Linux磁盘管理好坏或有什么影响
1.2w人已加入
Linux 磁盘管理好坏至关重要
Linux磁盘管理好坏直接关系到整个系统的性能问题。
Linux磁盘管理常用三个命令为df、du和fdisk。
· df:列出文件系统的整体磁盘使用量
· du:检查磁盘空间使用量
· fdisk:用于磁盘分区
df
df命令参数功能:检查文件系统的磁盘空间占用情况。可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息。
语法:
df [-ahikHTm] [目录或文件名]
选项与参数:
· -a :列出所有的文件系统,包括系统特有的 /proc 等文件系统;
· -k :以 KBytes 的容量显示各文件系统;
· -m :以 MBytes 的容量显示各文件系统;
· -h :以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;
· -H :以 M=1000K 取代 M=1024K 的进位方式;
· -T :显示文件系统类型, 连同该 partition 的 filesystem 名称 (例如 ext3) 也列出;
· -i :不用硬盘容量,而以 inode 的数量来显示
实例 1
将系统内所有的文件系统列出来!
[root@www ~]# dfFilesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on/dev/hdc2         9920624   3823112   5585444  41% //dev/hdc3         4956316    141376   4559108   4% /home/dev/hdc1          101086     11126     84741  12% /boot
tmpfs              371332         0    371332   0% /dev/shm
在 Linux 底下如果 df 没有加任何选项,那么默认会将系统内所有的 (不含特殊内存内的文件系统与 swap) 都以 1 Kbytes 的容量来列出来!
实例 2
将容量结果以易读的容量格式显示出来
[root@www ~]# df -hFilesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on/dev/hdc2             9.5G  3.7G  5.4G  41% //dev/hdc3             4.8G  139M  4.4G   4% /home/dev/hdc1              99M   11M   83M  12% /boot
tmpfs                 363M     0  363M   0% /dev/shm
实例 3
将系统内的所有特殊文件格式及名称都列出来
[root@www ~]# df -aTFilesystem    Type 1K-blocks    Used Available Use% Mounted on/dev/hdc2     ext3   9920624 3823112   5585444  41% /
proc          proc         0       0         0   -  /proc
sysfs        sysfs         0       0         0   -  /sys
devpts      devpts         0       0         0   -  /dev/pts/dev/hdc3     ext3   4956316  141376   4559108   4% /home/dev/hdc1     ext3    101086   11126     84741  12% /boot
tmpfs        tmpfs    371332       0    371332   0% /dev/shm
none   binfmt_misc         0       0         0   -  /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc  rpc_pipefs         0       0         0   -  /var/lib/nfs/rpc_pipefs
实例 4
将 /etc 底下的可用的磁盘容量以易读的容量格式显示
[root@www ~]# df -h /etcFilesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on/dev/hdc2             9.5G  3.7G  5.4G  41% /
du
Linux du命令也是查看使用空间的,但是与df命令不同的是Linux du命令是对文件和目录磁盘使用的空间的查看,还是和df命令有一些区别的,这里介绍Linux du命令。
语法:
du [-ahskm] 文件或目录名称
选项与参数:
· -a :列出所有的文件与目录容量,因为默认仅统计目录底下的文件量而已。
· -h :以人们较易读的容量格式 (G/M) 显示;
· -s :列出总量而已,而不列出每个各别的目录占用容量;
· -S :不包括子目录下的总计,与 -s 有点差别。
· -k :以 KBytes 列出容量显示;
· -m :以 MBytes 列出容量显示;
实例 1
列出目前目录下的所有文件容量
[root@www ~]# du8       ./test4     <==每个目录都会列出来8       ./test2....中间省略....12      ./.gconfd   <==包括隐藏文件的目录220     .           <==这个目录(.)所占用的总量
直接输入 du 没有加任何选项时,则 du 会分析当前所在目录的文件与目录所占用的硬盘空间。
实例 2
将文件的容量也列出来
[root@www ~]# du -a12      ./install.log.syslog   <==有文件的列表了8       ./.bash_logout8       ./test48       ./test2....中间省略....12      ./.gconfd220     .
实例 3
检查根目录底下每个目录所占用的容量
[root@www ~]# du -sm /*
7       /bin
6       /boot
.....中间省略....
0       /proc
.....中间省略....
1       /tmp
3859    /usr     <==系统初期最大就是他了啦!
77      /var
通配符 * 来代表每个目录。
与 df 不一样的是,du 这个命令其实会直接到文件系统内去搜寻所有的文件数据。
fdisk
fdisk 是 Linux 的磁盘分区表操作工具。
语法:
fdisk [-l] 装置名称
选项与参数:
· -l :输出后面接的装置所有的分区内容。若仅有 fdisk -l 时, 则系统将会把整个系统内能够搜寻到的装置的分区均列出来。
实例 1
列出所有分区信息
[root@AY120919111755c246621 tmp]# fdisk -l
Disk /dev/xvda: 21.5 GB, 21474836480 bytes255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk identifier: 0x00000000
    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System/dev/xvda1   *           1        2550    20480000   83  Linux/dev/xvda2            2550        2611      490496   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/xvdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk identifier: 0x56f40944
    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System/dev/xvdb2               1        2610    20964793+  83  Linux
实例 2
找出你系统中的根目录所在磁盘,并查阅该硬盘内的相关信息
[root@www ~]# df /            <==注意:重点在找出磁盘文件名而已Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on/dev/hdc2              9920624   3823168   5585388  41% /
[root@www ~]# fdisk /dev/hdc  <==仔细看,不要加上数字喔!The number of cylinders for this disk is set to 5005.There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,and could in certain setups cause problems with:1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):     <==等待你的输入!
输入 m 后,就会看到底下这些命令介绍
Command (m for help): m   <== 输入 m 后,就会看到底下这些命令介绍Command action
 a   toggle a bootable flag
   b   edit bsd disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag
   d   delete a partition            <==删除一个partition
   l   list known partition types
   m   print this menu
   n   add a new partition           <==新增一个partition
   o   create a new empty DOS partition table
   p   print the partition table     <==在屏幕上显示分割表
   q   quit without saving changes   <==不储存离开fdisk程序
   s   create a new empty Sun disklabel
   t   change a partition's system id
   u   change display/entry units
   v   verify the partition table
   w   write table to disk and exit  <==将刚刚的动作写入分割表
   x   extra functionality (experts only)
离开 fdisk 时按下 q,那么所有的动作都不会生效!相反的, 按下w就是动作生效的意思。
Command (m for help): p  <== 这里可以输出目前磁盘的状态
Disk /dev/hdc: 41.1 GB, 41174138880 bytes        <==这个磁盘的文件名与容量255 heads, 63 sectors/track, 5005 cylinders      <==磁头、扇区与磁柱大小Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes <==每个磁柱的大小
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System/dev/hdc1   *           1          13      104391   83  Linux/dev/hdc2              14        1288    10241437+  83  Linux/dev/hdc3            1289        1925     5116702+  83  Linux/dev/hdc4            1926        5005    24740100    5  Extended/dev/hdc5            1926        2052     1020096   82  Linux swap / Solaris# 装置文件名 启动区否 开始磁柱    结束磁柱  1K大小容量 磁盘分区槽内的系统
Command (m for help): q
想要不储存离开吗?按下 q 就对了!不要随便按 w 啊!
使用 p 可以列出目前这颗磁盘的分割表信息,这个信息的上半部在显示整体磁盘的状态。
磁盘格式化
磁盘分割完毕后自然就是要进行文件系统的格式化,格式化的命令非常的简单,使用 mkfs(make filesystem) 命令。
语法:
mkfs [-t 文件系统格式] 装置文件名
选项与参数:
· -t :可以接文件系统格式,例如 ext3, ext2, vfat 等(系统有支持才会生效)
实例 1
查看 mkfs 支持的文件格式
[root@www ~]# mkfs[tab][tab]
mkfs         mkfs.cramfs  mkfs.ext2    mkfs.ext3    mkfs.msdos   mkfs.vfat
按下两个[tab],会发现 mkfs 支持的文件格式如上所示。
实例 2
将分区 /dev/hdc6(可指定你自己的分区) 格式化为 ext3 文件系统:
[root@www ~]# mkfs -t ext3 /dev/hdc6
mke2fs 1.39 (29-May-2006)Filesystem label=                <==这里指的是分割槽的名称(label)
OS type: LinuxBlock size=4096 (log=2)          <==block 的大小配置为 4K Fragment size=4096 (log=2)251392 inodes, 502023 blocks     <==由此配置决定的inode/block数量25101 blocks (5.00%) reserved for the super userFirst data block=0Maximum filesystem blocks=51589939216 block groups32768 blocks per group, 32768 fragments per group15712 inodes per groupSuperblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912
Writing inode tables: doneCreating journal (8192 blocks): done <==有日志记录Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.# 这样就创建起来我们所需要的 Ext3 文件系统了!简单明了!
磁盘检验
fsck(file system check)用来检查和维护不一致的文件系统。
若系统掉电或磁盘发生问题,可利用fsck命令对文件系统进行检查。
语法:
fsck [-t 文件系统] [-ACay] 装置名称
选项与参数:
· -t : 给定档案系统的型式,若在 /etc/fstab 中已有定义或 kernel 本身已支援的则不需加上此参数
· -s : 依序一个一个地执行 fsck 的指令来检查
· -A : 对/etc/fstab 中所有列出来的 分区(partition)做检查
· -C : 显示完整的检查进度
· -d : 打印出 e2fsck 的 debug 结果
· -p : 同时有 -A 条件时,同时有多个 fsck 的检查一起执行
· -R : 同时有 -A 条件时,省略 / 不检查
· -V : 详细显示模式
· -a : 如果检查有错则自动修复
· -r : 如果检查有错则由使用者回答是否修复
· -y : 选项指定检测每个文件是自动输入yes,在不确定那些是不正常的时候,可以执行 # fsck -y 全部检查修复。
实例 1
查看系统有多少文件系统支持的 fsck 命令:
[root@www ~]# fsck[tab][tab]
fsck         fsck.cramfs  fsck.ext2    fsck.ext3    fsck.msdos   fsck.vfat
实例 2
强制检测 /dev/hdc6 分区:
[root@www ~]# fsck -C -f -t ext3 /dev/hdc6
fsck 1.39 (29-May-2006)
e2fsck 1.39 (29-May-2006)Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizesPass 2: Checking directory structurePass 3: Checking directory connectivityPass 4: Checking reference countsPass 5: Checking group summary information
vbird_logical: 11/251968 files (9.1% non-contiguous), 36926/1004046 blocks
如果没有加上 -f 的选项,则由于这个文件系统不曾出现问题,检查的经过非常快速!若加上 -f 强制检查,才会一项一项的显示过程。
磁盘挂载与卸除
Linux 的磁盘挂载使用 mount 命令,卸载使用 umount 命令。
磁盘挂载语法:
mount [-t 文件系统] [-L Label名] [-o 额外选项] [-n]  装置文件名  挂载点
实例 1
用默认的方式,将刚刚创建的 /dev/hdc6 挂载到 /mnt/hdc6 上面!
[root@www ~]# mkdir /mnt/hdc6[root@www ~]# mount /dev/hdc6 /mnt/hdc6[root@www ~]# dfFilesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on.....中间省略...../dev/hdc6              1976312     42072   1833836   3% /mnt/hdc6
磁盘卸载命令 umount 语法:
umount [-fn] 装置文件名或挂载点
选项与参数:
· -f :强制卸除!可用在类似网络文件系统 (NFS) 无法读取到的情况下;
· -n :不升级 /etc/mtab 情况下卸除。
卸载/dev/hdc6
[root@www ~]# umount /dev/hdc6
