DysonV6Car+Boat手持车载吸尘器评测 外观充满工业设计美感使用更便捷
1.2w人已加入
春节期间很多车主都会选择自驾出行,与家人共享天伦之乐。但是,假期结束后必须对爱车进行保养。大多数车主只关心车辆外表清洁,对于内饰卫生清洁却关注度偏低。这些灰尘、过敏原会在车内不断循环,容易引起人体皮肤和呼吸问题。所以使用吸尘器常对汽车内饰清洁,非常有必要。
Dyson戴森 V6 car+boat电商价格读取中。..
汽车的内室空间比较狭小,由于车门的开关、人员的进出、抽烟或吃一些食物所留下的残渣会引起大量的螨虫、细菌的滋长,还会产生一些刺激性的味道。因此,定期对汽车内饰进行清洗十分必要。接下来,笔者就与您分享汽车内饰各个部位的清洁方法,只需要有一台高效的吸尘器就能解决这些问题。
PConline产品库——规格参数
品牌Dyson戴森
型号V6 car+boat
这次PConline家电评测室将为大家带一款高效的吸尘器,它就是Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器。它专门为汽车内饰以及家居清洁而设计。拥有第六代数码马达能以每分钟高达107000转,可产生强劲吸力。Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器配备戴森专利的2 Tier Radial cyclones双层放射式气旋技术,15个圆锥气旋同时工作,产生高离心力,从而能够捕捉细小的灰尘。同时,整机使用HEPA过滤系统,杜绝污染源的二次污染。
●外观及细节介绍
整体外观
Dyson戴森所设计的每款家电产品,都让小编感受到它的工业设计之美(这里暴露了小编是Dyson的粉丝)。这款Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器采用极具科技感的银灰、蓝两色色混搭。顶部银灰色的Tier Radial™ Cyclone双层多圆锥气旋设计醒目标记,加上显而易见透明集尘筒,这些醒目的标记都让人直观感受到Dyson的工业设计。
Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器配备的 Tier Radial™ Cyclone双层多圆锥气旋技术:通过15个气旋分两层排列并同时运作;每个气旋都经过全面的优化改造,带来更强劲的气流与离心力,就连最微小的过敏原也难以逃脱。
无绳设计也是Dyson V6 Car+Boat的亮点,不受电线拘束,消除清洁范围的限制,所以清洁汽车内饰最为高效。整台机器单手握持,并没感到疲惫。机身前段为一键式快速更换接头,中间位置是集尘筒及双层放射式气旋位置,后面为Dyson戴森专利的第六代数码马达、过滤系统以及电池组件,让它看起来既轻盈透亮又充满科技感。
细节介绍
Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器手柄上仅有一个红色实体按键,只需要长按这个按键就能开启吸尘器进行清洁了,当手一松开按键吸尘模式就会停止。同时在机身背部还提供MAX按键,为用户提供强力模式应对多种深层清洁。
Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器配备快速装拆的吸头设计,用户只需要对准接口,插入听到“咔嚓”就表示连接完成,轻松快捷。而按下灰色按钮,轻轻一拔就能快速取下。Dyson设计师们不仅考虑到车上清洁,还照顾到家里环境的需要,为用户配备4款吸头+1个延长管,可以吸除家中多处的尘螨以及过敏原。包括电动床褥吸头、缝隙清洁吸头、缝隙软毛(宽嘴)两用吸头以及顽固污垢毛刷。
主机的底部电池容量为2100mAh,最长高达20分钟的清洁时间,而在MAX档位下进行测试,可以连续工作6分钟。由于dyson这款V6 Car+Boat手持车载吸尘器的吸力强劲,所以在内饰清洁或者家居清洁花费的时间将会更短。
小结:戴森设计产品无论外观还是真实体验,都给消费者一种黑科技感。Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器醒目的家族脸谱,不仅能清洁汽车内饰还能对家居环境进行清洁,都让消费者感受到它工业设计之美。简单的一键操作启动,简单易用。
2 过滤系统&吸力稳定性测试回顶部
过滤系统
在前文中,小编就多次提及过敏原的问题。对于吸尘器而言二次污染就是致命伤,它们有可能把吸入的灰尘以及过敏原通过出风口再次排出。而Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器采用了整机HEPA过滤系统,2道滤网保护,后置马达滤网能吸附并滤除99.9%小至0.3微米的颗粒,包括过敏原和各种灰尘,经处理后排出的空气清新、卫生。2个滤网皆可用水清洗,不需要定期更换,没有耗材。
用户只需要使用旋转方式,扭动到蓝点相对应的位置,就能轻松拿出来。容尘量大可以保证这款滤网使用时间,过滤精度高能避免二次污染。并且通过水洗晾干后就能如新般使用。
吸力稳定性测试
一台好的吸尘器,主要体验在它强劲的吸力。戴森第六代数码马达,戴森专利的高功率密度马达,运用数码技术打造而成,转速高达每分钟107,000转,带来持久强劲的吸力与清洁功效,同时又能确保新吸尘器轻盈小巧,易于掌控。
我们将会通过风力测试仪,看长时间工作5分钟左右时间后,集尘筒里面装满垃圾后,它的吸入风量是否有减弱的现象。
从测试可以看到,经过长时间工作后,集尘桶里面虽然满布灰尘,可是吸入的风力依然没有减弱。这主要归功于戴森的尘垢分离设计。摒弃了传统的尘袋和滤网,专利的双层气旋技术可以提供持久不减弱的吸力。
3电动床褥吸头&延长管+顽固污垢毛刷回顶部
4+1的吸头设计应对车内不同位置清洁
电动床褥吸头测试
汽车地毯、家居过敏原清洁,怎能少得了床褥清洁呢?汽车地毯上充满泥巴、灰尘以及饼干碎,这些垃圾都容易滋生螨虫过敏原。dyson配备的电动床褥吸头,配备尼龙材质的硬毛刷,能深入床褥表面并搅动纤维,让尘垢和过敏原无所。这样做的好处在于不仅清洁床褥表面,还能把纤维内部的灰尘拍打处来。在吸尘器的强劲的吸力下把这些拍打出来的尘垢过敏原通通吸走。
这次我们特意找来黑色的汽车地毯进行清洁测试,分别使用白色粉末、泥巴以及薯片碎洒落在黑色地毯上,让这些垃圾过敏原显得更明显。
从测试可以看到白色粉末以及香蒲绒都被压在黑色地毯上,我们用手或者使用普通吸尘器,都是难以清洁干净。但使用Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器配备的电动床褥吸头,清洁能力小编只能用一个字形容“牛”。吸头划过之处,马上还原纯黑的地面,地毯纤维没有灰尘残留。
延长管+顽固污垢毛刷
Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器为用户配备了延长管,这条延长管使用软胶伸缩设计。用户可以在车内狭窄的位置,通过软管接驳上不同的毛刷进行清洁。这样就可以避免车内空间小,难以清洁的尴尬。
从上图可以看到汽车油门位置,满布灰尘以及砂石。如果直接把Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器加上顽固污垢毛刷进行清洁有一定的难度,但是使用延长管后能伸缩自如,轻易就能到达油门位置进行吸取灰尘垃圾。
4缝隙清洁吸头&缝隙软毛(宽嘴)两用吸头回顶部
缝隙清洁吸头
而缝隙清洁刷头,主要是针对汽车上一些边边角角的地方进行吸出,譬如座椅缝隙,水杯槽等等细小狭窄的环境。扁长的窄口设计可以让它更轻松的伸入到任何窄小的环境下工作。
我们在汽车座椅缝隙位置上找到小孩吃剩下的薯片碎,这些饼干碎会残留在座椅的边缘角落环境。我们通过缝隙清洁刷头,可以看到它的吸附能力相当强,手持清洁这些死角相当轻松。
缝隙软毛(宽嘴)两用吸头
通过卡扣装拆一秒变身成为多功能清洁,通过缝隙软毛(宽嘴)两用吸头,可以去除汽车空调出风口、仪表台等环境的清洁。
5应对家居清洁回顶部
应对家居清洁
Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器不仅可以对汽车内饰进行清洁,还能应对不同的家居环境请。它所使用的电动床褥吸头,就是最好螨虫过敏原去除工具。床褥很容易滋生螨虫过敏原。螨虫通过吃我们身上脱落的皮屑而生,它们的排泄物是导致我们过敏的元凶。而Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器为用户准备了电动床褥吸头,该款电动吸头通过柔软的毛刷,不断在床褥床垫上做高速旋转,深入纤维深处,把藏在深层的螨虫的排泄物和它们的食物来源——人体皮屑,吸取干净。
这次小编特意在内层覆盖多层毛巾,然后在最低层增加爽身粉。看Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器的电动床褥吸头,是否顺利把压在里面的粉末拍打出来,直接被吸尘器的吸尘口吸走。
通过卡扣装拆一秒变身成为多功能清洁,通过缝隙软毛(宽嘴)两用吸头,可以去除灯罩上的灰尘、床头桌等其他表面。我们将会使用笔记本键盘进行测试,看键盘凹凸不平的位置是否有清洁干净。
而缝隙清洁刷头,主要是针对家庭中一些边边角角的地方进行吸出,例如窗缝,墙角,沙发底部等等。扁长的窄口设计可以让它更轻松的伸入到任何窄小的环境下工作。
6维护及保养回顶部
维护及保养
当使用电动床褥吸头在床褥表面清洁后,滚刷会被头发或者毛线缠绕。可以使用一元硬币在滚刷侧面旋开,把整个滚刷拿出来去除。
戴森设计师们为减少用户与灰尘以及过敏原接触的机会,使用集尘筒旁边的红色按钮,往下按可以打开集尘盒的底盖,把垃圾直接倒到垃圾桶里,用户不需要另外接触。
当马达以及出风口的过滤网积存灰尘时,会导致过滤效果以及吸尘能力下降,使消除灰尘以及过敏原大打折扣。所以我们必须对其进行定期保养。而后方配备的马达滤网,同样可以通过旋转的方式拆下,进行清洁。这块后置马达滤网主要是过滤吸入的灰尘以及过敏原,从而杜绝二次污染,根据官方介绍,它能去除99.9%小至0.3微米的颗粒。
2个滤网用水清洗即可,确保完全晾干后再装回机器使用,可水洗的滤网也为用户们节省了一笔不小的耗材开销。
全文总结:Dyson V6 Car+Boat手持车载吸尘器将戴森多项的技术融为一体,充满工业设计美感的外观,搭配人性化的便捷功能,让用户在使用时更为轻松。使用戴森第六代数码马达能带来持久的吸力,而双层多圆锥气旋技术,能实现微尘分离。特别是电动床褥吸头,通过尼龙硬毛刷的拍打,可以把车内过敏原都通通吸走。多种吸头的搭配以及使用长软管组合应对车内以及房间里的不同场合使用。
