝石传统的机器人,这是设计师Mohammad Hossein Attaran专门蓝宝石设计的一套商业建模产品。而这次外包装上的机器人相比以往更加庞大,更有力量感,这也暗示着包装里面的显卡兼具力量和质量。RX Vega 64超白金限量版和其他RX Vega显卡外包装不同的是,Vega相关的图标是灰色,这可能也是超白金限量版以后要延续的家族色彩,毕竟RX580超白金限量版整体的颜色也是银灰色的。
然后我们把产品的本体拿了出来,说实话一开始笔者被惊艳到了,大家都知道蓝宝石这两年一直潜心打造煤气灶,但想不到煤气灶也能做的这么好看。不过审美观这个见仁见智,大家自己感受。
显卡尺寸为310*133*54mm,产品比较庞大和厚重的,拿在手中也非常有感觉。
考虑到产品比较重,在显卡附件里蓝宝石会随卡赠送一个显卡支架,可以说是很贴心了。
显卡整体以纯黑为底色,材质上是和RX400超白金系列传承下来的类肤材质,在大冬天摸上去会比较舒服。显卡两侧风扇周围增加了灯信仰灯,上面则有丙烯酸树脂背光灯罩,因为是塑料,近距离细看还是会有种廉价感,但是亮灯后,这种设计的好处就体现出来了。
可以看到亮灯后因为灯罩的原因,显卡两侧会显得晶莹剔透,如果在夏天的话玩家看到会有一种透心凉,心飞扬的感觉,这涉及到设计心理学的问题。毕竟人们总是会担心高端显卡温度过高,蓝宝石在这方面体现了出色的设计能力。
背板是一如既往的超白金风格,上面会有超白金专属LOGO,可以看出蓝宝石对超白金及衍生系列的重视。如今看来蓝宝石准备把超白金打造成华硕ROG那样的大IP,希望蓝宝石不要忘了自家还有毒药这个有众多信徒的IP。
LOGO采用透明材质,以便亮机时透出灯光。
显卡信仰灯,不亮时为镜面,亮机时显示的是蓝宝石LOGO。
外接供电接口为3x8Pin,讲道理有点夸张了,可能蓝宝石为保险起见吧,但这也导致了蓝宝石RX Vega 64 超白金限量版的适配性有点差,毕竟不是所有电源都有这么多个8Pin接口,各位想购买的消费者要注意了。
输出接口则有两个DP1.4接口和两个HDMI2.0接口,这样的组合更方便消费者玩VR游戏,即使现在VR热潮已经过去了。
2产品拆解回顶部
产品拆解
接下来就是对产品进行拆解了,让我们一起来看看这款蓝宝石RX Vega 64超白金限量版的用料如何。
显卡散热器有两层,下面一层为供电模组散热模块,两根辅助6mm热管专门为供电模组散热,这样的设计大大减轻了供电模块的温度压力。
上层散热器使用了因Vapor-X系列显卡而闻名的chamber真空腔均热板散热技术,蓝宝石官方测试显示在GPU和HBM2上直接使用均热板相比纯铜底座可以将温度降低5°C。除此以外,散热器配备了3*6mm和3*8mm共6跟镀镍散热管,加上底层的两根供电模块辅助热管,蓝宝石RX Vega 64超白金限量版的散热器竟然配备了惊人的8根热管,散热规格非常豪华。值得一提的是显卡的金属背板也贴了不少导热贴辅助产品散热。
产品使用了Tri-X三风扇散热系统,其中一枚风扇为9cm,其余为10cm。风扇采用双滚珠轴承,耐用性高,并且为快拆设计,拆除仅需拧下一颗螺丝,方便玩家进行除尘维护和故障更换。除此以外风扇还具备智能启停技术,在显卡温度高于60°时才启动,大大降低了产品在低负载情况下产生的噪音和功耗。
Turbine-X系统是这张蓝宝石RX Vega 64超白金限量版的特色散热系统,可以通过显卡上的接口额外控制位于机箱内的两个PWM风扇。一个独立控制器可以根据PCB上的5个温度传感器智能控制连接在显卡上的风扇转速,提升系统整体气流,起到辅助散热的效果,蓝宝石为了这张显卡的散热真是费尽心思。
PCB板
供电的电感与电容
Vega核心和HBM2显存
再看显卡的PCB版,我们可以看到显存采用15相全数字供电,供电规模非常壮观。电感则采用了蓝宝石第四代黑钻电感拥有更高的电磁转换效率,电感在线圈内部内置了散热片,在运行更稳定的同时相比第三代温度降低了10%,并能更有效的抑制高频啸叫的问题。电容则采用了16K全固态黑金电容,寿命可达16000小时。整个PCB采用跃肩式设计,提供了更多的空间给显卡增加散热规模。
3产品规格及性能测试回顶部
显卡规格
BIOS切换开关
产品有两个BIOS,左边为默认档,功耗和游戏性能都比较平衡,右边为OC BIOS(超频档),最高频率、运行频率和风扇策略都会比较激进,相应的也会带来性能的提升,功耗的增加。
蓝宝石RX VEGA 64超白金限量版显卡参数对比
显卡名称蓝宝石RX VEGA 64超白金限量版AMD RX VEGA 64(风冷)
核心架构VEGA(GCN 5.0)VEGA(GCN 5.0)
核心型号VEGA 10VEGA 10
晶体管数125亿125亿
制程工艺GF 14nmGF 14nm
流处理器40964096
纹理单元256256
ROPs6464
显存容量8GB8GB
显存位宽2048Bit2048Bit
显存类型HBM 2HBM 2
核心频率1423-1611MHz1247-1546MHz
显存频率1890MHz1890MHz
外接供电8+8+8Pin8+8Pin
TDP功耗345W345W
显卡基础频率为1423MHz,加速频率可以达到1611MHz,实际最高有效频率为1630MHz,对比公版提升不少。显存为三星HBM2显存,位宽2048bit,等效显存频率为1890MHz。
测试平台硬件平台
CPUIntel i7-7700K
主板ROG MAXIMUS IX FORMULA
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×2
硬盘影驰Gamer 480GB
电源振华 冰山金蝶 1300W
显卡蓝宝石RX Vega 64超白金限量版
AMD RX VEGA 64水冷
AMD RX VEGA 64风冷
AMD RX VEGA 56
NVIDIA GTX 1080 Ti
NVIDIA GTX 1080
NVIDAI GTX 1070 Ti
软件平台
操作系统Windows 10 Pro 64bit
显卡驱动NVIDIA GeForce 384.94
AMD Crimson Edition 17.12.2
测试平台说明:测试平台采用的是主流消费级平台Z270+i7 7700K,本次测试一共选用了7款显卡进行对比测试,我们分别跑了蓝宝石RX Vega 64超白金限量版两个模式,因为产品名字太长,我们在图表简称蓝宝石RX Vega 64。
3DMark理论测试 3DMark理论测试部分除了我们常用的FireStrike及FireStrike Ultra两档测试外,新增3DMark最新推出的针对游戏PC的DirectX 12基准测试Time Spy,以期给大家带来更全面的参考。
理论测试小结:蓝宝石RX Vega 超白金限量版在平衡档下和公版跑分差距不大,但在OC档位下提升最高5%左右,是我们测试过理论性能最强的RX Vega显卡。RX Vega系列显卡由于温度和功耗的原因,实际运行频率很大程度上取决于BIOS和显卡散热,而且经常不会达到最高频率。蓝宝石RX Vega 超白金限量版虽然标称最高频率没有RX Vega水冷高,但是由于BIOS的原因,实际运行频率应该相对较高,理论性能已经超过了RX Vega水冷,超过GTX1080公版约11%。
游戏测试 本次测试我们臻选了5款颇具代表性的游戏大作,其中不乏原生支持DX12的《古墓丽影10》,热门游戏《绝地求生》和《全境封锁》。
游戏测试小结:可以看出蓝宝石RX Vega 64超白金限量版游戏性能提升幅度也与3DMark理论测试分数提升幅度基本一致,是最强的RX Vega显卡。
4产品温度、功耗及噪音测试及总结回顶部
温度和稳定性测试
平衡档
OC档
测试小结:我们分别在两个档位对显卡进行了3DMark压力测试,测试只有97%即算通过,而蓝宝石RX Vega超白金限量版在OC档下都能以99.1%通过,说明其稳定性是绝对没问题的。除此以外我们可以看到显卡在平衡档下最高运行频率为1501MHz,OC档下最高运行频率为1585Mhz,两个档位实际运行频率相差了84MHz。
而蓝宝石对于显卡温度的控制也十分夸张,竟然压在了60°以下,和水冷温度差不多。
功耗测试
测试小结:和其他RX Vega非公一样的毛病,超过工艺甜点频率后,频率提升一点点,功耗就大幅增加,但蓝宝石RX Vega 64超白金限量版在平衡档下表现出色,功耗比公版还要低,游戏性能却不输公版。笔者建议消费者使用该产品时使用平衡档就可以了,性能和功耗都比较均衡。
噪音测试
测试小结:蓝宝石在噪音控制上依然表现出极高的水准,平衡档仅为57分贝,十分安静,明显提升了用户体验,但在OC档位上噪音却突破了60db,其实此时风扇转速并不高,可能风扇本身转动不够安静。
关于噪音:
0 -20 分贝:很静、几乎感觉不到;20 -40 分贝:安静、犹如轻声絮语;40 -60 分贝:一般普通室内谈话;60 -70 分贝:吵闹:有损神经;70 -90 分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90 -100 分贝:吵闹加剧、听力受损;100 -120 分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
灯效测试
蓝宝石RX Vega 64超白金限量版的灯是RGB的,我们可以从蓝宝石官网下载专门的灯光控制软件,对灯光进行控制管理,能调节亮度,颜色,呼吸模式等,功能不少,在这里就不一一列举了。
PConline 天梯图
天梯图说明:综合上面的测试成绩,蓝宝石RX Vega 64超白金限量版的位置如图所示,稍微高于公版RX Vega 64。
PConline评测室总结 时隔半年,蓝宝石终于拿出了自己的新一代非公版A卡旗舰。打磨了这么久的RX Vega 64超白金限量版也可谓是蓝宝石的匠心之作,调整到OC档可以成为最强的RX Vega显卡,调整到平衡档也可以成为温度、功耗、性能表现最出色最均衡的RX Vega 64显卡。
可惜的是,产品名为超白金限量版,暂时真的是限量的,不久前蓝宝石曾宣布产品全国限量100块,并在B站以直播抢购的方式出售,以保证显卡能真正去到玩家手中。但即使不限量,恐怕我们也很难买到,毕竟现在显卡的价格也当真让人乍舌,更何况产品还是最强的A卡,一把挖以太坊效率超高的矿锄。希望日后,当矿潮褪去时,蓝宝石RX Vega 64超白金限量版能以不限量的方式,提供给广大消费者。
蓝宝石RX VEGA 64超白金限量版显卡 优缺点点评
优点缺点
1、性能给力,比公版高出7%
2、散热强力,温度控制优秀
3、噪音低,运行安静
4、颜值爆表
5、双BIOS设计,给消费者更多选择 1、OC档功耗略高
2、产品限量,很难买到
