衡量一款电视机好坏的关键指标,还在只能用色域判断电视画质吗?
音视频及家电
723人已加入
在移动互联网的时代,电视逐渐被边缘化,电视厂商不断在追求产品的突破性亮点。有的是把屏幕“掰弯”,变成所谓的曲屏电视,有的则是一心在画质上下功夫。选购电视,除了品牌、外观、功能之外,画质是衡量一款电视机好坏的关键指标。怎么评价一款电视的画质呢?很多人都习惯用色域来进行判断,但其实并不是色域高就直接说明画质好,那么要呈现什么样的画面才能说是画质好呢?需要参考哪些因素呢?
显色体积
显色体积是一个三维的指标,一台电视在所有亮度水平上的色彩表现能力强弱就和显色体积有一个密不可分的关系。显色体积测量的是电视的色域和亮度水平构成的三维空间。色域取决于电视能够显示出来的最大颜色数量,而亮度峰值则代表电视的最大亮度水平。一台电视的色域越宽、亮度越高,则显色体积越大,显色体积完美的将这些指标整合了起来。
显色体积数值越高,电视就越能表现出准确的色彩,最接近实际的颜色。目前,市面上已经出现了显色体积100%的QLED产品,也就是说在任何亮度的情况下,都能够表现出DCI-P3范围内的所有颜色。
光控性能
背光是电视显示层中的重要部件之一,由于液晶面板本身不发光,需要靠背光的支持下才能发出可见的光。但这其中有一个特例OLED电视,OLED电视可以自发光,并不需要背光的支持,在显示黑暗部分的时候,OLED可以完全关闭,达到最佳的对比度。
除去特殊的OLED,其他的显示技术下,背光是对电视画面对比度影响非常大的一个因素。只要电视开启,背光灯就处于工作状态,即使是显示黑色的画面,背光灯也是工作的,这就导致了很多电视在显示黑色画面时不理想,对比度不佳,黑色稍显泛白。
选择电视时,想要光控处理最好的,肯定非OLED莫属。当然,在普通的液晶电视上,也有它相应的技术,那就是多分区背光调节,它将电视背光分成多个独立的分区,每个分区的背光根据页面的实际需要进行实时调节,呈现出来的图像对比度更高,甚至能够媲美OLED。
运动性能
不知道你在观看今年世界杯的时候有没有这样的体验,运动员在场上飞速奔跑的时候,总会存在一定的拖尾和抖动现象。不仅严重影响了观看体验,长时间观看后还会产生疲劳和眩晕。因此运动性能也是选购电视时一个必不可少的指标。
MEMC是目前市面上最流行的一个技术,它能够通过动态映像系统来对运动画面进行补帧,在看竞速体育或者动作电影的时候,在传统的两帧中间加插一帧运动补偿帧,将传统的60Hz刷新率提高到100Hz,保证画面非常流畅,提升观影体验,就算是看F1赛车比赛也不怕屏幕拖尾效应。
分辨率
一款电视的分辨率高低用肉眼就可以非常明显地分辨出来,在同尺寸的屏幕下,分辨率越来意味着屏幕更加细腻,更加接近人眼所能看到的事物。因此,分辨率也是电视机的一个重要性能指标。
目前1080P是最主流的分辨率,但电视尺寸越来越大,似乎1080P已经不够用了。未来随着4K的资源增多,4K将会成为市场的主流,所以购买电视时,在预算范围内 ,最好是选择4K分辨率的产品。
总结
综上所述,在电视选购时,我们可以通过显色体积,光控性能,运动性能和分辨率来判断画质的好坏。当然,除了各项硬性指标外,还要参考自己的主观感受,在线下卖场里,通过肉眼去分辨对比,配合各项指标,选择一个更加讨好自己眼球的产品。
