富勒G93Pro鼠标评测 性价比爆炸
1.2w人已加入
在评测之前,我们先看富勒大概半年前发布的G93s鼠标,159元的售价有5000DPI和RGB灯光,性价比已经非常高了,而今天我们评测的这款鼠标是它的升级版——富勒G93Pro,在售价仅仅贵了10块钱的情况下,升级到了象征高端的PMW3360引擎,说实话性价比真的非常高了,那么具体的表现我们来看以下文章。
工业设计:从减轻重量到金属脚垫,这是专为电竞而生的设计
我们废话少说直接看产品,包装上点出了两个亮点:富勒家传统的光磁微动和右上角的PMW3360引擎,这个我们下面再讲。鼠标的整体造型是左右对称式设计,设计上中间的小蛮腰有明显的收回,有人体工程学的流线型设计。
打开灯光可以明显看到鼠标上盖外壳的抓痕设计,可以透光,官方称之为琉璃光纹,我觉得设计师应该是想营造一种撕裂的战斗感觉,从而让玩家有电竞的激烈感吧。
按键位置还是以往的7个位置,不过中间的DPI+-键这次被换成了DPI循环键和配置切换键,配置切换键是指鼠标内部集成了板载内存,可以保存3套模式:吃鸡/办公/自定义模式,可以一键切换不同模式,DPI循环键可以切换5套DPI数值,这些都算是一点小改进了。
两边的收腰处是磨砂加竖纹的处理,增加了摩擦防滑效果,个人觉得由于侧面小蛮腰收腰很明显,让侧键的位置也落到了靠内靠后的位置上了,拇指按侧键的时候要往回按,略微有一点点不太顺手。底面的脚垫比较有特色,用的是金属材质,不仅耐磨还很滑。
鼠标整体尺寸中等大小,个人觉得偏向抓握多一点。重量方面单鼠标是100g左右,上手的感觉是偏轻,加上底面是金属材质,在光滑桌面的话手感就很轻快很滑。我认为这个是有两面性的,对于需要快速滑动鼠标的游戏玩家来说是好事,但是对于办公族来说,配合鼠标垫的手感则会好很多。
1680万色RGB灯光,炫彩的标志性色彩,4种色彩模式,都可以在驱动软件中调整的,有好几种灯光模式。底部环绕的一圈氛围灯也属于一个点睛之笔。
性能上用上了象征高端的PMW3360引擎
我认为此次G93Pro最大的提升在性能上,在G93s上使用的PMW3325引擎改为了G93Pro的PMW3360,这枚象征着高端的芯片是对鼠标性能的肯定,由DPI5000升级到了12000,追踪速度是250IPS,加速度50G,性能完全达到了电竞级别了。
微动采用的是富勒家传统的光磁微动,跟之前分析的一样,微动的开合是根据光线的遮挡和通路来控制的,不是靠传统的金属片接触,所以在寿命上理论可以达到更久,官方标称5000万次寿命说明寿命是不用担心的。另外,少了金属片的物理结构,也减少了双击的可能性,同样是一大提升亮点。
在蚊香图当中,从800DPI到8000DPI,直线修正都非常少,适合游戏中需要精准定位的操作。
驱动软件的功能也是比较齐全了,有7个按键的自定义功能,1680万色的灯光控制系统,还有宏编程和DPI、回报率等等的性能上的调节,满足绝大多数人的要求,界面设计简洁,还是以富勒的绿色为主题色,各项功能的设置也很直观很方便。
(7键自定义)
(4种灯光模式、1680万色RGB灯光选择)
(DPI、回报率等参数也可以自由设置)
【PConline 评测室总结】
总体来看,这是一只主要升级了内在性能的鼠标,相比G93s,G93Pro有了高端芯片PMW3360,外形也作出了一点小改变,而价格也仅仅贵了10元,四舍五入就是不要钱了。
在169元的售价上,有PMW3360芯片,有1680万色RGB灯光,性价比非常高。另外,其他方面也显示了这次的升级是专为游戏和电竞而来的,整体机身尺寸的缩小和重量的减轻,再加上金属脚垫的光滑度,用在桌子上真的很滑,对于电竞是合适的,所以结合它电竞鼠标的定位也无可厚非。而对于普通用户来说,它最大的缺点可能也是因为重量太轻太顺滑了,配合鼠标垫之后的感受就会好很多。
