TM21报告是什么,TM21有什么用?
今日头条
1093人已加入
TM21有什么用呢,用在哪里?
灯具产品在申请澳洲VEET和IPART政府补贴时。需要用到TM21报告。
以及美国DLC能效补贴也会用到。
TM21怎么做呢?有什么要求。
TM21是需要提供灯珠的LM80报告,然后推算出来的。
TM21与LM80之间的关系
       LM80———测试方法———得到数据
       TM21———计算方法———分析数据并得到结过
       两者研究的对象都是LED光源、阵列或模块。
TM21的用途及说明
       a 利用LM80得到的数据对寿命(L70)进行预测。
       b 要忠实于LM80的测试条件(Ts case temperature、电流)
       c 样品数量对推算结果影响很大,推荐样品数为20个。
       d 鼓励采集6000小时以外的数据纳入推算
       e 该方法并不是强制的,允许使用其他方法推算,但要说明
TM21流明维持率推算方法(1)
1、归一化测试数据相对0小时的数据进行归一,或可理解为以0小时的数据为100%进行归一化。
  (CQC标准是对1000小时数据归一化,0小时数据也要测试要来考究对额定值的符合情况)
2、平均化
   所有测试样品的归一化后的数据求平均值。
3、拟合数据的选取
       5000
       D>10000          取D/2至D之间的数据 D/2不存在时取相邻小点
       若D=13000        正常应取6500-130000
                        当6500不存在,6000存在时,取6000-13000
详询 立讯检测 张小姐
  • 相关推荐
