优派VG2453显示器评测 外观设计上更偏向于商务风格
1.2w人已加入
色彩的出现,让这个世界不再是单调的黑白,而是多彩缤纷,显示器的演化发展也是日新月异。如今的显示器虽然已经迈入了彩色液晶领域,但是在一些特殊领域如设计行业等对色彩的要求很高,依然有很多显示器不能满足这类需求。
今天给大家评测的这一台优派VG2453显示器凭借其强大的色彩表现能力,将会让众多对色彩挑剔的用户爱上它的,不信?接着向下看。
优派 VG2453参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
关于 优派 VG2453显示器的外在与内在
专业色彩
ΔE代表的是色彩还原准确性的程度高低,它能够准确地反映显示器表现色彩的准确性,其数值越小越好,越高则说明色彩越失真。优派 VG2453显示器能够达到ΔE 《 3的校准值,也就是说,它可以分辨出人眼难以察觉的色彩变化和差异,这对于日常与色彩打交道并且要求高的用户来说,是实实在在的称手利器。
除此之外,它的色彩覆盖了99 % sRGB的主要行业色彩标准同时达到了1670万色数,并且提供专业的色彩调节选项。
第三代智能滤蓝光
优派第三代智能滤蓝光技术,软件硬件结合,从而做到真正过滤有害蓝光,有效的保护用户的眼睛。
DC调光
由优派专业研发团队研发的flicker free不闪屏技术,该技术采用的是DC直流电压控制背光,尽最大可能减少屏幕闪烁。
ViewMode模式
ViewMode是优派 VG2453机带的显示模式,有浏览、游戏、网页、影视和医疗灰阶五个模式,方便不同用户在不同模式下的使用。
●显示器规格参数
优派 VG2453 显示器规格参数
颜色黑色
尺寸23.8英寸
面板IPS面板
背光类型LED背光
分辨率1920 × 1080
响应时间5ms
可视角度水平178/垂直178
点距0.2745mmx0.2745mm
屏幕比例16:9
亮度250cd/m2
接口类型1*HDMI、1*VGA、1*DP、1xDPmini、音频接口
是否支持壁挂是
参考价格1499元(京东商城)
从硬件参数上来看,优派 VG2453配备了23.8英寸178° 广视角IPS屏,16:9宽屏,1920*1080高清分辨率,配备HDMI、VGA、DP、Mini DP接口,而且采用人体工学支架设计,高低升降,左右旋转,还可竖屏显示。
2优派 VG2453显示器外观与细节回顶部
【外观】
优派 VG2453的三边窄边框设计确实不错,在亮屏的情况下,边框超窄,在暗屏的情况下,完全感受不到边框的存在,十分有逼格。
显示器的背面是磨砂黑,端庄大气,上面是优派的英文logo,简洁而大方。
显示器的侧面
优派 VG2453的底座是纯黑色圆盘,支持360°的旋转。
优派 VG2453的支柱设计的十分巧妙,在上面有一个小手提,方便搬搬抬抬。长条形的支柱能为显示器提供很好的支撑,上面还有一个小孔可以把接线穿过去接显示器,起到一个束线作用。
超窄边框的设计是这一款显示器一大亮点。窄边框好处自然不用多说,双屏拼接、提高屏占比,提升视野空间,窄边框可谓功不可没。
优派 VG2453菜单键放在显示器正面右下角,一排独立按键,每个按钮都是触感按钮,且每一个按键都有对应显示器的图案,方便用户操作。
在接口方面,该显示器配备了目前市场主流的HDMI、VGA、DP、Mini DP和音频接口,可以满足用户日常的接入需求。
优派 VG2453背面有四个螺丝控,支持壁挂功能,可以把显示器挂在墙壁上使用。
优派 VG2453的支架在设计上支持-6度至25度倾斜,360度左右旋转,0-135mm高低升降,90度底座垂直旋转。
3优派 VG2453显示器高清图片及游戏实拍回顶部
【色彩实拍】
人物的显示,无论是头发的颜色还是人皮肤的颜色,都很接近实际效果,而且面部细节很到位,层次感很强。
在夜景画面图的显示中,我们可以从图中看到景物的色彩十分丰富,色彩鲜明且色泽鲜艳。画面细节精致,肉眼看上去十分舒服。
从上面样张实拍中可以看到,红得鲜艳不油腻,色泽准确,对于这样的显示效果算是不错的。
在户外这种高亮度的照片中,树木、房子和天空的各个地方显示到位,很自然,画面生动自然,一副生机勃勃的样子。
【游戏实拍】
在对LOL体验后,小编没有感到眼睛有任何的不舒服,这得益于优派的滤蓝光不闪屏技术,很大程度上缓解了对眼睛的损害。而且,上面实拍的照片可以看出,为游戏画面点赞。
【4K视频实拍】
在4K高清画质的视频播放中,看出画面逼真,细节还原到位,1920×1080的分辨率还是挺清晰的,但如果能够上2K分辨率可能效果更惊艳一些。
4优派 VG2453显示器显示性能测试回顶部
【显示器测试】
以下数据是通过“红蜘蛛 Spyder4Elite 4”专业显示器屏幕色彩校正仪器测试出来的。测试项目有色域覆盖率、色彩还原准确度、色温一致性、色度均匀性、亮度均匀性、伽马曲线等。
·环境光色温:6500K
·环境光照度:51Lux
·信号输入:HDMI
·符合ISO3664标准
色域覆盖:97% sRGB 74% AdobeRGB
经过对这款显示器进行色域实测,发现其sRGB色域可达97%、Adobe RGB色域达到74%,其色域表现相当不错,几乎能覆盖到我们日常肉眼所及的色彩。
【色彩准确度】
色彩准确度,Delta-E是用于量化不同色彩之间的色差,Delta-E可以规范出何者是人们感知内所能忍受的范围,一般来说,Delta-E位于3到6之间变化是可以被接受的,那么Delta-E有关的技术标准是如下的:
1.6-3.2,从一定距离外观看,基本上看不出来色彩的区别,这通常被认为是相同的颜色;
3.2-6.5,色彩的差别是可以看到的,但色彩给人的印象是基本相同;
6.5-13,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调;
13-25,被认为是不同的色调,超过此值,则被认为是不同的颜色。
无疑DELTA E越小,那么此款显示器的色差越小
100%色彩亮度均匀性:Delta E在0-3.1之间
83%色彩亮度均匀性:Delta E在0-2.9之间
67%色彩亮度均匀性:Delta E在0-2.6之间
50%色彩亮度均匀性:Delta E在0-1.9之间
在色彩精确度48组测试结果中,Delta E值在0.09--4.50之间,平均值0.95。
从上面一系列数据来看,优派 VG2453色彩精确度算是比较准确,这主要得益于IPS面板对色彩的优秀还原。
【亮度均匀度】
亮度的均匀性测试是检测背光源设置是否合理,屏幕是否漏光的一个依据存在。一般来说,高端品控是这个参数控制在10%以内。
100%的亮度均匀度下,最大差异在0--15%之间
83%的亮度均匀度下,最大差异在0--15%之间
67%的亮度均匀度下,最大差异在0--14%之间
50%的亮度均匀度下,最大差异在0--14%之间
在50%、67%、83%及100%的亮度下,亮度最大差异为15%,与高标准10%有5个百分点差,亮度均匀度在可接受的误差范围之内。
【伽玛值】
伽玛校正就是对图像的伽玛曲线进行编辑,以对图像进行非线性色调编辑的方法,检出图像信号中的深色部分和浅色部分,并使两者比例增大,从而提高图像对比度效果。计算机绘图领域把屏幕输出电压与对应亮度的转换关系曲线,称为伽玛曲线(Gamma Curve)。
显示器
在色调响应测试中,光度为2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的伽马值曲线越接近2.2越好。伽马值越高则图像对比度以及色彩饱合度越高,通常会损失阴影细节。伽马值越低则图像对比度和色彩饱合度会较低一些。
优派 VG2453的色调响应为1.9左右,处于光度1.8-2.2的中间边缘地带,这样咖马值算是合格。
5PConline评测室总结回顶部
PConline评测室总结:
优派 VG2453在外观设计上偏向于商务风格,结合时下流行的超窄边框设计,升降旋转的人体工程学支架,触摸式OSD按键等,都给人眼前一亮。尤其是色彩实测及实拍上,同样秀了一把专业色彩范。
强大的色彩表现能力,出色的性能,呼啸来袭的不只是这一款显示器,还有它为用户的工作和生活带来的各种意外之喜。目前京东售价是1499元,虽然说价格不算平民,但也不算太贵,喜欢的朋友可以考虑。
