如何用UCC3809控制器和UCC3956电池充电控制器实现离线锂离子充电器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2018-10-13
辽宁茶杯
分享资料个
  在任何便携式电子设备的设计中的首要目标是使产品尽可能小和轻。当设备由可再充电电池供电时,必须提供从交流线路充电电池的方法。虽然电池充电通常被认为是次要的功能,但是充电系统的正确实现最终可以决定产品的成功。
  离线充电器的设计通常基于使用60Hz的变压器;磁铁用于提供隔离,并将线电压转换到较低电平。变压器的输出电压被整流并馈送到DC/DC转换器中,该DC/DC转换器向电池提供充电电流。虽然这种设计方法本质上是简单的,但它可以是笨重的,即使在低功率水平。
  例如,60Hz的变压器用于输送10瓦,重0.5磅,体积为5立方英寸。相比之下,以100kHz开关频率工作的相同功率水平的铁氧体变压器重量仅为0.02磅,体积为0.25立方英寸。
  这20:1的大小减小将允许充电器驻留在便携式设备中,在大多数情况下。
  本文将介绍一种120VAC离线充电器,该充电器基于两个系列电池锂离子组,额定容量为1200mA/小时。这里描述的设计可以被修改,以解决不同的线路和包电压。本文将介绍该封装的推荐充电算法、初级和次级电路设计、反馈环路补偿以及转换器的磁设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
