谁才是最给力的快充移动电源 多款热门移动电源对比测试
1.2w人已加入
随着智能手机“遍地开花”,手机的续航成为了人们最为关注的问题,而为了在没有新材质电池诞生的时候,更好的延长手机续航的时间,快充成为了一条“曲线救国”的方法,而针对手机快充,现在市面上的快充移动电源也越来越多,所以我们PConline评测室就针对快充移动电源,来一次大横评,看看主流的快充移动电源之间的差距究竟有多大?谁才是目前来说最给力的快充移动电源。
这次快充移动电源的横评,我们PConline评测室特意挑选了现在市面上消费者比较喜欢,也是知名品牌的快充明星产品来进行横向评测。众所周知,不同品牌产品有不同表现,但是我们的最终目的并不是为了比较移动电源哪家强,而是通过对比给网友们提供一个可靠的选择参考。看看是不是品牌知名度越高,质量肯定就是越好。
8款快充移动电源产品一览
产品型号电芯容量(mAh)价格
Anker QC2.0移动电源10050149元
华为荣耀AP08Q移动电源10000165元
酷派 QCPB100A移动电源10000149元
乐视QC3.0移动电源13400199 元
魅族M10移动电源(快充版)10000149元
ORICO QS1 QC3.0移动电源10050199元
小米移动电源高配版10000139元
羽博P10000QC移动电源1000099元
(排名不分先后,按照字母顺序排列)
这次我们选择的快充移动电源产品都是一些大家非常熟悉的品牌,容量方面我们都选择了10000mAh左右的移动电源(乐视的为13400mAh),而这个容量也是目前而言最多消费者选购的一个移动电源容量,而产品的价格都是在100~200元区间之内,但是价格并不会影响这次横评的客观性。
四大测试项目验证:  本次的横评测试中,我们主要从下面4个项目来进行对比分析
电池转换率/电性输出:
费思泰克FT6301A负载仪
在电性输出中,包括了所有参测产品的输出结果,我们将在稳定1A电流的负载下,对充满的移动电源进行放电,并全程记录下其输出电压、电流等数据,其中整理包括最大电压差、电压波动次数、输出电压曲线等等数据,而从这些数据,我们可以看出这款产品的稳定性、转换率、实际容量等指标,而这些指标,也就等于直接指出了这款产品的使用效果。
运行温度测试:
热成像仪检
移动电源在向外供电时,都会产生一定的热量,这是无法避免的,很多移动电源引发的事故,就是因为热量过高,导致内部线路不稳定或者是产生故障,从而引发一连串的意外。而快充移动电源因为具有更高的功率,所以在温度的控制上显得尤为的重要,所以我们PConline评测室在本次测试中,我们将实际使用移动电源为同一款手机产品进行充电,在充电时间达到10分钟时,进行温度测量,从而得出数据。
兼容性测试:
虽然现在目前市面上具有快充功能的手机都有很多,但是他们之间使用的却是不同的协议,而最为主流的就是高通QC协议和MTK的PB协议了(OPPO的VOOC闪充虽然是三大技术之一,但是却不是主流,所以这次横评中就暂且忽略它吧),所以针对快充移动电源的兼容性,我们会进行一个横向的对比,然后用表格来直观的展示各个快充移动电源的兼容性。
外观赏析&拆解:
有了客观的理论数据,然而对于消费者而言,外观的颜值在一定程度上决定了消费者的购买欲望,而内部的布局也是消费者关注的,但却很少接触到的地方,所以在这次横评中,我们PConline评测室还会从外观与内部两个部分来赏析一款快充移动电源。
2输出测试结果回顶部
输出测试结果:  首先横评的是八款快充移动电源的输出测试,在电性输出方面,我们PConline评测室将其分为五个部分来评测,分别为:平均输出电压、最大电压差、电压波动次数、输出容量和转换率。
平均输出电压:
平均输出电压(以5V为标准线)
现在的移动电源输出接口都采用了USB接口作为标准,所以在输出电压上,我们使用5V作为最为理想的标准,电源越接近这个数字,代表该电源在这方面的表现越好。从上面的对比图可以清晰的看到,八款快充移动电源的平均输出电压都达到了4.8V以上,这与5V已经是非常的接近了,所以在这环节上,大家都是处在一个正常的差值范围内,但是相对而言,在平均输出电压上,乐视QC3.0移动电源在这一方面的表现是最好的(达到了4.93V)。
但是值得一说的是,我们这次评测的八款快充移动电源的输出电压并不只有5V,因为是快充,所以他们输出的电压是可以达到9V,甚至是12V的,但是我们为了评测的客观性与统一性,所以我们采用了额定的1A输出,保证大家可以在同一的起跑线上做对比。
最大电压差和电压波动次数:
而对于移动电源来说,输出的稳定性更是至关重要的一个环节,直接影响到了用户使用的安全,这个方面处理不好就可能会有点像某星一样Boom的一下,害人害己了,对于输出功率更大的快充移动电源来说,稳定的输出更是重中之重。
而在稳定性方面,我们PConline评测室主要通过两个参数去判断其输出是否稳定。一个是输出的最大电压差,也就是整个输出过程中,最大电压与最小电压之间的差值;另一个是电压波动次数在输出中,部分的产品会产生突然的电压波动,这对于产品来说,是非常恶劣的表现。
小米
输出电压曲线图
从输出电压曲线图以及上面的最大电压差横向对比图可以看到,8款快充移动电源中,最大的电压波动仅为0.15V(酷派),而最小的仅为0.014V(羽博和Anker),可以说所有的快充移动电源产品的电压波动都处在一个合理的范围之内,不过相对而言,电压波动越小,代表输出越稳定,而在这个回合的对比中,Anker和羽博的快充移动电源表现是最好的,但是也不是说别的移动电源不行,毕竟他们都仍然处于一个合理的区间之内,而且可以看到8款的快充移动电源在电量将要用尽的时候也能表现出输出电压的稳定,这一点着实让我们感到欣慰。
输出容量和转换率:
而在转换率方面,大体上的结果也让我们满意,最低的转换率也接近有85%,而又一些给力的产品,转换率直接就高达94%,而这个转换率已经是在我们评测标准里面非常优秀的水平了,通过计算可以发现,现在目前市面上主流的这8款快充移动电源的平均转换率约为89.57%,可以说达到了业界的优秀水平,也说明了目前主流的快充充电宝的转换电路已经日趋成熟。
而关于这八款快充移动电源更为详细的数据和测试报表,网友们可以点击下面的附件浏览哦:
产品型号测试报表/详细数据
Anker QC2.0移动电源附件 / 附件
华为荣耀AP08Q移动电源附件 / 附件
酷派 QCPB100A移动电源附件 / 附件
乐视QC3.0移动电源附件 / 附件
魅族M10移动电源(快充版)附件 / 附件
ORICO QS1 QC3.0移动电源附件 / 附件
小米移动电源高配版附件 / 附件
羽博P10000QC移动电源附件 / 附件
总结:从第一回合输出测试的结果来看,8款的快充移动电源在质量上都处于一个合理的范围之内,综合表现都可以用优秀来形容,然而通过对比可以看到某些品牌在某个单项的测试中还是稍微有点逊色,但是总体来说其实八款产品在输出的各方面都照顾到了,而且在转换率上来说,虽然具有快充功能,而且有更强的输出功率,但是在转换率上还是维持了与普通移动电源一个级别的标准,可以说这些产品的内部转换电路已经是趋于一个成熟的状态,而且在测试中,我们PConline评测室也没有发现这八款主流的快充移动电源存在虚标的现象。
3运行温度测试&快充协议兼容性回顶部
运行温度测试结果:  关于8款快充移动电源的充电时候热量分布图,可以参考下面的图片。
8款快充移动电源热量分布图
Anker QC2.0移动电源
华为荣耀AP08Q移动电源
酷派 QCPB100A移动电源
乐视QC3.0移动电源
魅族M10移动电源(快充版)
ORICO QS1 QC3.0移动电源
小米移动电源高配版
羽博P10000QC移动电源
从上面的热量分布图可以看出,8款快充移动电源对于温度的控制还是处于一个合理的范围之内,毕竟如果移动电源的电路长时间的在高温下工作会容易造成意外的发生,而从热成像图的结果上看(使用的不同移动电源为同一个设备充电10分钟,然后使用热成像仪拍图得出的结果),8款移动电源的温度都没有超出40摄氏度,至于横批的结果如何,我们PConline评测室把最高温度绘制成图表,下面就让我们一起看看吧。
从结果上看,这次评测的8款快充移动电源,在温度的控制上都有着优秀的表现,普遍都控制在了30~35摄氏度之间,并没有出现明显过热的情况,平均温度在31℃左右,这个热量,我们就算用手触摸也不会有明显的热感。而在这8款快充移动电源中,酷派移动充的工作温度最低,仅为29摄氏度,而最高的则是魅族的移动电源,达到了36摄氏度,但是依然是出于可接受的范围之内,大家在温度的控制上都还是棒棒的!
关于温度测试,我们PConline评测室就用图表说明到这里,下面就是关于8款快充移动电源兼容性的评测。
兼容性测试:  关于快充协议的兼容性,其实在我们第一期的《教你选快充移动电源①:相对而言快充最好的竟然是它》里面已经是有所提及了,所以在快充协议的兼容性上,我们这次就简单的说说吧。详细我们可以看看下面这个表格。
8款快充移动电源快充协议兼容性对比
品牌支持快充协议是否双向快充
羽博P10000QC移动电源QC3.0/海思/Fast Charge(三星)否
华为荣耀AP08Q移动电源高通、海思是
魅族M10移动电源(快充版)高通、MTK是
ORICO QS1 QC3.0移动电源高通QC3.0是
乐视QC3.0移动电源高通QC3.0是
小米移动电源高配版高通是
Anker QC2.0移动电源高通是
从上表可以看到,在8款快充移动电源当中,最为主流的仍然是支持高通QC快充的移动电源,毕竟就快充协议来说,高通仍然是主流,而且现在多数的旗舰都向高通QC3.0去了(前几天高通QC4.0的新闻也已经出现了),不过按照兼容性来说,羽博将会是给力的首选,同时支持高通QC3.0、海思、三星三种协议的快充方案,兼容性特强,不过不是双向快充,这一点又有点可惜了;而为了适应自家的海思快充,华为的移动电源也支持双协议快充(高通和海思),魅族的兼容性也不容忽视,同时支持MTK和高通的双协议快充,而ORICO和乐视的也支持当今最为厉害的高通QC3.0快充协议。
图片源于网络
到这里,肯定会有很多用户会问,每个手机厂家几乎都有说自家的快充,这些快充有何共通之处呢?针对这个问题,小编在网上找到了一个图,就完美的解释了这种想象了,其实基本上厂家那些惯了名字的快充,其实都离不开高通和MTK两个的协议,毕竟他们的U采用的就是他们产的U,所以在快充上,或多或少的都会跟他们有着密切的联系,厂家更多的只是在这些协议上进行了优化罢了,当然你说OPPO自家研发的VOOC闪充就另当别论了,而华为和三星都有自家的U,所以在快充协议上,当然也就有了自己的一套方案了,不过就算怎么样,都不会逃离P=UI这一条固定的公式。
总结:
所有的客观测试就介绍到这里,从平均输出电压、最大电压差、电压波动、运行温度测试、兼容性五个方面去测试,我们PConline认为这8款快充移动电源在这五个方面的综合表现都达到了良好甚至是优秀的程度,如果你们要我选择出一款最为优秀的,恐怕也只能是见仁见智了,毕竟8款快充移动电源在针对的需求上,还是有着一定的区别,然而消费者除了看这些测试之外,那就是要看看他们的颜值了,所以外观和内部的赏析就在下面一一展示了。
4综合评价&选购推荐回顶部
综合评价:  或许对于很多用户来说,看完前面的部分就有点懵逼了,所以我们在这里就直接进入8款快充移动电源的总结,让你们更加直观的知道哪一款才是最为适合你的快充移动电源。
PS:这次的综合评价我们将会根据前面的四大测试以及后文会详细说明的外观和内部电芯和电路布局等各个方面进行评价,从而把8款快充移动电源分为3个等级,分别是:优、良、一般,事不宜迟,就来看看我们给出的评测结果吧!
8款快充移动电源综合评价
产品型号评价等级外观和拆解详细查看地址
羽博P10000QC移动电源优点击这里
华为荣耀AP08Q移动电源优点击这里
小米移动电源高配版良点击这里
Anker QC2.0移动电源良点击这里
ORICO QS1 QC3.0移动电源良点击这里
魅族M10移动电源(快充版)良点击这里
乐视QC3.0移动电源良点击这里
酷派 QCPB100A移动电源一般点击这里
经过综合的对比,我们PConline认为,羽博和华为的快充移动电源都处于一个优秀级别,毕竟他们的转换率和运行温度控制的较为良好,而且在外观上也有着自己各自的特色,羽博凭借兼容多种的快充协议的支持,为它那不能实现双向快充的确定赢回了不少分,而华为则是在内部电路的布局上和双协议上等综合上看,都处于一个中上的水平,所以出来的结果自然就优秀了。
至于处于“良”这个等级的较多,其实他们跟优秀的差距也差不了多少,甚至某些方面比前者还要强,只是综合来看比“优”稍微逊色了一丢丢,其实差距真的不大。
而把酷派评为一般,这个也是有其原因的,因为它无论在转换率上还是在最大电压差上还是在电压波动上都有稍微的逊色,而它的温度控制仍然值得我们称赞,但可惜的是内部的PCB板采用的是较为早期的方案,所以综合来说,我们把该电源评为“一般”,然而在日常使用上,其实差距不会过于的明显。
选购Tips:  说了一大堆的,其实归根到底,对于消费者而言,就是要选择一个适合自己的移动电源罢了,你们说对不?所以在这里我就稍微提提一些选购上的Tips给大家吧!
1、选择快充时,先看好自己的手机支持的是什么的快充
这一点尤为重要,毕竟如果你用的手机是一款不具备快充功能的手机,那你购买一个快充移动电源回来根本就没有意义,而且相对而言,快充移动电源的价格就会比普通移动电源要高,而至于他们之间的差距,你们可以看看之前的一期《教你选快充移动电源②:普通与快充充电宝差距有多大?》
2、快充电源之间的转换率基本是比较给力的
其实就目前来说,用户不必过于的注意移动电源转换率是多少,特别是快充移动电源,毕竟根据我们PConline《有理据才信服 PConline移动电源评测规范》评测标准来看,只要大于80%以上都是优秀的了,而这个在目前来说,这八款移动电源都已经可以满足了,不过你硬要我在这8款中选择一款大家较为实用的产品,觉得我需要分不同的人群来划分推荐了。
如果你是一个实用MTK芯片的手机用户,那我建议你选择的是魅族的移动电源快充版。
而如果你是一个使用华为手机,或者说是手机只支持到QC2.0的用户,那毫无疑问,我会推荐给你华为的荣耀AP08Q移动电源
当然如果你用的是目前高通旗舰手机的用户,那选择一款乐视的QC3.0移动电源准没错。
但是,如果你是一个苹果党,那你就随便选吧,毕竟现在的苹果还是没有支持快充的。
3、价值=价格?归根到底还是实用最重要
当然了,移动电源这货不是越贵越好的,但是“一分价钱一分货”这个道理还是存在的,而作为消费者的我们,实用仍然是衡量一款产品最重要的原因,但是可以肯定的是现在只要是名厂出的,都是不存在什么质量问题的,而要我推荐性价比较高的一款产品,我觉得售价99元的羽博P10000QC移动电源是你不错的选择。
【最后说两句】
其实关于如何选择快充移动电源,相信看完这最后一期之后,心里已经是有了个底了,而如果你需要看看这8款快充移动电源更为详细的内容,可以继续往下看看每一款产品的外观赏析和内部拆解以及总结。
-----------------------------------------------华丽丽的分割线---------------------------------------------
相关阅读:
5Anker QC2.0移动电源赏析&拆解回顶部
Anker QC2.0移动电源:产品特点:一体成型的铝合金外壳、体积小巧、环形电量指示灯
Anker这个品牌或许有些用户并不熟悉,它是一个由前谷歌工程师创意的一个美国品牌,其生产的首款QC2.0移动电源,可以说是当时的一批黑马了。
Anker的这款QC2.0快充移动电源外形仅为名片大小,采用了全铝合金的一体成型外壳,具有10050mAh的电池容量,包装附件上更是附送了一个小小的收纳包,使携带电源外出,对电源也有更好的保护。而电源重量也仅为236g,在万元毫安的充电宝中,表现还算可以接受。
至于在输入输出方面,接口都安放在了电源的顶部,具有Anker专属的Power IQ标识,说明该电源具有智能识别的功能,而输入的接口支持9V/2A和5V/2A两档的输入,输出则可以支持12V/1.5A、9V/2A、5V/2.4A,最大可达18W的输出,而且支持全部的QC2.0快充机型,不过这个在QC3.0开始普及的时代,这电源就有一丢丢的落后了。
如果说到这个电源还有什么亮点,我想说的应该是它的电源指示灯了,Anker独创的10级LED电量指示灯与电量查看按钮融为一体,轻轻的按下按钮就有电量逐级的显示,十分的具有动感,而且10级的分级显示,也比传统的4级显示来得更加的精准。
而内部的拆解,我们知道这款移动电源采用的是三节来自于松下的18650电芯,每节电芯最高容量为3350mAh,最小为3250mAh。在电路的布局上也较为合理,用料给力,USB接口和Micro USB接口都采用了铜壳材质,用料实在。而在电路输入芯片上则使用了一颗高度集成的多合一MCU——新鼎NTMP2014-3,这块芯片可以支持5~28的电压输入。而在输出芯片上则使用了美国芯源MPS MP3428升压IC,从而事12V/1.5A、9V/2A、5V/2.4A三个档位的输出得以实现,而从整个PCB的布局上看,整个电路采用了充电与升压分离的设计,需要不同的IC来实现输入和输出控制,这也是前面说到了输出和输入芯片的原因了。
总结:
虽然Anker这款QC2.0快充移动电源距离上市已经具有很长的一段时间了,不过从各方面的测试数据看,无论是电池的转化率(达到了88%),还是温度的控制(29.8℃),还是外观的设计,在现在来说还是有着较大的竞争力,然而在QC3.0的现在,这款产品或许真的有点过时了,不过其内部优秀的电路设计还是值得我们点赞的,如果你是一位还在使用高通QC2.0快充手机的用户,或者说你需要选择一个小巧的快充移动电源,它会是你一个不错的选择。
6华为快充双协议移动电源赏析&拆解回顶部
华为荣耀AP08Q移动电源:产品特点:海思/高通双协议快充、9V2A双向快充、Micro USB/Type-C双输入、防滑设计
华为的这款快充移动电源是为了自家的FCP快充协议而诞生的首款快充移动电源,外观上,该电源的外壳采用了3D立体纹理的设计,具有很好的防滑作用,而且在面板上还有一个凹印的“10”,应该是为了突出这个移动电源容量为10000mAh所设计的,在其中的一个边角有个软胶的挂绳孔,不仅可以挂绳,还可以在掉落的时候起到一定的缓冲作用。
而在输入输出上,这款移动电源可以支持华为海思和高通QC2.0的双协议快充,顶部配备了Micro-USB、Type-C输入接口和Type-A大型USB输出接口,并支持双向快充,而该电源的电芯容量为10000mAh,电芯容量:38Wh,输出最大为18W(5V/2A、9V/2A),而输入则有5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三个档位。
而电源的指示灯安置在了电源的侧部,四颗小圆形只是灯和一个电量显示按钮,可以让你及时的知道电量剩余状况。
华为双向快充移动电源所采用的方案与魅族快充充电宝相似,同为IT BQ25895+TPS61088的方案,整体PCB电路板布局较为紧凑,做工饱满工整,并相应在两块5000毫安的聚合物电芯上安插有NTC热敏探头,支持过热自动断电功能。总的来说,华为采用IT的这套方案实属明智之举,产品的整体内部做工与用料也较为优秀。
总结:
华为这款快充移动电源,无疑是为了给自家的海思处理器而精心准备的一款产品,而且在表现上也符合了华为对于品质的追求,转换率达到了惊人的94.43%,这才移动电源的转换率上来说已经是一个接近完美的水平了,而运行温度也维持在30摄氏度以下,在加上合理的内部布局,采用了聚合物电芯,时尚的外观造型,怎么看,这都是一款非常不错的快充移动电源产品了,而如果你是一个华为手机用户,特别是具有快充功能的华为手机,小编觉得,这款产品是你的不二之选。
7酷派快充移动电源赏析&拆解回顶部
酷派QCPB100A移动电源:产品特点:双口输出、一体成型的铝合金外壳、双向快充
外观上,这款移动充可以蛋疼的说一句,并没有太多的亮点,采用了金色的外观,造型是不是有点似曾相识的感觉呢?只是把Logo稍微的改为自家的“coolpad”,而重量为240g,不算轻,但是也不会太重。体积大小容易让人接受。10000mAh的容量也算是快充移动电源的标配水平了。
顶部是电源的按钮和插口部分,具有四颗LED电量指示灯,OUT1接口是支持QC2.0快充的输出接口,而OUT2只是一个普通的2A输出接口,所以要想进行快充的小伙伴们,插口可不要插错了。底部为酷派移动电源参数的介绍,可以看出这款移动电源的输出功率可以达到最大12V1.5A,可以说在充电速度上是非常有保障的。而输出功率最大可以去到9V2A,最快自充满电只需要3.5个小时。
在拆解之后,我们PConline评测室发现,这款电源的PCB板上采用的是比较早期的直接靠电阻短接识别的方案,带在PCB板上有除了一块QC2.0的握手芯片之外,最为主要的就是配有了一个滤波电容,而在电芯上还算比较满意,使用的是三洋的18650电芯。
总结:
相对而言来说,酷派的这款双向快充移动电源,跟其他的产品相比还是有着稍微的逊色,在电芯上仍旧使用了18650的电芯,而且外观上也没有太多突出的亮点,就一款比较普通的产品,不过普通归普通,起在运行温度的控制上是表现最好的,只有29℃,这或许得益于一体式铝合金外壳的缘故吧,而且重量和体积也是较为人所接受的,所以如果你是一位单纯想买快充移动电源使用的用户,忽略颜值等等因素,这或许也是你选择的一款移动电源之一。
8乐视QC3.0移动电源赏析&拆解回顶部
乐视QC3.0移动电源:产品特点:13400mAh大容量、支持QC3.0高通快充协议、Type-C/Type-A双口输入
乐视做电视好棒,做手机还过得去,而说到做移动电源,不知道会如何呢?这款售价接近200元的乐视快充移动电源,支持QC3.0快充协议,外壳采用的是一体成型的铝合金,在边缘细节处都做了倒角的处理,从而使拿在手上的时候不觉得刮手。
容量为13400mAh,重量为410g,单元的顶部是Type-C的输入接口以及Type-A的大型USB接口,最大输出为12V/2A,最大输出功率为24W,而最大输入也是同为12V/2A,顶部电源指示灯和电量显示按钮,整体设计简洁,没有过多的点缀。
乐视Type-c快充充电宝的内部构造较为严谨,机身内部塑料件均具有一定的阻燃性,内部固定多以螺丝暗扣方式,而非普通的纯卡扣形式,所以内部部件的结合相当牢固。而在充电IC方面,乐视所采用的也是较为常见的TI TPS61088A+BQ25895+SC0163D解决方案,可支持QC3.0握手协议。电芯则是采用三洋18650电芯,单节正常容量为3350毫安,同样配备有热敏电阻,支持过热自动断电功能。
总结:
说到乐视,大部分人想到的或许只是电视机和视频,其实乐视在很多方面都有建树,而这款QC3.0移动电源,也算是乐视快去进军移动电源行业的一步棋子了,整体上,这款移动电源表现还让人满意,转换率在84.39%,算是一个良好的水平吧,而运行的温度控制也不错,在31℃左右,而相比于另外七款的移动电源来说,13400mAh的容量,也可以为你提供更长的续航,如果你是一个正在使用,或者将要购买支持QC3.0快充手机的用户,这款电源会是你良好的选择之一,毕竟未来QC3.0肯定是成为主流。
9魅族移动电源(快充版)赏析&拆解回顶部
魅族M10移动电源(快充版):产品特点:高通/MTK双协议快充的支持、ATL电芯、双层注塑设计
魅族移动电源(快充版)设计简单,经典的灰、白色结合简洁素雅,两段式造型简约内敛,颇有东方素雅的禅意。而在材质上采用聚碳酸酯,高强度聚合物增强了电源抗磨抗刮的耐久性,搭配全新的油墨配方和喷涂技术,保证字符清晰不磨损之余。
上半部分深灰色区域,除了四档电量指示灯,并没设计激活按钮,一个USB输出口和一个Micro USB输入口,虽然接口不多,但支持5V~12V/2A(MAX)输入,5V~9V/2A(MAX)输出,这也意味着魅族移动电源(快充版)支持双向快充。而底部就是该电源的一些详细信息,10000mAh、37Wh等等。
而在内部,魅族该电源采用了2块 ATL锂离子聚合物电芯并联而成,通过电芯上标注的参数,我们知道,单块ATL电芯额定容量5000mAh、18.5Wh,而在PCB板部分,针脚焊点饱满,半导体排布密密麻麻。其采用美国德仪Ti BQ25895 同步一体方案;在升压方面,采用了辅助效率十分不错的 TPS61088 同步升压方案;而根据相关元器件资料, BQ25895 2A充电电流下充电效率高达93%,TPS61088 最高支持10A输出,效率高达91%。
总结:
魅族移动电源(快充版)满足用户对于大电量、快速充电移动电源的需求。对比其他的7款快充移动电源,二段式造型设计简洁简约,摆脱千篇一律、让人视觉疲劳的金属外壳,这也是我们PConline认为在这8款移动电源中,造型最为特别的一款,而且同时握手MTK PEP以及QC2.0协议,这个双协议的支持,无疑在目前而言还是非常实用的方案,所以,这款电源就算已经上市一年了,其销量还是杠杠的。
10ORICO移动电源赏析&拆解回顶部
ORICO QS1 QC3.0移动电源:产品特点:一体成型的铝合金外壳、支持高通QC3.0快充协议
ORICO的这个外观与前文说到的酷派移动电源的外观简直就是同一个模具出来的,这也不奇怪,这种扁圆柱形的设计那看实用,所以众多厂家直接搬过来用也是无可厚非的,而这款ORICO较为特别的地方在于其是支持QC3.0快充协议,而且淡紫色的外观也会获得不少用户的喜爱。
在电源的底部是电源的一些信息,容量为10050mAh,输出为5-6V/3A,6-9V/2A,9-12V/1.5A,这也是因为具有了QC3.0支持才有的结果,而最大功率为18W,在输入方面则有5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三个档可以切换。而在顶部则是Micro-USB的输入口以及USB的输出接口,电量指示灯和电量显示按钮。
ORICO内部采用的是高通官方的SMB1351主控IC,输入输出均支持QC3.0快充,新塘N79E814AT20 MCU以及TI TPS61088A同步升压芯片,具有电量效率高等特点。电芯则是LG的明星产品INR18650F1L,单节容量为3350毫安。整体内部布局相当紧凑,充电与升压分离的设计,由独立的IC进行相应控制,整体做工不错,属于上流水准。
总结:
在外观上ORICO并没有太多的亮点,甚至可以说是完全抄了某米的设计,不过这款产品具有QQC3.0快充协议的支持,内部更是采用充电与升压分离的设计,而且电路板的整体做工也不错,虽然没有一个出色的外观,但是具有一个实在的内在,不妨也是一个好的表现,如果你需要一款QC3.0的移动充,又不追求个性的外观,那这款ORICO移动电源或许就适合你了。
11小米移动电源高配版赏析&拆解回顶部
小米移动电源高配版:产品特点:支持小电流充电、12.58mm纤薄、支持Type-C充放电
小米 移动电源(10000mAh)高配版参考价:读取中。。。图片 点评 报价参数概览
小米移动电源的外观一直都被很多的厂家所模仿,而这款小米移动电源的高配版的设计,延续了之前的设计风格之余,变得更轻和更薄了,10000mAh的容量,可以实现Type-C接口充放电,并且支持双向18W的快速充电。
而在电源的顶部,左侧是一个开关,开关右侧是四个电量指示灯,指示灯右侧是 Type C 输入接口,Type C 接口右侧是 USB-A 输出接口。这个输出接口可以实现5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三个档位的充电,而输入则同样如此。
至于内部的的电芯和PCB板,用料还算给力,电芯使用的是LISHEN力神出品的锂聚合物电芯,电压为3.85V,不过电芯的具体容量和瓦时并没有标明在电池上。而PCB上则采用了TI TPS61088 同步升压芯片,来为带能源实现5V/9V/12V ,同时下面还搭配了FP6601 QC2.0识别芯片来实现快充握手协议。内置全套的TI充放电主控BQ25895和TPS61088的方案,在魅族和乐视的移动电源上也有见过。
总结:
小米移动电源高配版无论是在转换率(94.14%)还是运行温度(29.6℃)都有着令人满意的表现,而且颜值也是众多消费者喜欢的简约式设计,售价149元,而且凭借小米品牌的影响力,感觉很多人都会去选择这款产品作为自己的随身移动电源。
12羽博快充移动电源赏析&拆解回顶部
羽博P10000QC移动电源:产品特点:支持高通QC3.0/海思FCP/三星AFC三协议快充、最薄处仅为9mm、双USB输出
羽博的这一个新款的快充移动电源最为吸引我的地方就是他的兼容性和售价了,而至于外观则维持了羽博一直以来的设计理念,白色的主色调,长方形的设计,耐看实用不在话下,而10000mAh的容量,双USB输出也是给力。
虽然说是双USB接口输出,但是可以实现快充的仅为橙色的接口,而另外一个接口只能实现5V/2A的输出,快充的接口可以实现5V/2、A9V/2A、12V1.5A的输出,而输入则只能在5V2A,这个就有点可惜了。
羽博的内部设计较为简约,以螺丝与阻燃泡沫胶固定,内部PCB的布局也较为精炼,所采用的是羽博产品当中常用的和泰单片机+MT2011单电电源管理方案,通过TI TPS61088A进行升压,整体PCB板做工良好。只是有点可惜的是少了NTC热敏电阻,不支持过热自动断
总结:
在八款移动电源当中,羽博这款可以算是羽博新推出的产品了,所以在快充协议的兼容上还是会有更强大的兼容也不出为其,不过稍微可惜的是该电源是这八款产品中,唯一一款不支持双向快充的产品,这个还是有点可惜,不过在电路上仍然选择了较为给力的TPS61088A升压方案,而且售价仅为99元,对于快充电源的性价比来说,拉入了百元价位,还是有相当的竞争力的。
13年度最佳快充移动电源竟然是你?回顶部
年度最佳快充移动电源竟然是你?  经过了详细的测试与评比,以及关于快充知识的普及,相信大家已经对快充移动电源有个详细的了解了,希望我们的评测可以在你选择快充移动电源的时候提供一个参考,我们经过严谨的评审之后,我们把PConline2016年度评测的两个奖项授予下面两款产品:
年度最佳快充移动电源:羽博(Yoobao)Q10000快充移动电源
羽博Q10000快充移动电源参考价:读取中。。。图片 点评 报价参数概览
在快充移动电源领域,众多产品的价格都要超过百元才可以购买到,而在百元以内的那些快充移动电源容量又相对而言的较少,那到底有没有一款两者都兼具的高性价比快充移动电源呢?答案是肯定的,这款羽博(Yoobao)Q10000快充移动电源售价仅为99元人民币,简约洁白的外观,容量高达10000mAh,而且支持QC3.0/海思/Fast Charge(三星)三种不同协议的快充,兼容性优秀,所以我们经过评定,把今年的最佳快充移动电源颁发给:羽博(Yoobao)Q10000快充移动电源。
年度臻选快充移动电源:ORICO QS1 QC3.0移动电源
快充移动电源品牌众多,有些拥有着浮夸的外观、有些体积过大、有些价格高昂,但是在我们PConline看来,实用才是最为根本的出发点,这款ORICO QS1 QC3.0移动电源外观没有过多的花俏,体积在过万毫安的移动充来说也算是小巧,而且支持现在主流的QC3.0高通快充协议,外观采用铝合金制作而成,手感顺滑,坚固而且耐用,所以经过我们PConline评定,把2016年度臻选快充移动电源颁发给ORICO QS1 QC3.0移动电源。
评论(0)
发评论
jf1355681 2019-05-25
0 回复 举报
科发鑫致力于无线充方案,移动电源方案,蓝牙对耳方案,PD+快充方案,人体红外感应方案,车充方案,DC/DC。充放电方案,USB智能识别方案,QC 方案。小风扇方案。如有技术问题欢迎咨询  李工:135 9015 9720 QQ:1410991956 收起回复
