技嘉RTX2080TiGAMINGOC双卡评测 两张显卡各个方面都十分均衡
1.2w人已加入
作为三大板卡大厂,首发上线的RTX 2080(Ti)怎能少了技嘉的身影。但是这次技嘉颇为低调,并没有一开始就拿出豪华非公,甚至AORUS也没有产品,定位最高的是技嘉RTX 2080 (Ti)GAMING OC这一系列,那么晓边今天就带大家看看这两款板卡大厂出品的显卡怎么样。
显卡开箱
两款显卡同属于GAMING OC系列,只有GPU核心不同,所以这两款显卡的外包装也是一致的,标志性的鹰眼十分瞩目。
打开包装就能取出显卡本体了,显卡本身为灰黑配色,配以一点灰白点缀,比较低调。
显卡的外观线条简洁有力,虽然简单但十分耐看,是许多显卡厂商浮夸显卡造型中的一股清流,当然审美这个见仁见智,至少晓边还是十分喜欢这张显卡的造型的,这也体现了技嘉作为一家老牌板卡大厂的设计功底。
显卡详析
技嘉RTX 2080 GAMING OC和技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC两张显卡的散热器是完全一致的,都使用了全新设计的风之力正逆转三风扇散热系统。
散热器三枚风扇尺寸一致,为直径82mm的刀刃型风扇,但风扇旋转时中间的风扇旋转方向与其余两枚相反,官方宣称这会让让邻近的风扇气流导向同一方向,加倍风压并減少扰流,借此导引气流有效地将废热从显卡的上下兩侧排出,使整体散热效能大幅提升。
外接供电接口配置与公版一致,RTX 2080型号为6+8pin,RTX 2080 Ti型号为8+8pin。
顶部的LOGO一看就是会发光的。
再来看看显卡的金手指,金手指上方没有NVIDIA的标志,取而代之的是技嘉的LOGO,这说明显卡的PCB采用的是技嘉自主设计的方案。这也不意外,毕竟技嘉是底蕴深厚的板卡大厂。
显卡拥有NVLink接口,接口带宽更高。
显卡拥有大面积的金属背板,起到辅助显卡散热,防止显卡PCB变形和美观的作用。
再来看看显卡的输出接口,配置与公版一致,一个HDMI接口,三个DP接口和一个USBC接口。
显卡顶部为RGB灯光,整张显卡也只有这个地方会发光,符合显卡低调的设计风格,但这一点RGB也为显卡增添的活力,也能迎合许多想要RGB灯,但又不想太浮夸的消费者。
2显卡拆解及理论测试回顶部
显卡拆解  因为两张显卡的散热器是一样的,下面晓边就以技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC为例子,拆一下给各位看官看。
技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC PCB板
下方为RTX 2080 Ti 公版PCB
显卡的拆解还是相对简单,没有公版拆解那么麻烦。我们可以看到技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC的PCB板比公版的方案要多了许多密密麻麻的电气元件,整张PCB板看上去十分充实。
显卡GPU核心为TU102-300A,供电采用与公版一致的13+3相供电方案。
显存同样是来自镁光的GDDR6显存,显存频率为14000MHz。
散热器使用了6根软磁粉复合热管直触GPU核心,同时散热器与供电模组、显存接触的地方都贴满了导热贴,显卡的散热规格还是十分高的,当然要看它作用如何,还需要在后面的实测中体现。软磁粉复合热管则是技嘉这次新的研发成果之一,官方宣称软磁粉复合式热管结合了传统沟槽式和粉末烧结式两种热管结构,通过双重传导媒介催化相转变(液体的气液转化以传递热量),可以大幅度提升散热性能。
看完了显卡的外观和拆解,下面就是大家最关心的显卡的上机实测环节了。
测试平台  要检验显卡是否优秀,还是需要通过上机测试检验,先上测试平台。
硬件平台介绍
CPUIntel Core i7-8700K
内存芝奇幻光戟 3200MHz频率 8G×2
硬盘三星 960Pro 512GB
电源鑫谷 昆仑 KL-650W
散热器超频三 东海印象
显卡技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC
NVIDIA GTX 1080 Ti Founders Edition
NVIDIA GTX 1080 Founders Edition
NVIDIA GTX 2080 Founders Edition
NVIDIA GTX 2080 Ti Founders Edition
软件平台
操作系统Windows 10 x64专业版1803
显卡驱动NVIDIA GeForce 411.70 WHQL
理论测试项目3DMARK:Fire Strike Extreme, Fire Strike Ultra, Time Spy
RTX/DLSS测试项目星球大战DEMO
最终幻想15 Benchmark
Infiltrator DEMO
常规游戏项目古墓丽影:暗影
奇异小队
全境封锁
奇点灰烬
这些也是评测室常用的硬件配置,确保测试稳定不翻车。
显卡
显卡
耕升RTX2080Ti 炫光 OC显卡参数
显卡技嘉RTX 2080 Ti GAMING OCNVIDIA RTX 2080 Ti技嘉RTX 2080 GAMING OCNVIDIA RTX 2080
架构TuringTuringTuringTuring
核心型号TU102TU102TU104TU104
晶体管数186亿186亿136亿136亿
核心面积754mm²754mm²545mm²545mm²
制作工艺12nm12nm12nm12nm
流处理器4352435229442944
纹理单元272272184184
ROPs88886464
RTX-Ops78T78T60T60T
显存容量11GB11GB8GB8GB
显存类型GDDR6GDDR6GDDR6GDDR6
显存位宽352Bit352Bit256bit256bit
核心频率1350-1650MHz1350-1635MHz1515-1815MHz1515-1800MHz
显存频率14000MHz14000MHz14000MHz14000MHz
显存带宽616GB/s616GB/s448GB/s448GB/s
TDP250W260W(FE)215W225W(FE)
外接供电8+8Pin8+8Pin8+6Pin8+6Pin
价格9499元9999元6599元6499元
再来看看显卡规格,两张显卡频率都比公版要高15MHz,其中开启OC模式还能再高15MHz,不过由于NVIDIA新显卡GPU BOOST 4.0技术的加持,显卡具体运行的频率往往都会高于显示的频率,具体频率和性能也要通过实测检验。因为OC档和默认相差15MHz的频率幅度很小,并不会使显卡的性能产生很大的改变,因此下面的测试都是基于默认状态下进行。
理论性能测试  先上3DMark理论测试,除了我们常用的FireStrike Extreme及FireStrike Ultra两档测试外,还有3DMark推出的针对游戏PC的DirectX 12基准性能测试的Time Spy。
显卡
3DMark理论测试小结:总体而言两张显卡的性能与公版相仿,技嘉RTX 2080 GAMING OC表现会更好些。对比上一代10系显卡,两张显卡则以大幅的优势分别赢得了GTX 1080 Ti和GTX 1080的较量。当然这两张显卡并不属于技嘉的AORUS系列,并不是以高性能为卖点,总体性能符合晓边的预期。
3游戏、RTX、DLSS测试回顶部
游戏性能测试1、古墓丽影:暗影
《古墓丽影:暗影》是目前Steam榜上排名第一的游戏,不知不觉劳拉已经陪我们走过20年,发展到第11代了,发展到今天已经能够支持各种最新、真实、最讨好眼球的图形技术了。
显卡
显卡
3、奇点灰烬
微软用来宣传DX12 API的亲自操刀之作,完美支持DX12的全部效果,Benchmark优化非常到位,也是很适合测试显卡的DX12性能和图形性能。
显卡
显卡
3、奇异小队
《奇异小队》也是8月底才上市的新游戏,PC首发、完美支持DX12,Steam榜上评价大好。
显卡
显卡
4、全境封锁
经典热门大作,不必多言。
显卡
显卡
游戏实测小结:结果毫不意外,显卡的游戏性能都与公版基本一致,在某些游戏中表现更稳定。对比上一代显卡,技嘉RTX 2080 GAMING OC和技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC更是以绝对的优势赢得与GTX 1080和GTX 1080 Ti的较量,而且分辨率越高,性能越强。
RTX&DLSS测试  RTX画面虽美,但实际上目前市面上并没有一款游戏能正式支持RTX技术与DLSS技术,所以我们测试的项目都是NVIDIA与游戏公司连夜赶工打造的测试DEMO,并不是游戏成品。
这测试项目无法用任何帧率记录工具去进行记录,但画面的右上角会显示实时帧率,每秒钟变化一次,因此只能用相对比较粗暴的方法,肉眼观察记录最低帧和最高帧,没有平均帧,所以测试结果仅供参考。
显卡
以下两项仅支持DLSS,非RTX项目
最终幻想15 演示DEMO
显卡
最终幻想15的Benchmark运行后会输出一个分数,分数越高画面越流畅。而这里则可以选择用DLSS抗锯齿和TAA抗锯齿两种方式,DLSS抗锯齿的整体画面效果是略微精致于TAA的,仅有拥有Tensor core的图灵架构显卡才支持DLSS抗锯齿。
开启DLSS抗锯齿后,技嘉RTX 2080 GAMING OC和技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC表现分别猛增34%和37%,而10系则无法享受这样的福利,这也是20系显卡的厉害之处。
Infiltrator演示DEMO
显卡
Infiltrator项目测试也基本一致,开启DLSS抗锯齿后显技嘉RTX 2080 GAMING OC和技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC表现分别猛增了31%和41%,而旧显卡都无法享受这样的福利,同时对比公版,这两张显卡最低帧表现更稳定。
4功耗、温度、噪音测试及总结回顶部
噪音与功耗测试  鉴于无法只测试单个硬件的功耗,我们测试的都是整个平台的功耗,反正只替换显卡,让他们运行在相同的测试环境。
显卡
功耗方面技嘉RTX 2080 GAMING OC和技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC的表现基本和公版相仿,技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC甚至还稍低一点,可以彰显技嘉对GPU功耗不错的调校能力。
3DMARK压力测试结果:
在压力测试中技嘉RTX 2080 GAMING OC以99.3%的成绩通过测试,成绩比较优秀,而技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC通过测试的成绩为98.6%,则比较一般。同时我们点击图片还能看到技嘉RTX 2080 GAMING OC最高瞬时频率为1920MHz,而RTX 2080 Ti GAMING OC最高瞬时频率为1965MHz。
满载温度对比测试:
刚才的3DMARK压力测试也展示了这个温度表现了。
显卡
两张显卡对比公版下降了5~7℃,要知道这次公版的显卡温度对比以往已经有了很大的改善,技嘉这两张显卡的温度控制还是不错的。
噪音测试:
显卡
显卡的噪音控制也不错,和公版基本一致,总得来说在50分贝这个层面已经算优秀了。
关于噪音:
0 -20 分贝:很静、几乎感觉不到;20 -40 分贝:安静、犹如轻声絮语;40 -60 分贝:一般普通室内谈话;60 -70 分贝:吵闹:有损神经;70 -90 分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90 -100 分贝:吵闹加剧、听力受损;100 -120 分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
PConline评测室总结
技嘉RTX 2080 GAMING OC和技嘉RTX 2080 Ti GAMING OC两张显卡各个方面都十分均衡,性能上与公版相仿,但改善了温度的问题,同时功耗和噪音也控制在与公版一致的水平,外观对比公版应该会更符合游戏玩家的口味,还多了RGB灯。
技嘉的这两款显卡主打性价比,价格也还不错,同时作为板卡大厂技嘉出品,产品的品质和稳定性又有了一分保证。
对于主打性价比的这两款显卡,我们不能要求太多,而技嘉最近也放出俗称“大雕“的AORUS RTX 2080(Ti) XTREME预热视频,相信作为本次技嘉RTX系列显卡门面担当,AORUS RTX 2080(Ti) XTREME肯定实力不俗!
