东芝CANVIOPremium评测 高品质且高颜值
1.2w人已加入
我想你一定遇到过这样的烦恼:准备好所有的会议资料准备前往商务洽谈的时候,发现身边没有一个像样的移动存储设备。在正式商务场合,要是拿着一个卡通造型的去见客户,不但给对方有不好的印象,而且严重影响自己的身份形象。为此,东芝专门为商务人士准备了这样的一款优雅的商务气质型移动硬盘——CANVIO Premium。它是如何让人一见倾心的?我们马上评测看看。
东芝 Canvio Premium(1TB)参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
一、它的优雅大方体现在?
我们常常接触一些电子产品,先不说好用不好用,从第一眼的外观出发就基本得出个大概印象。东芝CANVIO系列的移动硬盘种类繁多,但每一样都有它独特的主打元素,而最新的这一款CANVIO Premium光从外包装的盒子就能给人一种尊贵感。大大的红白TOSHIBA标志以及1TB主容量(另外还有2TB和3TB版本)与提供10GB的云存储容量,加上底部的几个有金色与黑色搭配的产品主打性能要素,便组成了具有端庄和典雅意味的感觉。
打开盒子后,东芝CANVIO Premium USB 3.0 移动硬盘的本体和配件呈现在眼前,本体采用技术铝材料精心打造,观感质感与手感都能满满的表达出优雅的气息。边缘经菱形的切割工艺处理,在反光的情景下更显冷艳高贵。在配件方面,特地配备了一个USB 3.0 Type-C转换口,绝对的跟上了时代的发展所需。此外,这款产品还带有一个毛绒的黑色收纳袋,对于经常需要携带移动硬盘外出使用的朋友来说是非常贴心的。
是的,和你们看到它的感受一样,笔者第一反应就是:要不要这么简洁漂亮!诚然,东芝CANVIO Premium移动硬盘没有多余的设计,从最简单的开始,左上角一个TOSHIBA,右上角一盏蓝色的读取LED灯。它的表面经过特殊的氧化镀膜处理,并不是磨砂质感,相反是顺滑的。
采用铝来作为表面材料除了能有极好的散热性能之外,更重要的当然是可以打造近乎完美的气质型观感。这一点从苹果Macbook的用料上也看的出来。苹果Macbook也是著名的商务笔记本,东芝CANVIO Premium移动硬盘和它放在一起简直是无可挑剔的尊贵组合。
东芝CANVIO Premium移动硬盘的重量只有165g,而厚度方面是0.7cm,其中有三分之一的厚度是被黑色背面所占据。底部的四个角落都必须设置橡胶脚垫,只有这样才能更好地与接触面产生摩擦力而不会轻易滑落。
作为一款标致而正经的移动硬盘,使用的是常见的USB 3.0 Micro-B型接口。不得不赞扬这个接口的制造工艺,数据线插入后完全不会松动。笔者购买的另一个品牌的移动硬盘就有松动迹象了。这是十分重要的保证数据传输的关键点,东芝十分重视并且把它处理得很好。
说到工艺细节上的处理,在配件中的这个USB 3.0 Type-C转换接口,同样也是体现出来这点。虽然只是一个转换口,但用料并非是一般的廉价塑料,硬度上是有保证的。而且身上布满的凸出黑点,也是为了增大摩擦力而设计,目的也是为了让用户更容易插入数据线之中。
至于Type-C接口有什么好处相信不需要笔者多说了吧,正反面可以随便插,连苹果12吋Macbook都只适配一个Type-C接口,可以其是有相当的时代性与优越性在里面。
最后要说的就是,东芝CANVIO Premium移动硬盘工作时闪烁的蓝色LED灯非常有科技感!这也是笔者对这款移动硬盘再次有好感的地方。
2二、难得的全能型移动硬盘?回顶部
二、难得的全能型移动硬盘?
一款移动硬盘既要轻巧便携又要外观大方漂亮更要传输速度快,才称得上是优秀卓越的移动硬盘。不过说实话,东芝CANVIO Premium移动硬盘的转速只有5400,笔者对此性能甚是忧虑,到底它能不能符合我们日常需要?马上测试看看!
为了表达笔者对这款颜值爆棚的移动硬盘的尊敬(颜好就是不一样),笔者同样带来性能高强的Windows平台笔记本电脑作为评测之用。
很多朋友现在依然不清楚为什么厂商宣传的容量和实际可以使用的容量有出入,那是因为计算总容量的方式不一样。一般1TB的移动硬盘实际可用只有931GB是正常的,笔者的另外一款品牌移动硬盘同样如此。
当年见到有368MB已被占用的时候请不要惊慌。那是因为硬盘里内置了部分资料文件,其中就有包括Win平台和Mac OS下的安装包:NTI Backup Now EZ、HDD Password Tool、Pogoplug PC。一个是厂商送的备份资料的平台软件,一个是密码设置软件,第三个则是云端存储的云盘。
首先使用ATTO Disk Benchmark来检测IOPS(吞吐量)读写情况。在一轮读取与写入之后发现,东芝CANVIO Premium移动硬盘的写入速度为约117MB/S,读取速度同样是117MB/S。如此同步的IOPS数据表现也是少见。另外一款CrystalDiskMark所测试的成绩也是差距不大。4K随机读写就肯定比不上固态硬盘,在这里就不多讨论了。
使用U盘和使用移动硬盘最不一样的地方就是,移动硬盘的写入缓存够大,较低的写入延迟令它面对大量写入小文件都根本无需畏惧。从实际测试可知,笔者把1.77GB的藏有1506个文件的文件夹,利用FastCopy这款软件拷贝到东芝CANVIO Premium移动硬盘之中,得出仅需31.7秒即可完成的成绩,拥有8MB缓存就是不一样。
东芝CANVIO Premium移动硬盘非常适合商务人士所需的地方不在于颜值也不在于传输速度,更重要的是它还提供了相应的功能套件以为用户做足防止资料丢失的措施。Backup Now EZ就是一款功能强大且界面友好的软件之一,它可以在你工作繁忙的时候在后台帮你备份指定文件夹中的内容到移动硬盘中。
既然是商务之用,商业资料的绝密性相信大家也是非常重视的。你的珍贵资料只能是你私人占有,那么你就可以在东芝CANVIO Premium移动硬盘中设置密码保护。不过你一定不要遗忘这个密码,理由的话,请看下图黄色字体。
至于另外一款软件Pogoplug PC,可能是笔者所处地的网络原因,一直都没能够连接上东芝的服务器。真是不得不再次吐槽我国网络(不仅是速度)水平……。
其实就算没有10GB的云存储容量,问题也不是特别大。国内的免费网盘到处都是,而且容量动辄都是按TB计算的。笔者倒是最关心本地存储,尤其是耐用度方面。令笔者欣慰的是,东芝CANVIO Premium移动硬盘提供了三年的保修服务,绝对是厚道了。
评测总结:
毫无疑问东芝CANVIO Premium移动硬盘不仅在外观和性能上都有用非常出色的表现,它的定位本身就是机械硬盘,所以不能用目前时代固态硬盘闪存的标准去对比它的性能。况且大容量固态硬盘目前也是处于较高的价格水平,对于纯存储用途的消费者来说,再快的传输速度他们也用不着,还倒不如使用传统机械硬盘结构,还能提高产品性价比。姑且就目前来说,东芝CANVIO Premium移动硬盘对于绝大部分消费者来说都是相当优秀的移动硬盘,1TB仅需499元人民币的价格便拥有高品质且高颜值的工艺品,实为不错的选择。
