室内空气质量不好怎么办 或许这台空气净化器可以帮到你
工程师吴畏 发表于 2018-10-17 09:39:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
二胎政策全面开放后,激起了多少家庭生娃热情。身边不少朋友见面总打趣道,怎么还有时间在外潇洒,还不赶紧回家造娃去。二胎的降临,让许多家庭体会到了“1+1=4”的幸福。
生二胎,光靠对孩子爱当然不够,要有一定物质基础支撑。所有和孩子沾边的产业都往上凑,车要七座了,一家四口加上父母,原先的五座小轿车明显不够。保姆更紧俏了,培训机构蠢蠢欲动,但关键还是房子,可能曾经“两房”,在一家四口甚至六口的家庭结构下,瞬间变得格外拥挤。换一套三房或四房的新房子,成为当下不少准备二胎的家庭首要任务。
新房子装修 甲醛要警惕:
买了新房子,少不了装修,而新房装修总绕不过甲醛污染的问题。装修中的家具、皮鞋、木地板,涂漆墙等等都有可能挥发出甲醛。无论是对于已经出生的新生儿和坐月子的妈妈,还是对于孕妇,甲醛的污染都是致命的。因为她们的免疫力与抵抗力都比普通人要低,容易受污染源攻击。
面对甲醛污染,作为一家之主的你,必须要守护生命中最重要的人。对于甲醛的危害,相信不用过多的累赘,网上有数不过来的悲剧家庭案例可供参考。但是,但令人恐惧的是,很多家庭置身在甲醛严重超标的环境里却浑然不知。新房装修,自以为对甲醛采取有效手段,实际上除醛效果并不明显。那么怎么样除甲醛,又有哪些“禁区”呢?
开窗通风效率低
开窗通风就像解决甲醛污染问题?大部分人都会在装修之后选择晾一段时间才入住。但是,一般家庭窗户都设计在离地一米以上的位置,而甲醛密度比空气密度大,易沉淀,即便开窗通风,甲醛仍难以全部清除。再者,多数有害物质释放缓慢,长达3~15年,绝非几个月通风就能解决。最后,高温会加速甲醛的挥发,夏季则是甲醛释放量的高峰期,要比平常高出20%至30%。因此,如果屋内甲醛超标严重,光靠通风几个月有效果,但不彻底。
活性炭能分解甲醛?
很多人会想到用竹炭、活性炭来吸附甲醛。的确可以吸收甲醛,但不能分解,有饱和度,吸饱后有再次释放甲醛的可能。当室温升高、吸附饱和时,会再次释放,形成二次污染。
活性炭的问题是饱和期只有20天左右,超过20天就不再具备吸附能力,无法有效对甲醛进行吸附,反而具有二次释放的危险。因此,竹炭、活性炭要定期更换,特别是高温季节。
上门除甲醛能根治吗?
除甲醛公司会先对室内环境进行检测,根据污染指数制定治理方案,看着很专业,但市面除甲醛公司比较混杂,不少公司还直接使用尿素、氯化铵等作为药剂使用,两者只能用于工业,容易造成消费者肝肾中毒。
所以选择除甲醛公司治理,需要考量一下其团队的资质、治理工艺、使用的药剂,此外还要确保售后质保。毕竟甲醛挥发期那么长,仅仅当下检测甲醛不超标是不足以说明什么问题。
持续除醛:空气净化器有办法
想要省事、省钱又高效去除甲醛?也就只有依靠空气净化器了,比如飞利浦3000系列空气净化器AC3256,采用了先进的AeraSense灵智感应技术颗粒物传感器,能够快速清楚告知用户当前室内空气质量的变化。使用双向侧进风+底部进风,后方斜上出风设计,可以将前方的污浊空气快速转换成新鲜空气,巨大的涡形空气出风口源源不断的快速释放洁净空气。
飞利浦3000系列空气净化器AC3256继续沿用飞利浦创新的Vitashield IPS微护盾。它采用空气动力学设计和纳米级劲护滤网-专业S3型,提升颗粒物洁净空气量至 400m3 / h,有效去除小至20 纳米的颗粒物,包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护,甲醛CADR可达200m3/h。
飞利浦3000系列空气净化器AC3256利用三侧进风顶部出风设计,使用VitaShield IPS微护盾实现保护,采用复合滤网的形式,把活性炭吸附在HEPA滤网内部,实现高效吸收甲醛等有害物质。同时使用纳米级别的纤维实现卓越的净化效率和超长使用寿命,可滤除悬浮颗粒。
总结:飞利浦3000系列空气净化器AC3256完全符合新国标GB/T最高等级要求,其颗粒物CADR(洁净空气量)值高400m³/h,CCM(累积净化量)为P4,甲醛CADR为200m³/h,CCM为F4。并通过AeraSense 灵智感应技术,利用颜色以及数值的变换,告知用户的空气质量变化,为用户带来超凡的洁净体验。晋升奶爸第一步,学会买一款空气净化器先。
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
