金河田峥嵘Z6评测 的确是一款值得购买的机箱
1.2w人已加入
作为老牌的电脑周边产品商,金河田在2017年末推出峥嵘Z6机箱,对峥嵘这个产品线进行补全。作为务实主义者,小编今日来会一会这个价值209元的机箱,看它的实用性如何。
金河田 21+峥嵘Z6电商价格读取中。..
机箱外观
整个机箱以深灰色为主体,浅灰色塑料前面板并附带有抽气孔,充分考虑前置风扇需要进风口,正面不对称的线条设计也显得与众不同。而在前面板的下方有一个标志,内置led灯,连接电源通电后可发光。
机箱前面板设计了开关机与重启键,USB3.0和2.0接口各一,以及耳麦接口,种类齐全。
机箱顶部的240mm风扇口配备了磁性防尘网,这是小编十分喜欢的设计。在机箱装散热风扇的朋友都清楚,风口是非常容易积尘的,自带防尘网结构使清洁更方便。
侧透板采用高透亮亚力克材料,全透设计,用4颗螺丝固定。于小编来说,全透的设计能提升整个机箱的美感,偏向观赏主机的朋友更喜欢这种设计。而4螺丝固定设计在拆装过程中比较麻烦,也必须更为小心。
另一侧则是典型背线机箱的背侧板设计,突出部分空间安置线材,不过这种设计会影响美感,小编认为内部留空位置,侧板改为平整设计更美观。整个背侧板平滑做工优秀,连小编的手印都能被拍的一清二楚。
本机箱为ATX-II结构,兼容400mm显卡,155mmCPU散热,配置7个pci插槽,预留足够的扩展性。独立电源仓设计使得机箱装配硬件后更整洁。
pci插槽挡板采用可拆卸设计,既方便重复使用,也使机箱能保持完整。
散热风扇口为:前面板3个,顶板和底板2个,后面板1个。8个散热风扇口能形成良好的风道,有利于热量迅速排出机箱外。
至于硬盘位,机箱配置了2个3.5mm硬盘位和3个2.5mm硬盘位。3.5mm硬盘位可拆卸安装,而其中一个2.5mm硬盘位采用螺丝固定可拆卸模式。大部分消费者都会配备一个sata固态硬盘,这项设计方便了固态硬盘的拆装。
有意思的是机箱跳线采用不同颜色材料外壳,文字标识则采用激光雕刻,十分有创意。
机箱底部则是采用防滑脚垫,电源抽风口也配备了防尘网,充分了解消费者需求。
外观评价  小编向来不懂审美看重实用性,不过也挺喜欢本机箱前面板的不规则设计。而整个机箱在实用性方面都准备充足,前面板两侧的进风口设计兼顾美观和实用,上下风口都配备防尘网方面清洁,配备120mm到36mm0规格的散热风扇口满足所有水冷冷排的安装,除此之外还有创新的可拆卸固态硬盘位和激光雕刻跳线。机箱每一处设计都考虑到消费者的使用感受。
简单装机走线  实践才是检验真理的唯一标准。为测试本机箱的装机效果,小编将进行一次简单装机,并选择华硕Z270-A主板及GameMax模组电源为配件尝试走一次线,给大家一个参考。
对于模组电源来说,我们只要接上足够的供电模组线即可,而普通电源则不需要考虑这个问题。特别需要注意的是,本机箱的电源仓空间不算太大,大家必须先把模组线接上再将电源放进电源仓。
机箱前面板线对应接口
线材放置背面示意图
走线前,小编会观察机箱前面板线对应主板插口的位置,确定每根线的位置并预先放置好。另一个需要注意的点是,小编安装电源后多次尝试把USB3.0塞进去无果,因此USB3.0线必须提前放入对应的位置再安装电源。
之后,将CPU供电,主板供电和PCI-E供电三组线材置于对应的位置。由于主板上的对应插口和显卡供电插口位置基本上不随机箱变化,大家可以记住这三组线的具体摆放位置。
SATA和IDE供电线这里不作演示,而多余的线材则可放置在硬盘仓隔壁的空间,前面板的led灯接口也可以置于此,并连接通电。
CPU、主板及PCI-E供电线位置
机箱前面板线材位置
所有线材摆放好后,装上主板,并小心不要压住线材,可以看到每组线材都放置于靠近对应接口的位置,便于安装。不过大家要是使用最大尺寸的ATX主板,可能会导致底板风扇口和前面板功能线冲突的情况发生。大家攒机时要考虑主板尺寸和机箱风扇的数量。如果不考虑走线美观,我们可以从正面引入功能线,规避这个冲突。
把线材接入对应接口,效果图如下:
CPU供电
主板供电及预留PCI-E供电
机箱前面板各组线
转到机箱背部,将线材整理拉紧,如使用非模组电源或有多余线材可放在左下角,效果如下图:
完成走线后,使用扎带把线材固定在机箱,盖上背侧板,整个走线流程就结束了。当然,小编也不是精通走线的大师,这个流程可以给购买这款机箱的朋友作为一个参考。只要注意好线材摆放和电源安装顺序,这款机箱还是很好走线的。
最后盖上侧透板,本机箱的装机表演完美落幕,连美国队长也不禁为小编的完美演出鼓掌。
点评  作为一个200元出头的机箱,金河田峥嵘Z6无论是外观还是内部的设计都十分出色。既有常见的电源仓分离结构,全侧透板,防滑脚垫和可拆卸3.5mm硬盘位,也有创新的前面板进风口,可拆卸2.5mm硬盘位,不同颜色激光雕刻跳线等设计。不同尺寸的风扇口可满足消费者采用不同的水冷冷排。机箱每一处设计都能感受到为顾客着想的诚意。当然这款机箱也存在有改进的地方,例如在考虑走背线时,USB3.0线材与电源安装顺序要分清,最大尺寸主板安装时功能线与底板散热风扇冲突。而侧透板没有承托设计,安装时需要一只手扶着另一只手上螺丝。不过,这款机箱已经相当出色,结合价格,的确是一款值得购买的机箱。
