PebbleTime评测 GameBoy一样的情怀屏幕
1.2w人已加入
智能手表/手环究竟是像Fitbit、Jawbone那样扮演身体的监测助手?还是戴在身上的手机配件?这是一个让人困惑问题,这也导致很多用户很难在市面上选择到一款合适的智能手表。好的智能手表是不是一定要像Apple Watch、Moto 360那样大而全,拥有一大堆用不上心率,睡眠监测等等的功能才好?
笔者认为,并不是这样的。智能手表做得简简单单也能是一款好的产品,而Pebble Time就是这样的例子。一直以来Pebble推出的手表,并没有强大的配置,也那么多传感器,就只专注于做好“提醒助手”,也可以是一款很受用户欢迎的手表。究竟这款手表有何魔力?PConline评测室为大家带来Pebble Time的评测报告。
关于Pebble
Pebble的第一代产品
相信用户对于Pebble Time或者Pebble都比较陌生,Pebble是随着国外众筹网站 Kickstarter 而成长起来的第一代智能穿戴类的厂商。Pebble在国外用户以及开发者间有着很高的人气,一方面,Pebble是最早进入智能手表领域的,还记得在iPhone5时代,Pebble的第一代产品就出现了(印象中当时使用Pebble还需要越狱安装插件);另一方面,Pebble续航强劲,可玩性很高,总体来看,Pebble相比其他智能手表有其独特的优势。
经过这几年市场的洗礼,Pebble已经更新换代,也换上了新的系统和TimeLine UI。第三代产品 Pebble Time 在 Kickstarter 发起又一轮众筹,共筹得超过两千万美金,再创惊人记录。如今Pebble也面向了多方面发展,最近推出了圆形最薄的智能手表,相信后续会有更多的动作。
Pebble Time外观:玩具感超强
包装方面,Pebble Time有两种包装,一种是kickstarter的众筹版,另一种是零售版。笔者这一次拿到手的是Pebble的零售版本。包装设计非常简洁,正面是全透明的开窗,可以让人一眼看清里面的手表。而包装的背面是手表的功能和参数的介绍。
Pebble time的设计倾向于电子化,外观非常简洁,正方形的表盘远看有点像苹果的Apple Watch,但Pebble time看起来更加具有玩具感,也更加可爱。表盘外层由一圈灰色包裹,黑色边框内的才是显示屏,所以看起来Pebble time的屏占比不高。
Pebble time有黑、白、红3种颜色可选,不同的颜色会附有不同颜色的表带,而表盘的颜色也会有相应的变化。另外,Pebble Time随后还推出了Steel钢材质版,外观有所改变,屏幕也换上了大猩猩第三代玻璃,续航能力也有提升。
Pebble time的官方配置的表带是橡胶材质,宽度是22mm,比较宽大(相比moto360的20mm),表带还带有独特扣针设计,用户可以更加方便地自行更换表带。
值得一提的是,很多开发者已经开始在Pebble的表带上“做文章”,比如有开发者就为Pebble Time设计了使用太阳能充电的太阳能表带Ripple,可以让手表使用太阳能直接充电,实现永不断电。
配件方面,Pebble Time官方只附赠了一条充电线、贴纸和说明书等。
2Pebble Time细节:Game Boy复活在手腕?回顶部
屏幕方面,Pebble Time使用的是一个1.26寸,分辨率144*168,64 色的 e-paper电子纸屏幕。不同于大众印象中Kindle电纸书缓慢的刷新率。Pebble Time屏幕的刷新率高达30fps,这使得屏幕在较为省电的情况下也有流畅的动画。
Pebble Time流畅的系统动画
在第一次看到这块屏幕的时候,笔者就爱上了它,因为Pebble Time整体的显示效果和彩屏 Gameboy 街机较为接近,让笔者不仅想起儿时打游戏机的记忆,情怀满分,很多开发者也因为这块“Gameboy屏幕”专门重新设计了很多我们小时候玩过的游戏表盘和应用,非常有趣。
实测这块e-paper电子纸屏幕不仅可视角度非常广,而且在暗光或者强光表现下也非常出色。虽然手表背光亮起的时候回出现泛白现象,不过手表屏幕的整体表现让人非常满意,此外手表动画非常伤心悦目,在翻页、过度动画上颇为流畅,的确让人爱不释手。
不过值得注意的是,Pebble Time的屏幕非常容易刮花,比较脆弱,不想痕迹斑斑的用户可以在屏幕贴上一张贴膜。
由于手表屏幕不支持触控,所以手表只能通过按键进行操作,表身的两侧配备的四颗按键,右侧三颗,左侧一颗。左侧的按键是后推键,右侧的三颗分别为上键、确定/菜单和下键。按键的体积设计比较大,日常使用也不容易按错,但手感偏硬。
Pebble Time的厚度仅为9.5mm,重量为42g,佩戴在手上其实并没有强烈的异物感,比较舒适。而表身的材质是不锈钢,有较强的硬度。
手表的背部是充电口和Pebble的logo,并没有配置心率传感器。表身贴近手腕的部分还经过特别处理成圆弧形,可以让手表更加贴合手腕,细节处理比较人性化。手表需要充电的时候只需将带有磁性的充电线连接手表上,就能实现充电,不过使用一段时间后会出现连接处不紧密,导致出现充电不灵的现象,这也是磁吸充电的通病之一了。
3TimeLine UI:最好的软硬结合回顶部
TimeLine UI:最好的软硬结合
Pebble今年之所以会有如此大的关注,很大原因是在Pebble Time在软硬结合都有很大的进步,系统也换上了全新设计的TimeLine UI,比之前简单的Pebble系统不管是在视觉上,还是功能上都有了很大的提升。
TimeLine简单来说就是时间线,它将用户的日程分成3个部分,对应着“过去”、“现在”和“未来”。按住下方向键查看待办事项,按住上方向键则以查看可能错过的邮件、球赛比分等等,中间则对应着当下的事件,按下可查看正在开启的应用菜单,比如音乐、股票等,并可进行简单的预览,无需打开应用,有电话呼入时可以直接接听。
独特的TimeLine UI
与其他系统根据使用频率表或者自定义排序不同,TimeLine的设计是从用户使用的角度出发的,它将用户事件按照时间排序,不但非常直观,而且还容易用户去理解,简单直接,用户学习的成本也很低,这就是Pebble受到如此多国外用户喜爱的原因。
实际使用中,笔者开始对TimeLine并不是很满意,但使用一段时间后,真正地感受到TimeLine的魅力,它就像笔者的一个日程活动管家,不需要打开手机就可以让我随时查看忽略掉的活动,或者即将需要进行的活动。其实笔者佩戴手表的原因很简单,就是不想拿出来手机,Pebble Time可以很好的满足我这个需要。
应用:让人脑洞大开
Pebble的应用商店有超过6500个应用,一些是由官方开发的应用,一些是由独立开发者开发的应用。比如说ESPN、UBER(用手表就能打车)、Tiny Bird(flappy bird)、地图等应用已经被移植到Pebble Time上面,令人惊喜的是,这些应用虽然体积不大,安装的速度很迅速,常用的功能也一个不少,质量有保证。
而下面来说说比较有趣的应用,让笔者找回童年记忆的就是这款Pokedex Challenge。还记得小时候玩过的第一代口袋妖怪么?这款应用的作用就是让用户在手表上收集自己的pokemon集齐图鉴。这个游戏的玩法可以让用户随时随地遇到妖怪,手表会通过震动推送到TimeLine提示你:遇到妖怪,用户只需按下catch就能把妖怪抓住。不过抓住之后只能用来查看,并不能进行进化或者对战。
图上面显示的这个就是杰尼龟和奇异种子了,是不是有种Game Boy上手腕的感觉呢?
表盘:找回童年的记忆
这个屏幕给人的好处就是随时随地都给人一种卡通感,Pebble Time的表盘也是如此有漂亮有创意,这可能跟Pebble表盘开发难度门槛低有关系,有基础的用户其实可以自己去尝试创造只属于自己的表盘。刚刚说到的口袋妖怪,在表盘上也有很多,笔者最喜欢的是以下的这几个,都跟小时候的Game Boy游戏有莫大关系哟!
提示:使用刷新率较高的表盘也会更加费电哟。
4Pebble Time 体验:健身数据几乎不可用回顶部
Pebble Time计步功能实测
第一次第二次第三次第四次第五次
测试步数1089510011090
记录步数129116113125113
误差2111131523
准确率:83.5%
笔者同样测试次数为五次,每次随意行走不同的步数,并记录Pebble Time 所记录显示的数值,测试结果如上:
从实际使用来看,Pebble Time的计步误差其实还是挺大的,其检测的方法有着很大的漏洞,只摆臂的情况下Pebble Time就会记录一下为一步,非常不科学。考虑到Pebble并非以传感器起家,这样大的数据误差只是能让用户勉强可用,并不能对经常运动的用户提供数据支持,需要运动功能的用户可以不考虑这只Pebble Time了。
防水性能方面,官方数据称Pebble Time支持30米防水,可以用来佩戴游泳。而日常使用的话,洗澡、洗手、出汗等情况并不会对手表有伤害,防水保密性不错。
续航&充电时间
Pebble Time 刻意不在手表上加入更多传感器和功能,其实就是为了实现更长时间的续航。官方公布的数据,Pebble Time 续航时间为7天。笔者有尝试过让让手表一直待机,确实能开机6-7天,手表剩余10%电量的时候,它就会自动开启省电模式。但实际日常使用测试中,Pebble Time在四天半左右的时间内就会耗尽电量,其实四天半左右的续航时间对笔者来说已经足够了,笔者也不需要经常去查看它还剩余多少电量,反正隔几天看看就好,低电量的情况也不会让人太担心。
而充电速度方面,Pebble Time 从0-100%电量需要大概充电1小时30分钟,虽然不算快,但勉强能接受。
信息推送&电话
Pebble Time 可以实现IOS和Android手机上的应用推送,微信、qq等日常使用频率较高的应用在手表上也能显示,而且推送的反应比较迅速,手表也会通过震动来提示新的消息。震动的幅度也有大中小三级可选,而默认的震动幅度也比较明显(其实应该说震动感较强~~)。
而电话呼入时,手表也可以选择接听或者拒绝,不过接听的时候还是需要拿出手机出来接听。另外,由于Pebble Time 内置麦克风,所以短信通知可以直接语音文字回复,实测语音转化的成功率还比较高,大概85%成功率,不过目前只支持英文等,不支持中文,相信日后Pebble会完善对于中文的支持。
虽然大部分的功能只能推送,但对于笔者来说够用了,因为用户可以看手表的显示屏,根据推送的重要程度,决定拿不拿出手机来进行回应。
PConline评测总结:
Pebble Time是一个在国外非常受欢迎的手表,7天的续航,GameBoy一样的情怀屏幕,丰富的应用和表盘,哪能让人不爱呢?但目前Pebble Time并没有进入国内市场,对于中国的用户来说,可能暂时不是一个能接受的手表,Pebble也并没有对中文进行专门的优化和设计。系统显示的中文需要通过补丁来实现,语音识别方面也暂时不支持中文语音。对于英文蹩脚的用户来说,可能用起来会不顺手。
在目前传感器和电池技术不成熟的情况下,智能手表的功能其实也需要作出取舍。Pebble Time的成功给了我们足够多的启示:智能手表如果没有那么多传感器,没有那么多大而全,只做好自己的优势项,一样能成为好产品,但归根结底还是要从用户的需要出发。
不过如果国区的用户硬是要购买,需要注意,Pebble Time并非是经久耐用之选,用过几个月之后手表有点显旧,在购买之前要考虑清楚了。用一句话总结:Pebble Time可能不是最强最耐用的手表,但确实是笔者最喜欢的一款。
