GT1030评测 一款不错的入门级独显
1.2w人已加入
近日,NVIDIA悄然发布了GT1030,一款面向低端入门级市场的独显产品;众所周知,NVIDIA这两年在高端显卡市场可以说是无敌的存在,但在入门低端级显卡市场上却是被Intel和AMD用核显打压的很惨!
饶是如此,这次GT1030依旧还是低调发布,这不免会让人觉得NVIDIA在低端入门级独显这块依然没有花费太大气力,作为GT730的跨代继承者(中间隔着Maxwell),NVIDIA GT1030到底能否在低端独显市场争得一席之地呢?还是又得继续忍受核显的馋食?这篇评测会给大家一个答案。
NVIDIA GT 1030电商价格读取中。..
Pascal架构GP108核心,TDP仅30W,被动式散热,零售价599元
以笔者手上拿到的这片映众GT1030 ITX战神版为例,可以看到,得益于GT1030极低的热功耗设计(NV官方宣称TDP仅30W),只需少量鳍片和GPU底座组成的被动式散热模块即可满足整卡的散热需求。
GT1030、GT730 D5参数对比表格
新卡上市,GPU-Z有一些参数还读不到,没关系,大家可以先看下面的表。
NVIDIA GT 1030 参数大对比
显卡NVIDIA GT1030NVIDIA GT730
架构PascalKepler
核心型号GP108GK208
晶体管数unknown10.2亿
制程工艺14纳米28纳米
流处理器384384
纹理单元3232
ROPs168
显存容量2GB2GB
显存类型GDDR5GDDR5
显存位宽64bit64bit
核心频率1228-1468MHz902MHz
显存频率6008MHz5012MHz
TDP30W38W
零售价599元399元
参数点评:NVIDIA GT1030采用最新的Pascal架构,14nm制程工艺,拥有1228MHz的超高核心频率,还支持Boost,Boost频率可达1468MHz(GT730不支持Boost);TDP仅30W,能效比奇高!虽然两者都采用了GDDR5显存,但GT1030的显存频率更高,达到6008MHz。
同时,细心的朋友还会从GPU-Z截图中发现,GT1030仅需PCIe 3.0x4通道即可满足带宽需求,对老机器兼容性好。目前GT1030的零售价为599元,与GT730刚上市时价格相仿。
NVIDIA表示,GT1030能更好的支持DirectX12游戏和应用,并支持4K Ultra HD输出。
可以看到GT1030配备了一个HDMI和一个DVI-D接口,满足一般家庭用户所需。
整卡尺寸为170×56×27mm,单卡槽,完完全全的半高刀卡设计,可以说是非常之小,约摸只有笔者的iPhone 7P一般大。
为了进一步了解GT1030的更多细节,我们进行了拆解。
直播预告:
DIY老司机直播带大家玩GT1030 这卡适合带哪些游戏、配什么CPU使用呢?赶紧戳进来,5月17日下午4:00直播不见不散咯。
2一块全铝散热片,两相供电足以应付GP108回顶部
光看外表就知道这卡非常好拆,PCB和散热片之间只有四颗弹簧螺丝链接,螺丝一卸,散热器就分离开来了。
巴掌般大小的全铝散热片,应付TDP仅30W的GT1030想必是足够的。
只用到了2相供电,由于PCB整体较小,倒不至于显得太空。
镁光的GDDR5显存,单颗1G,共两颗,显存容量共2G,显存频率为6008MHz。
擦去硅脂后看到指甲盖般大小的GP108核心,代号为GP108-300-A1,核心频率为1228-1468MHz,低端卡也支持Boost真的非常感人。
好了,拆解到此为止,下面进行大家最最关注的性能测试部分!
3完全碾压GT730和所有核显,与750小有差距回顶部
性能测试:完全碾压GT730和所有核显,与GTX750小有差距硬件平台
CPUIntel i7-7700K
主板ROG MAXIMUS IX FORMULA
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×2
硬盘浦科特 M6V 512GB+威刚SU800 256G
电源振华 冰山金蝶 1300W
显卡NVIDIA GT 1030
NVIDIA GTX1050
NVIDIA GTX 750Ti
NVIDIA GTX 750
NVIDIA GT 730 2G D5
Intel HD630
软件平台
操作系统Windows 10 Pro 64bit
显卡驱动NVIDIA GeForce 378.83 & 382.05
测试平台说明:测试平台采用的是消费级平台Z270+i7 7700K顶配;同时,为了更贴合更多入门用户的使用情境,我们还加入了Intel i7 7700K自带的核显HD630进行对比;本次一共选用了6块显卡进行对比测试,驱动方面皆为最新版。
废话不多说,直接上成绩。
3DMark理论性能测试
显卡
理论测试小结:3DMark理论性能测试方面我们选用了比较贴合GT 1030性能的FireStrike和Sky Diver两项,从柱状图上已经可以非常直观的看出GT1030的性能是远超上代GT730和Intel HD630核显的;但同时,对比GTX750还是有一点差距,对比GTX750Ti的差距则还要更大些,并没有早前传闻中那般赶超GTX750Ti的阵仗。
对比GTX1050,差距更大,应该说是完全威胁不到后者的地位!
再来看看GT1030在游戏中表现如何?
游戏性能测试  基于GT1030的定位,我们臻选了几款比较适合它的游戏来对其进行测试,有热门网游《英雄联盟》和《守望先锋》,也有大型单机《古墓丽影10》和《战锤:全面战争》,当然后两者都是在低画质下运行的。
显卡
显卡
显卡
显卡
测试小结:结果也是显而易见的,在运行低画质的两款大型单机时,GT1030的表现均为四十几帧,成绩也是远超GT730和Intel HD630,基本与理论测试的结果相吻合。
而其在《英雄联盟》和《守望先锋》两款网游中的表现却很让人感到很惊喜,1080P特效全开下《英雄联盟》能去到183帧,大大超出了完美运行的帧数;而在《守望先锋》高画质渲染100%下也能有47帧的表现,对于一款低端入门级独显来说已然十分令人满意了!
4功耗超低,被动式散热零噪音!好评!回顶部
平台功耗测试  为了更加贴近玩家日常应用中的真实场景,同时也更加全面的了解GT1030的功耗优势,我们分别在3DMark压力测试拷机、游戏拷机以及待机状态下对平台功耗进行了测量。
显卡
功耗测试小结:结果如上,GT1030游戏时功耗为122W、拷机时89W、待机时47W;功耗整体与上一代GT730相仿,但性能却近乎提升了一倍有余,让人不得不赞叹帕斯卡架构的能效比真高!
而对比集显平台,GT1030的功耗也仅仅是多了20W左右,却能得到如此大的图形性能提升,可以说非常值得!总的来看,这卡一块200W的电源都能带,需知我们测试用的还是i7 7700K+Z270的平台,一般购买这卡的用户都不会配备这么高端的CPU,所以200W绝对是够的!
显卡满载拷机温度测试  为了测试公版散热器下的极限温度,我们采用了3DMark FireStrike压力测试项目来进行测试。
测试小结:完整运行3DMark FireStrike压力测试后GT1030的最高温度达到83℃,不可谓高,毕竟这是在采用被动式散热的情况下的结果。
而且,在运行压力测试时我们发现一个问题,就是在达到一定较高温度后,GT1030会主动降频,以降低发热量,这也会直接导致此时显卡的性能降低一些。但好在不少AIC的非公版GT1030都采用了主动式风扇散热,且不长时间拷机的情况下也达不到80℃+这样的高温,所以基本上不必担心这个问题。
显卡满载噪音测试  这里我们用噪音仪测试显卡运行3DMark FireStrike压力测试项目满载时的风扇噪音。
测试小结:另外,由于这张卡是被动式散热,所以运行时噪音为0分贝,笑~
关于噪音:
0 -20 分贝:很静、几乎感觉不到;20 -40 分贝:安静、犹如轻声絮语;40 -60 分贝:一般普通室内谈话;60 -70 分贝:吵闹:有损神经;70 -90 分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90 -100 分贝:吵闹加剧、听力受损;100 -120 分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
5低端入门级好卡!奈何目前售价稍高回顶部
综合性能一览:完全碾压GT730和Intel HD630
显卡
结合上述所有测试成绩,我们整理了一张综合性能百分比图,以GT1030为基准,可以看到它和GTX750还有着12%的性能差距,对比GTX1050则更甚,后者性能差不多是GT1030的两倍;但对比GT730 D5和Intel HD630来看的话GT1030可以说是完全碾压了!
PConline显卡天梯图
天梯图说明:综合之前的测试,我们将GT1030置于稍逊于GTX750的位置。
PConline评测室总结
末了还是要从几方面来给大伙分析分析:
首先看性能,这方面NVIDIA GT1030可以说是完全碾压了GT730和所有核显,完美取代了GT730的位置,成为了N卡低端入门级显卡的主流之选。
而且我认为在相当长的一段时间内核显也不会再玩出什么花儿来了。什么你说还有Ryzen APU?如果AMD自家的APU核显性能能匹敌GT1030的话那势必也会危及到自家RX550的定位,所以我认为Ryzen APU会有,但决到不了这个水平!
其次看售价,NVIDIA GT1030国内零售价为599元,对标AMD RX550,但依笔者看,这个价格还是稍贵了些。需知现在最便宜的GTX1050仅需800元即可入手,加200元即可拥有翻倍性能,何乐而不为呢?所以,我认为GT1030最合适的价位应在400元出头!
再看功耗,毋庸置疑,这卡的功耗是非常讨喜的,满载不过100W,发热量又低,完全可配被动式散热器,小巧无噪音,非常适合组HTPC、老机器升级、家用办公等应用场景。
最后看功能,采用全新Pascal架构的GT1030能更好的支持DX12游戏和应用,以《战锤:全面战争》为例,GT1030可以开启其DX12模式,而GTX750Ti、GTX750、GT730等老卡均不支持,这也是笔者测试时偶然发现的!还有一点,GT1030配备HDMI 2.0接口,支持4K 60Hz的视频输出,拥有更优秀的图像输出能力和兼容性。
整体来看,GT1030是一款不错的入门级独显,这下NV应该不用担心核显会馋食低端显卡市场了!笑~
NVIDIA GT1030 优缺点总结
优点缺点
1、性能碾压GT730和所有核显,成入门独显主流
2、超低功耗,对电源要求超低,对老机器友好
3、TDP仅30W,配备被动式散热可实现零噪音
4、支持DX12和4K 60Hz视频输出,兼容性好1、首发零售价599元,目前售价较高
2、被动式散热情况下会因过热降频
6扩展阅读:各AIC GT1030产品一览回顶部
扩展阅读:各AIC GT1030产品一览  国际惯例,各家AIC的非公版都走一波。
●耕升 GT1030 追风
●技嘉 GT1030 LOW PROFILE 2G
●七彩虹GT1030 灵动鲨 2G
●影驰 GT1030
●索泰 GT1030-2GD5 雷霆TSI MA
讲真,看到索泰这块GT1030的时候笔者也是有点“震精”的。..。..双风扇,至于么?
●铭瑄 GT1030 变形金刚 2G
●昂达 GT103 0典范 2GD5
看了一圈下来,基本上众AIC的GT1030产品都采用了主动式风扇散热,大家大可不必担心过热降频了,燃鹅。..。..话又说回来,我还真真是比较喜欢半高的被动式散热的GT1030刀卡呢!(因为这样才能完全体现GT1030超低功耗的优势吖你们不觉得么?)
