联想YOGA213超极本评测 借鉴了小黑的一些元素
1.2w人已加入
经典的产品永远不会被消费者所遗忘,就像ThinkPad小黑那样,时刻会被人提及。联想在前年首次推出系列产品的时候,受到了全世界的广泛关注,其翻转的特性也得到了业界的一致好评,虽然搭载了Tegra3的YOGA11定位稍许尴尬,但是YOGA 13的推出还是获得了巨大的成功。
联想 YOGA2 13-IFI(皓月银) 图片 系列 评测 论坛 报价 网购实价
在此之后联想推出了YOGA 11S来弥补YOGA11的缺憾,同样俘获了消费者的心。联想为了将YOGA系列产品发扬光大,在去年年底推出了超高分屏的YOGA 2 Pro超极本产品,着实让那些屏幕控惊喜了一把,再加上其多样的使用方式,让YOGA几乎无所不能。既然有了YOGA 2 Pro,自然不能少了YOGA 2这个标准版产品,而今天它就来到了我们的PConline评测室。
联想YOGA 2 13超极本硬件配置
处理器Intel Core i5-4200U 主频1.6GHz
内存4GB DDR3L 1600MHz
显卡Intel HD Graphics 4400
显示器13.3英寸IPS显示屏 1920×1080分辨率
硬盘500GB SSHD
电池50Wh
重量整机重量1.652kg/旅行重量1.955kg
预装系统Windows 8.1
参考售价6999元
■ 联想YOGA 2 13:YOGA版小黑让人惊讶不已
联想YOGA系列产品最经典的颜色莫过于日光橙了,但是为了那些对颜色有着偏好的消费者,联想还推出了皓月银版本可供选择。但似乎两种颜色也不能满足消费者对于颜色的执着追求,而这一次联想拿出来他们的杀手锏——黑色的YOGA 2 13!(以下简称YOGA 2)
黑色这个颜色并不稀奇,ThinkPad产品线几乎全是黑色版本,但是它在YOGA产品上出现可真是头一次。当笔者开箱看到它的时候也着实惊讶了一番,要知道从开始之初到现在YOGA的两个颜色的产品都是在走年轻化的路线,时尚的外观更是深受女性消费者青睐,而这一次黑色的YOGA 2能否让消费者怦然心动呢?
从外观上来看,YOGA 2和YOGA 2 Pro几乎没有太大分别,依然是哑光涂层和磨砂工艺的金属顶盖与底壳,边框上依旧保持了内收的线条,让联想YOGA 2主观看上去更加纤薄。不过仔细观察后我们可以发现,YOGA 2与YOGA 2 Pro在侧边的设计上略有不同,以往内凹的侧边变为了整齐且严丝合缝的设计,包边则依旧采用了橡胶材质打造。
在屏幕方面,YOGA 2采用了一块儿13.3英寸300int高亮度IPS显示屏,可视角度达到了170°,对于拥有诸多变形表现的YOGA 2来说在合适不过了。同时分辨率达到了1920×1080,还支持10点触控,虽然分辨率不及YOGA 2 Pro的3200×1800,但是从实际实用角度出发,在1920×1080分辨率下各个软件不会产生任何问题,而且显示效果在目前状态下也是最好的。
无论从厚度还是重量上的表现,YOGA 2比起YOGA 2 Pro都要差一些。YOGA 2的机身厚度为17.3mm,比起YOGA 2 Pro的15.5mm足足多了1.8mm,这种原因的出现是因为YOGA 2的主板进行了重新规划,从后面的接口介绍中我们就会看到这一点了。在重量方面,联想YOGA 2的整机重量为1.655kg,旅行重量为1.952kg,从这些数字的反馈来看,YOGA 2完全是一个符合标准的超极本产品。
2细节微改 按键手感依旧如初回顶部
■ 联想YOGA 2 13:细节微改 按键手感依旧如初
键盘方面,联想YOGA 2维持了之前的舒适性,键盘样式也是联想标志性的高触感键盘,键帽有一定下凹弧度,容易贴合手指,键帽的表面经过了亚克力工艺,所以手感上比较舒适且具有一定质感。
联想YOGA 2与YOGA 2 Pro一样,也加入了键盘背光功能,通过Fn+空格按键即可进行打开/关闭的操作,其发光均匀,并没有出现同类产品那样的漏光现象。掌托部分则从类肤质材质变成了和顶盖一样的制造工艺,虽然没有类肤质材质那样贴合手掌,但总的来说还是不错的,一体化触控板镶嵌在其中,触控的准确度还是不错的,而且能够支持多点触控,以及多种手势操作。
联想YOGA 2与YOGA 2 Pro相比在主板上做出了一定的改变,从接口设置的改变也可以看出这一点。在机身左侧我们可以看到电源插口、USB2.0接口、耳机麦克风插口以及读卡器,在机身右侧我们还可以看到有电源开关、一键还原、重力感应开关、音量控制模块、Micro-HDMI以及USB3.0接口,除了Micro-HDMI会用到转接头外,其余的接口用起来都很方便。
3经典的四种使用形态 内置应用有所升级回顶部
■ 联想YOGA 2:四种经典的使用形态 内置应用有所升级
关于联想YOGA的四种使用形式已经近乎成为一个老生常谈的话题(除YOGA外,ThinkPad S230u的使用形式也基本一致),就这种翻转变形的方式在此也只做简单介绍,这里主要要说的是联想对YOGA 2做的一些软件方面的优化。
关于联想YOGA 2的变形方式以及操控优势,请点击《翻转你我的世界 联想YOGA平板超极本首测》进行了解。
YOGA Picks是一款智能识别联想YOGA变形状态的应用,它为用户推荐在何种状态下使用何种应用会带来更好的使用体验,并且随着应用的增多,YOGA Picks还会相应的增加推荐的数量。
Lenovo Motion Control 2.0的教程中为大家详细的介绍了手势操控的使用方法以及适用的范围,包括了视频、图片以及阅读等模式下的手势操控。
联想YOGA 2不仅仅支持多点触控,还有一些非常有意思的应用,比如lenovo Transition在观看PPT时可以随着屏幕的翻转进行自动翻转并且放大到全屏。而且它的摄像头还支持手势控制,可以用手挥一挥即可完成切换。不过目前支持的软件并不算太多,常用的reader、windows media等微软自带视频音乐软件支持完美。
4散热/性能中规中矩回顶部
■ 联想YOGA 2 13:散热/性能中规中矩
极限测试:
我们使用Furmark拷机软件对联想YOGA 2 13进行极限测试,Furmark会将整机的两大发热部件CPU与显卡全运转起来,运行60分钟后温度会上到一个极限的高度,为了让大家可以更加直观的看出每台机子在运行时的散热情况,我们还使用了FLUKE红外热成像仪,分别观察各个位置的温度升温情况。
通过极限拷机测试过后,我们看到YOGA 2键盘区的主要发热源集中在右半部分,最高温度达到了48.8℃,由于散热窗被设置在了机身后侧,所以屏幕转轴部分也免不了受到了一定的干扰,相对来说,键盘区左半部分、掌托以及触控板部分的温控表现还是非常不错的。整机背部的发热区域与键盘区相对应,最高温度在散热窗附近,最高温度达到了55.4摄氏度。
续航测试:
为了迎合全新Windows 8操作系统,我们也对续航软件测试进行了升级,新版MobileMark 2012在测试中采用的软件与之前版本相比做出了大量升级。例如将Microsoft Office更新成Office 2010版,此外,MobileMark 2007在更新软件版本的基础上还增加了一些用户经常使用的软件作为测试负载,例如:Adobe Reader、Illustrator、Microsoft Project等等。
联想
相比之前版本的测试软件,MobileMark 2012在测试环境的要求也相对提高,在测试之前必须重做系统,而且在驱动方面也要合理安装,否则会出现各种各样的问题。联想YOGA 2超极本采用了一块50Wh的锂离子电池,通过新版MobileMark的测试,我们可以看到联想YOGA 2的续航时间为384分钟,折合下来有将近6个半小时的时间,115的效率值表现也还算不错,这个成绩在超极本产品中也算得上是中上等的水平了,如果将屏幕的亮度适当降低一些,还会获得更长的使用时间。
基准测试
联想YOGA 2 13基准软件测试数据
测试项目得分数据(分数值越高则表明性能越强)
Cinebench2.50pts
SYSmark 2012113
3DMark Vantage4193
3DMark 11933
PCMARK 73079
HD Tune(SSHD)平均读取速度:85MB/s
联想YOGA 2 13在配置方面采用了英特尔Haswell平台i5-4200U处理器,主频1.6GHz,同时还集成有HD 4400核芯显卡,除此之外还配有4GB DDR3L内存以及500GB(16)SSHD混合硬盘。这个配置组合在现阶段的产品中属于中等水平,对于日常的办公来说可以完美胜任,还有就是YOGA 2 13并非只是一款针对办公的超极本产品,它是一款更适合“玩机”的产品。
■ PConline 评测室总结
在众多可变形超极本产品当中,联想YOGA凭借相对优秀的使用体验以及更为亲民的价格取得了不错的市场反响,随后联想乘胜追击连续在IdeaPad、ThinkPad等产品线上大胆尝试着各种不同变形形态的PC产品。这一次黑色YOGA 2 13的出现似乎是借鉴了“小黑”的一些元素,黑色的YOGA不再像日光橙那样耀眼,反过来看它更加低调且神秘。
联想YOGA 2 13在外形上与YOGA 2 Pro相比做了少许的改变,屏幕方面选择了13.3英寸的IPS显示屏,可以让用户可以大范围角度内得到最棒的视觉体验。四种经典的使用形态依旧是YOGA 2 13主打的招牌,再配合上手势操控以及语音控制,几乎可以让YOGA无所不能。6999元的定价与第一代YOGA 13出现的时候保持了一致,至于大家对它的态度如何,还要等待市场来检验。
