飞利浦空气净化器AC6608评测 更适合现代都市小户型使用
1.2w人已加入
空调在夏季绝对是消暑必备神器,可是人长时间生活在空调房中也容易得病。这是因为开启空调后,为了不让冷空气流失只能紧闭门窗。这时空气不流通,致病微生物就容易滋生。更会促使房间里,残留装修材料的有害物质聚集。当人体吸入这些有害物质,就会诱发出各种过敏反应。
为了保证冷空气不外流,用户都会把所有门窗关闭,这时室内空气不断内循环。容易导致空气变差,甚至产生致病菌,这就是医学上所称的空调病。面对空气质量变差,空气净化器就是最佳选择,在房间里开启空气净化器,能有效去除净化空气中的有害物质,通过空气净化器的滤网,可以吸附空气中的浮游细菌,有抑菌抗敏感效果,去除花粉,甲醛TVOC等有害物质。
而这次来到PConline评测室的飞利浦6000系列空气净化器AC6608就是最佳选择之一,它完全符合新国标GB/T最高等级要求,给家人提供最安心的保护。其颗粒物CADR(洁净空气量)值高达710m³/h,CCM(累积净化量)为P4。甲醛CADR大于400m³/h,CCM为F4。正常运行时噪音范围为34dB-65dB,适用面积为50-85㎡。
●外观及细节介绍
飞利浦6000系列空气净化器AC6608,从整体外观来看,机身更为小巧,净化效果依旧强劲。产品设计成立方体(530×350×365mm),全白色的机身外观,极具有简约风格。
在结构上,飞利浦6000系列空气净化器AC6608依然采用两侧分别为进风口,VitaShield IPS微护盾科技双效维护盾双动力设计,通过专业过滤技术,使用多重复合型滤网通过纳米级劲护高效滤网保护。两侧配备提手位置,方便用户更换两边滤网,底部万向轮保证了机器转移的方便性,免去搬来搬去的烦恼。
机身背部更为简约,清晰可见的空气质量传感器。这就是AeraSense灵智感应技术的核心,它可以媲美专业实验室的空气质量传感器,为用户提供室内PM2.5实时反馈。
当长时间不开启空气净化器时,出风口容易堆积灰尘。当用户开启空气净化器时,这些灰尘就会被吹起造成污染。但飞利浦的设计师们非常用心,把出风口设计成可开启形式,通过掀起顶罩使用软刷去除盖子上的灰尘。
机身背部是空气质量传感器,让用户清晰了解室内空气质量。按照规定每两个月就要清洁一次,确保产品以最佳性能运行。清洁时仅需打开空气质量传感器的盖子,使用稍微浸湿的棉签清洁传感器、进风口和出风口,最后用干棉签擦干即可。
飞利浦6000系列空气净化器AC6608直观简单的设计体验在控制面板也能体验得到,它采用旋钮式设计,通过旋转进行操作时,会有一个白色光点进行指引,5档风速(睡眠、低档、中档、高档、劲速档)可以让用户根据不同的情况进行自定义调节。
机身上还可显示实时室内PM2.5指数,这通过AeraSense灵智感应技术实时侦测的数据可媲美专业实验室级别。透过数字化显示的PM2.5实测值数据和用于实时显示空气质量的四色LED灯,消费者就可以随时了解当前的空气净化状况,安心呵护家人的呼吸健康。
小结:飞利浦6000系列空气净化器全白色的机身更简约风格。同样使用业界领先的VitaShield IPS 微护盾科技高效过滤有害物质,并搭载先进的 AeraSense 灵智感应技术,让用户实时辨识室内空气质量变化。为用户提供颗粒物CADR值高达710m³/h的净化能力。适用面积50-85㎡,足够应对城市家庭的空间环境需求。
2过滤系统拆解回顶部
●过滤系统拆解
飞利浦6000系列空气净化器AC6608,通过采用具有业界领先净化性能的 VitaShield IPS微护盾科技可高效过滤掉空气中小至 0.02微米(比 PM2.5 的上限值小 100 倍)的颗粒物,包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护。通过筛分过滤,惯性碰撞,主动拦截以及扩散吸附四种先进的过滤方式,保护用户的呼吸健康。机身两侧各配备一块滤网,实现双重保护。使用双侧增压进气设计,利用内外的压力差,能够吸入更多的空气,双风机的设置也让它在同等净化效率下,产生更小的噪音。
打开空气净化器滤网第一层为预过滤网。预过滤网能有效过滤灰尘、毛发等大颗粒的污染物,对大量空气中大颗粒浮尘进行强力去除。
飞利浦6000系列空气净化器AC6608,纳米级劲护滤网-专业S3型在设计上可实现卓越的净化效率和超长使用寿命,可滤除悬浮颗粒、有害气体和生物污染物。超细滤网层可有效滤除小至0.02微米的微小颗粒物。
特殊活性炭具有大量纳米级微孔,大多数的微孔小于 2 纳米。它拥有高效过滤甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物的超凡效率和容量。
飞利浦6000系列空气净化器AC6608采用双动力空气动力学设计,使用双劲速离心风扇、稳定的无电刷电动机和优化的空气动力学风道曲线提供强劲的气流。配合双进风口结构提升气流可以最有效的方式获得最大的洁净空气量 (CADR)。
3净化能力测试回顶部
●净化能力测试
普通家里的室内净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我们选取25平方米的模拟家居环境进行测试。在封闭的室内点燃香烟使其充分燃烧后,让二手烟布满整个房间。利用测试仪测试空气中的PM2.5指数,每隔10分钟检测室内的PM2.5,通过不同时间检测这款空气净化器的净化效果。
香烟燃烧尽后气味弥漫在房间里面,利用空气质量测试仪对室内空气污染指数进行测试,发现0.5um颗粒物浓度值高达130675,属于极重污染水平。
开启空气净化器进行测试
开启空气净化器,将风速调至最大档位模式,每10分钟后进入模拟家庭环境进行检测。使用检测仪测试PM2.5的浓度值发现,飞利浦6000系列空气净化器AC6608的净化能力特强,经过10分钟的净化,污染空气快速被净化,这速度相当惊人。
开启20分钟后进行测试发现,进入房间后室内空气不再浑浊,飞利浦6000系列空气净化器AC6608净化效果可以说用小编的比自己就能感受到,同时浓烟也消失不见,PM2.5检测仪显示已经净化到健康水平。
小结:从净化能力测试中可以看到,飞利浦6000系列空气净化器AC6608虽然体积更小巧,但它的高效净化能力依然惊人。仅需要不到20分钟的时间就能把室内污染严重的地方净化干净 。升级的VitaShield IPS微护盾科技通过专业过滤技术,使用多重复合型滤网通过纳米级劲护滤网保护。
4风量及噪音测试回顶部
●风量及噪音测试
接下来我们将会对风速进行测试,分别使用五档风量进行检测。风速是决定净化器CADR的重要因素,也是衡量净化能力的指标之一。飞利浦6000系列空气净化器AC6608采用双动力空气动力学设计,再加上双劲速离心风扇,以及优化的空气动力学风道设计输出最大洁净空气量,净化效率更加倍。
飞利浦6000系列空气净化器A6608 风量测试
静音风速 1.45m/s一档风速 2.34m/s
二档风速 3.18m/s三档风速 4.47m/s
强力风速 5.03m/s
噪音测试
很多消费者都希望他们购买的产品尽可能使用静音设计,特别是在晚上需要静音的时候使用。既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。这次我们同样选取五个档位来测试在36dB左右环境下飞利浦6000系列空气净化器AC6608的噪音。
飞利浦6000系列空气净化器A6608 噪音测试
静音风速噪音 36.6db(A)一档风速噪音 37.6db(A)
二档风速噪音 43.09db(A)三档风速噪音 52.7db(A)
强力风速噪音 53.2db(A)
小结:飞利浦6000系列空气净化器AC6608采用双增压进气通道以及双劲速离心风扇,融合空气动力学快速使室内空气流动实现高效净化。从测试来看通过五个档位进行测试它的最弱风档位是1.45m/s而在劲速档模式下为5.03m/s。而在噪音测试中明显优胜对手,它强档风速下噪音都不会刺耳,静音档位开启时,小编完全听不到风机发出的噪音。
5功率测试及总结回顶部
●功率测试及总结
空气净化器必须长时间使用,所以使用时的功率尤为受关注,这次我们选取五个档位进行测试。分别测试它们工作时的功率是多少。
飞利浦6000系列空气净化器A6608 功率测试
静音风速功耗为 11.02W一档风速功耗为 22.38W
二档风速功耗为 39.53W三档风速功耗为 67.25W
强力风速功耗为 123.56W
小结:从瞬时功率测试中发现飞利浦6000系列空气净化器AC6608在五个模式下功率都相当理想,在静音模式下功率仅为12.92W。而强力风速下功率稍微偏大,但这档模式下能实现快速的净化,当净化完成后可以调会自动档位或者静音档位功率就变小。
全文总结:飞利浦6000系列空气净化器AC6608使用了先进的VitaShield IPS 微护盾,过滤系统则采用了纳米级劲护滤网。拆开两侧滤网可以看到加厚滤网,特殊活性炭具有大量纳米级微孔,大多数的微孔小于 2 纳米。从净化能力测试中能看到不到二十分钟的时间就把污染空气净化干净。同时AeraSense灵智感应技术可以透过数字化显示的PM2.5实测值数据,以及用于实时显示空气质量LED灯显示,让用户更好判断室内空气质量变化。这款空气净化器更适合现代都市小户型使用,满足一般年轻一代注重健康生活的需要,价格也更为亲民。
