松下EH-NA98C电吹风评测 专为喜爱时尚的用户而打造的旗舰产品
1.2w人已加入
当今喜爱追求时尚的男女小伙伴们都比较注重个人形象,因此,一头靓丽的秀发更是少不了的。说到塑造发型,自然少不免要用到电吹风了,但令人纠结的是,电吹风可以帮助我们吹干头发和定型之外,是否也会损伤到头发呢?有没有一款电吹风在帮助我们塑造靓丽秀发的同时又能呵护到发丝呢?或许这一次PConline评测室的主角会给到大家答案,它就是松下旗舰新品电吹风——松下EH-NA98C纳米水离子电吹风。
松下EH-NA98C纳米水离子电吹风,采用nanoe纳米水离子技术以及双侧矿物质负离子技术,1800W大功率搭配多种干发护发模式,智能冷热交替吹风模式,尽显秀发光泽,更搭载肌肤模式,护发同时滋养脸部肌肤,既能快速干发,又能护发护肤护头皮,现在售价大概为1699元!
外观细节欣赏
松下 EH-NA98C参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
松下认为,“红色是一种宣言,是女性气质充满张力的演绎”,因此松下EH-NA98C纳米水离子电吹风外观采用红色作为配色,娇艳红机身设计,如珠宝般漆光闪耀。产品尺寸为212×93×233mm,柔滑线条造型,让机身看起来相当“苗条”,毫不臃肿,大小合适,拿在手上也不容易脱手掉落。
从总体外观来看,可以看到有出风口、入风口、nanoe纳米水离子发射口、矿物质负离子发射口、风温显示区、风温切换按钮以及档位选择键,可以说操作起来还是比较简单易懂的。
出风口大小适中,足够满足大风量的输出,纵向的强风与弱风一边让潮湿的发束散开,一边将其吹干,从而提升吹干速度。
再来看看最具核心技术的部分——nanoe纳米水离子发射口。纳米水离子是指水在高电压下分解而成的被水分包裹着的微粒子离子,因此肉眼是不可见的。松下EH-NA98C采用纳米水离子技术,纳米水离子含水量是负离子的1000倍,有效闭合毛鳞片,深层渗透发丝,滋润秀发。
在nanoe纳米水离子发射口两侧,是两个矿物质负离子发射口,矿物质负离子由锌电极产生,同样是无法用肉眼看见的,其主要起到的作用就是防止头发因受静电影响而导致分叉,让发丝保持顺直。
而说到两种离子发射器,就不得不提到位于手柄处的感应板了。只需将感应板与手柄一起握住,就能够将头发上积累的负电荷释放掉,通过这一方式,纳米水离子与矿物质负离子能够不断地覆盖在头发上,补充水分,让滋润直达发梢。
风温显示区域,从标注的信息来看,有热风、冷热交替、冷风、头皮、肌肤以及nanoe六种模式,接通电源后,产品默认设置为热风模式。其中,在所有模式下,nanoe指示灯均亮灯,吹出含有纳米水离子与矿物质负离子的风。
在风温显示区域的下方,是风温切换按钮,每按一次切换按钮,风温就能切换到下一个模式。值得一提的是,松下EH-NA98C纳米水离子电吹风具有智能热风模式,能根据环境温度,自动调节人体舒适干发温度,具体开启方法就是在风量为吹干或者速干,且风温为热风模式的情况下,按住风温切换按钮保持1秒以上即可开启,让你感受舒适干发的超凡体验。
进风口采用蜂窝式设计,每个蜂窝有精细金属丝交织而成,能有效防止头发卷入,这一设计相当人性化和具备安全性。
便捷携带同样是优秀电吹风具备的卖点之一,松下NA-98C手柄采用可折叠设计,折叠过后即可轻松携带,不论出差还是旅行,都能在不同地方继续体验松下EH-NA98C带来的独特吹发功效。
电源开关设计在手柄处,利用电源开关还能切换不同档位,包括有造型档、吹干档以及速干档。
在手柄的末端,有一个悬挂钩圈,用户可随意挂于卫生间墙上或衣架上。
小结:松下EH-NA98C纳米水离子电吹风外观采用红色作为配色,娇艳红机身设计,如珠宝般漆光闪耀,柔滑线条造型,手柄设计符合人体工学,不易脱落,机身布满各种黑科技,不愧是松下的旗舰级别产品。
2风速及风温测试回顶部
测试试用环节
说完外观细节,相信大家也很期待松下EH-NA98C纳米水离子电吹风的使用效果如何了吧,那么事不宜迟,我们马上开始试用体验环节。
风速及风温测试
作为电吹风,风速大小以及干发速度是用户比较关注的因素之一,因此PConline评测将对松下EH-NA98C纳米水离子电吹风进行一系列的风速以及风温测试。
风速测试
经测试,松下EH-NA98C纳米水离子电吹风在开启造型档时,测得风速为5.833m/s;开启吹干档时,测得风速为9.220m/s;开启速干档时,测得风速为9.629m/s。
风温测试
松下EH-NA98C纳米水离子电吹风具有智能热风模式,能根据环境温度,自动调节人体舒适干发温度,因此,PConline选取了两处温度有差异的地方,分别使用精密仪器测试松下EH-NA98C纳米水离子电吹风出风时风温是否有所变化。
场景一
首先,小编选取了一处走廊位置,从图片可以看出,此处的平均温度为17.1℃。
未开启电吹风时,出风口处温度为17℃,基本与室温持平。
开启造型档后,测得出风口处温度为136℃。
接着开启吹干档,测得出风口处温度为168℃。
最后开启速干档,测得出风口处温度为178℃。
场景二
在测试完场景一之后,小编换到场景二,这是一个室内环境,从图片可知,此处平均温度为21.4℃。
未开启电吹风时,出风口处温度为20.7℃,基本与室温持平。
开启造型档后,测得出风口处温度为116℃。
接着开启吹干档,测得出风口处温度为155℃。
最后开启速干档,测得出风口处温度为161℃。
从两处存在温差的场景来比较,松下EH-NA98C纳米水离子电吹风的风温的确存在不同,看来智能热风模式真的能根据当前温度来进行风温的调整,这点确实值得称赞!
3干发及肌肤模式测试回顶部
干发及肌肤模式测试
干发测试
吹干头发是电吹风最基本的功能,因此,松下EH-NA98C纳米水离子电吹风在干发性能上又是表现如何呢?
首先,让妹子将头发弄成湿淋淋的状态,然后使用松下EH-NA98C纳米水离子电吹风进行干发测试。
大概经过4分钟,头发就被全部吹干,我们来看一下发丝效果,与没被吹过的另一边头发对比,得益于纳米水离子技术以及矿物质负离子技术,被松下EH-NA98C纳米水离子电吹风吹过的发丝还是比较顺直亮泽的,比较少出现头发开叉的情况。
肌肤模式
除了干发、护发的功能之外,松下EH-NA98C纳米水离子电吹风另一特色就是具备肌肤模式,能够在干发的同时,利用吹出的纳米水离子对脸部肌肤进行水润养护。小编分别找来一位男用户和女用户,分别让两人使用松下EH-NA98C纳米水离子电吹风5分钟后,使用电子显微镜观察脸部肌肤的含水量对比。
女用户的肌肤前后对比
男用户的肌肤前后对比
从电子显微镜拍得的图片可以看出,不论是女用户还是男用户,脸部肌肤还是相对比较干旱缺少水分的。在使用松下EH-NA98C纳米水离子电吹风5分钟之后,再次使用电子显微镜观察,可看出,两位用户的脸部肌肤有了明显的水润,肌肤比使用前润泽了不少。
4重量、噪音及功耗测试回顶部
重量、噪音及功耗测试
重量测试
经测试,松下EH-NA98C纳米水离子电吹风机身净重为0.607kg,经小编以及2位用户尝试,拿着松下NA-98C纳米水离子电吹风使用一段时间后,还是会感觉到一丝疲累的,在重量设计方面,还有可进步的空间。
噪音测试
经测试,在开启造型档时,测得噪音值为70.0dB;开启吹干档时,测得噪音值为73.5dB;开启速干档时,测得噪音值为83.0dB。
功耗测试
经测试,在开启造型档时,测得功耗值为832.89W;开启吹干档时,测得功耗值为1619.26W;开启速干档时,测得功耗值为1633.72W。
全文总结:爱美之心人皆有之,松下EH-NA98C纳米水离子电吹风就是一款专为喜爱时尚的用户(尤其是女性用户)而打造的旗舰产品,娇艳红机身设计搭配柔滑线条造型,体现出属于充满张力的女性气质。而独特的nanoe纳米水离子技术以及双侧矿物质负离子技术,有效做到干发、护发、护肤等多重功效。可折叠手柄设计,方便用户在出差、旅行时均能携带上,试问这样一款旗舰级别的电吹风,有哪位女性朋友看见是不会心动的呢?
