Proscenic790T扫地机评测 相当全能并实用
1.2w人已加入
如今,智能扫地机器人已经普遍获得了用户的认可,肩负起打扫地面卫生的使命,开始走进千家万户。而评价一台扫地机的好坏,用户往往会从清扫性能、智能化程度以及操控简便性等方面来考虑。本次PConline评测室迎来了2017年的扫地机器人首测,它就是来自Proscenic的全新产品——Proscenic COCOSMART 790T扫地机(下面简称为Proscenic 790T)。
其实从型号的命名上,我们可以大概猜到790T扫地机应该就是780T以及780TS的升级加强版。跟前代产品一样,790T扫地机搭载了iPNAS四段式智能清扫系统,全屋无线载波定位导航系统,采用ARM9芯片快速运算清扫路线,更配备180mL大容量水箱,提供全面的吸扫拖清洁性能。而较之前产品最大的特点就是搭配了双侦测装置,仿生超声波雷达+红外线侦测装置,侦测范围更广、精度更高,更支持手机APP可视化操作,目前售价为1999元!
外观部分欣赏
Proscenic SMART 790T 扫地机器人参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
Proscenic品牌的系列扫地机均采用圆盘外观设计,作为2017年首款新品扫地机,Proscenic 790T依旧沿袭以往的经典造型,黑色的镜面面板,四周是土豪金配色的边沿,在视觉体验上还是挺不错的。
在产品尺寸方面,Proscenic 790T大小尺寸约为34×34×9cm(长×宽×高),9cm的机身厚度,对于穿梭于茶几、椅子底部还是相当轻松的。搭载3000mAh铁锂电池,能清扫151-200平方米的面积。
从正面看,Proscenic 790T扫地机上方是侦测装置,稍微往下是按键区域以及显示面板,能了解到机器的工作状态,往下则是垃圾盒的翻盖。特别要说明的是,笔者是出于拍照需求才把扫地机立起来,一般情况下不建议大家把机器立起,避免出现意外损坏机器。
看看机器的侧面,主要能找到双侦测装置、充电插口、电源开关以及排风口。
翻到底部观察,底部主要由5个防跌落感应眼、一对充电极片、万向轮、一对边刷、滚刷以及一对悬浮式驱动轮组成。
整体来说,Proscenic 790T的外观设计大致还是延续了前辈Proscenic 780T的设计,而对于9cm机身厚度,也可以说足够在家中茶几底部穿梭清扫,下面,我们继续来摸索Proscenic 790T的细节部分。
2细节部分摸索回顶部
细节部分摸索
作为Proscenic COCOSMART系列的新品,Proscenic 790T的一大新亮点就在于它的双侦测装置。我们都知道,仿生超声波侦测系统成本较高,但对黑色物体和透明物体的分辨度比较精准;而红外线侦测系统虽然成本较低,但也存在精准度不高、无法辨别黑色物体等不足。因此,这一次Proscenic 790T决定将二者合二为一,互补长短,3组仿生超声波雷达装置:机身正前方的3组仿生超声波雷达,具有海豚的声波探测功能,用于感知家居物品的具体方位;4组红外线侦测装置:左右侧前方各12组红外线侦测装置辅助侦测家居物品方向及距离 。
把目光放到控制面板上,从图中不难看出,Proscenic 790T采用的是触摸时按键,而预约按钮的出现,说明了这款产品也是支持预约功能,这是现今扫地机的一个很重要的功能点。
尘盒盖不再采用轻按弹起的设计,而是直接了当的翻盖设计。尘盒的容量也达到了800ml,使用的HEPA滤网,过滤精度达到了0.1-0.3微米,防止空气二次污染。
采用双边刷设计,刷毛长度约为70mm,边刷高速旋转,能将地面和墙角的垃圾扫入底部。
机器开箱时默认装配了浮动V型滚刷,除此之外,厂家还配备了一个无刷吸口装置,可以根据需要与滚刷更换使用,而笔者的建议是,无刷吸口装置适用对地板进行表层清洁,V型滚刷则对地板能起到深层清洁的作用,打个比方说,我们可以使用无刷吸口装置每三天进行一次简单清扫,每5-7天就换成V型滚刷进行一次深层的打扫。
配备了一对悬浮式驱动轮,这种设计大大增加了机器的爬坡坡度,让机器能够应付各种凹凸不平的地面。
研究了一遍Proscenic 790T的外观与细节部分之外,笔者也对Proscenic 790T的实战能力相对感兴趣,接下来,我们马上开始Proscenic 790T的清扫性能测试环节。
3清洁效果测试回顶部
清洁效果测试
测试项目一:清扫燕麦
测试场地:木板围城2m×2m的活动范围
燕麦体积稍小,非常轻,而且比较扁平,类似家庭常见的地面脏物,因此能很好的考量到扫地机的清扫性能,为此,笔者称取30g燕麦作为清扫对象,模拟一次Proscenic 790T对家中垃圾物的一次清扫测试。
测试结果:大约时长为3分02秒清扫完毕之后,称取出清扫的燕麦,有29g,与测试前基本相等。清扫率高达99%,因此在这一项测试中Proscenic 790T轻松通过。
测试项目二:清扫绿豆
测试场地:木板围成2m×2m的活动范围
绿豆很小而且极其容易滚动,自己用扫把清理的时候,总是会到处滚动,比较麻烦。因此,绿豆清扫可以说是对扫地机器人的一个小小的考验。测试前,称取30g绿豆作为清扫对象,均匀洒在清扫测试区域内,等待清扫完毕收集所清扫的绿豆量与测试前对比,即可得出结果。
测试结果:经过时长为2分27秒的清扫之后,收集垃圾盒中所有的绿豆重新称重,为28g。因此,在这一项测试中Proscenic 790T以相当高的清扫率通过。
测试项目三:清扫覆盖率测试
测试场地:模拟家居环境
或许在2m×2m的小区域上还不够展示出Proscenic 790T的具体性能,因此,笔者再在评测室中模拟出家居客厅环境,并设置6处标记地点放上燕麦,对Proscenic 790T进行一次实战式的清扫覆盖率测试。
测试结果:此项测试中,Proscenic 790T再一次证明了自身强大的实力。在最短的时间内(7分27秒),清扫范围覆盖了每一个地方,而且基本上能把测试范围内清扫干净,清扫完成后自动回到起始位置,非常智能化。
测试项目四:酱油湿擦测试
测试场地:木板围成2m×1m的活动范围
Proscenic 790T除了会扫地之外,还能对地板进行擦拭,在木条围成的区域内,笔者在木地板上倒上一摊酱油,对Proscenic 790T进行一次湿擦测试。
测试结果:经过时长为14秒左右的湿擦,Proscenic 790T基本能把木地板上的酱油擦拭干净,在这一项测试中,Proscenic 790T仍旧顺利通过。
测试小结:经过4轮清洁测试,不论是清扫绿豆、燕麦,家居实战,还是湿擦酱油,Proscenic 790T表现出的结果都令人非常满意,清洁率都是非常高的。从以上几个清洁测试视频可以看出,Proscenic 790T拥有非常优秀的线路规划,在清洁过程中都是在走“弓”字型。而最让小编留下深刻印象的,莫过于它的强劲清扫能力,基本上所到之处,都是一次就能把燕麦和绿豆清扫干净,效率是非常高的。
4人性化功能测试回顶部
人性化功能测试
防跌落功能测试
防跌落功能是每个扫地机器人必备的技能之一。因为不少家庭会有楼梯这样的环境,没有防跌落功能的扫地机器人很容易摔下去,可能会出现损坏等不同程度的故障,导致没法继续正常完成清扫工作。
逃脱能力测试
家庭环境中,由于家具或者家电的摆放总是那面存在一些稍稍复杂的环境,可能会困住扫地机器人以至于无法高效率完成清扫任务甚至停止工作。逃脱能力可以说是对扫地机器人的一大考验,但这也是决定扫地机是否称得上一款优秀产品的衡量标准之一。笔者在评测室简单摆出一种路径,对Proscenic 790T进行一次迷宫逃脱能力测试。
防缠绕能力测试
除了复杂的环境,家里还有一些东西可能是扫地机器人所不喜欢的,其中之一便是各种各样的电线,但这也是避免不了的。要想扫地机器人不被电线所缠绕住,扫地机器人需要具备有良好的爬坡能力,而且其边刷不能被线卷起来。接下来,笔者将对Proscenic 790T进行一次电线防缠绕测试。
自动回充功能测试
既然是家电产品,就不得不关注一下续航方面的性能了,尽管Proscenic 790T拥有3000mAh容量铁锂电池,一次性充满电能持续工作2小时,但电池总会耗光,那么这就要求Proscenic 790T要在快没电的时候自动回充,下面就一起来看一下它的自动回充功能演示吧。
小结:Proscenic 790T有着丰富的功能,像防跌落、防缠绕、自动回充功能等等,除了本质性的清扫效果之外,这些功能对使用体验的影响也是非常巨大的,而且也能很好地延长扫地机器人的使用寿命。
5噪音和功耗测试回顶部
噪音和功耗测试
噪音测试
噪音是大多数人最不能忍受的,作为日常家电产品,噪音控制能力绝对关系到用户是否会选择的一个重要因素。Proscenic 790T在工作时噪音值又打到什么程度呢?我们一起来看看吧。
经测试,Proscenic 790T在工作时测得噪音值为57.4dB,属于可接受范围。
功耗测试
Proscenic 790T配有3000mAh容量电池组,充满电的情况下,可以持续工作120分钟,清扫150平方米以上的区域,能够满足大多数家庭的使用需求。
经测试,Proscenic 790T充电功率为5.85W,并支持自动回充,清扫完毕或者在即将没电的时候,能自动返回充电,使用时不必担心其续航能力太差,完全解决了你的后顾之忧。
小结:Proscenic 790T噪声基本在可接受范围之内,至于在续航方面,由于支持自动回充,基本也不用再担心续航问题了。
全文总结:作为Proscenic COCOSMART系列在2017年的首发新品,Proscenic 790T采用圆盘造型,黑色的镜面面板,四周是土豪金配色的边沿,在视觉体验上还是挺不错的。精致的造工以及人性化丰富的配件,让消费者看出了厂家对产品的执着追求以及对用户满满的诚意。而在清扫能力方面,Proscenic 790T展示出的清洁能力也是非常不错的,有着优秀的线路规划(全程‘弓’字型行走),能扫会拖,相当全能。有着防跌落、防缠绕、自动回充功能等人性化功能,能最大限度的延长机器的使用寿命,加入的手机APP可视化操作,则是智能化的一大体现,相信这样的一款产品,能在日常生活中帮用户分担了不少清洁任务,相当实用,值得大家考虑入手。
