结构化布线系统的四点注意事项
EDA/IC设计
1047人已加入
结构化布线" title="结构化布线">结构化布线" title="结构化布线">结构化布线系统网络有至少15年的使用寿命,因此网络的运营成本和升级成本将等于或超过最初的投资金额。在网络安装好后,增加、去掉和改变连接在网络中的设备通常需要较大的投入。
1.临时的结构化布线系统选择
可替代集成的结构化布线系统是临时性的结构化布线系统。它具有不同的形式,其中一些也被定义为结构化布线的范畴,但它们不能被称为集成的结构化布线。在临时的布线系统中可以使用不同类型的布线部件来实现系统的功能,但可能需要更高的成本,并可能经常导致通信故障的发生。
2.兼容性
临时性结构化布线系统的维护费用是很高的,由于新的部件必须从多个供应商处购买,这样就需要额外的开销,同时还会存在部件之间不兼容的风险。
3.网络故障
操作故障可能是更大的潜在问题,并且是最不好预料的问题。在设计和实施质量不好的网络中查找错误是非常困难和成本很高的一件工作。完备的线路文档和对电缆和连接器的容易访问可以在最大程度帮助维护工作的顺利进行。
4.质量保证
网络保修的质量是保护系统故障不会导致意外损失的最佳保证。在理想情况下,电缆结构化布线系统及其所有部件的保质期应为15年。网络的设计和实施应由经生产厂商授权的公司进行,所使用的部件在它的质量保证方面也应没有疑义。这样的工程将来出现问题的几率就小得多了。
结构化布线" title="结构化布线">结构化布线系统网络有至少15年的使用寿命,因此网络的运营成本和升级成本将等于或超过最初的投资金额。在网络安装好后,增加、去掉和改变连接在网络中的设备通常需要较大的投入。   1.临时的结构化布线系统选择 可替代集成的结构化布线系统是临时性的结构化布线系统。它具有不同的形式,其中一些也被定义为结构化布线的">
