区块链
什么是区块链、区块链的特点以及四大核心技术。
区块链是比特币的重要概念,是比特币的最核心最底层的技术,它本质上是一个去中心化
区块链技术被称为分布式账本技术,具有安全存储数据、信息不可伪造和篡改的特点,可以自动执行智能合约,无需任何中心化机构的审核,能有效解决参与各方的信任问题。
区块链的特点
1、去中心化:由于使用分布式核算和存储,不存在中心化的硬件或管理机构,任意节点的权利和义务都是均等的,系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。
2、开放性:系统是开放的,除了交易各方的私有信息被加密外,区块链的数据对所有人公开,任何人都可以通过公开的接口查询区块链数据和开发相关应用,因此整个系统信息高度透明。
3、自治性:区块链采用基于协商一致的规范和协议,比如一套公开透明的算法,这使得整个系统中的所有节点能够在去信任的环境自由安全的交换数据,使对人的信任改成了对机器的信任,任何人为的干预不起作用。
4、信息不可篡改:一旦信息经过验证并添加至区块链,就会永久的存储起来,除非能够同时控制住系统中超过51%的节点,否则单个节点上对数据库的修改是无效的,因此区块链的数据稳定性和可靠性极高。
5、匿名性:由于节点之间的交换遵循固定的算法,因此交易对手无须通过公开身份的方式让对方自己产生信任,对信用的累积非常有帮助。
区块链由两种要素构成:
交易是系统参与者创造的操作,区块记录着这些交易,并确保它们的顺序正确,不被篡改。
区块链的最大优势在于它是公开的。每个参与的人都可以看到存储在其中的区块和交易。然而,这并不意味着每个人都能看到你交易的实际内容,你的密匙可以将信息保护起来。
区块链是分散的,因此没有单独的权限可以批准这些交易,也不能设置特定的规则来接受交易。这意味着,在这网络里的所有参与者需要一个高度的信任,他们必须通过达成共识来接受交易。
最重要的是,区块链是安全的。数据库只能被扩展,而以前的记录不能被更改(至少,如果有人想要更改以前的记录,那么就会付出高昂的代价)。
如果有人想要向链中添加交易,那么网络中的所有参与者都要验证它。他们通过应用一个算法来验证交易的有效性。“有效”的确切理解由区块链系统定义,并且可以在系统间有所区别。然后,由大多数参与者同意该交易的有效性。
一系列被批准的交易会被捆绑到一个区块里面,这些被获取的交易会发送到网络中的所有节点中去。相应地,他们验证这些新的区块。每个连续的区块都包含一个散列值,这是前一个区块唯一的特征。
误区一:区块链是云计算里一个神奇的数据库
区块链在概念上是一个平面文件——一个简单交易记录的线性列表。这个列表是“附加的,因此条目永远不会被删除,但是,这个文件会无限增长,并且必须在对等网络的每个节点中复制”。
区块链不允许存储任何类型的物理信息,比如Word文档或PDF文件。它只能提供一个“存在证明”,分布式账本只能包含一个代码,它可以证明某个文档的存在,而不是文档本身。然而,该文件可以存储在“数据湖”中,由信息所有者控制访问权限。
误区二:区块链将改变世界
我们可以利用区块链来进行复杂和技术性的交易——比如验证钻石的真伪,或者确认一个人的身份。在贸易融资中,也有关于区块链应用的讨论,在削减成本和交易速度方面是变革性的。尽管区块链可以支持这些案例,并减轻欺诈者篡改账目的风险,但它并不能根除网络诈骗的威胁,而且它还会引发有关保密的问题。此外,与维护传统的分类帐相比,使用区块链技术在许多情况下仍然是低效的。
误区三:区块链等于免费
尽管人们普遍持有“区块链免费”这种看法,但区块链既不便宜也不高效。它涉及多个计算机解决数学算法以达成最终不可篡改的结果,即所谓的“单一版本真理”(SVT)。区块链中的每一个“区块”通常都需要大量的运算容量来解决,而且有人需要为支持区块链服务的所有计算机电源支付费用。
误区四:只有一个区块链
现当下有很多不同的技术都被称为区块链,它们来自公有和私有版本,开放和封闭源代码,一般针对特定的解决方案进行定制。
这些区块链的共同特点是,它们被加密剪切、分配,并有某种共识机制的形式。比特币的区块链、以太坊、超级账本、Corda、IBM和微软的“区块链”服务都可以被分类为分布式账本技术。
误区五:区块链可以运用在任何领域任何交易
尽管代码很强大,但它并不神奇。比特币和区块链开发者会津津乐道,我们很容易理解这一点,对许多人来说,区块链是数学运算方面的权威,而不是政府部门或律师。在一些开发人员的心目中,区块链和智能合同将有一天会取代金钱、律师和其他仲裁机构。然而,这一代码仅局限于该链条本身的加密货币交易数量,而加密货币还远非主流。
误区六:区块链可以成为全球经济的顶梁柱
没有一个国家或企业实体拥有或控制着区块链。出于这个原因,区块链支持者希望私有链能够为几十上百种加密且受信任的加密货币提供基础支持。表面上,比特币区块链似乎是独占鳌头,然而,美国Gartner(咨询公司)最近的一份报告称,区块链的规模与纳斯达克网络((美国)全国证券交易商自动报价系统协会)的规模相当。如果加密货币获得成功,产生的记录日益增加,这种情况可能会发生变化。不过,就目前而言,区块链网络与当代的金融网络大致相当。
误区七:固定而不可撤销的区块链分类
类似的大型交易数据库,如银行记录,本质上是私有的,并与特定的金融机构挂钩。当然,区块链的力量在于代码是公开的,交易是可验证的,而且网络是加密保护的。欺诈交易——在行业里的说法,是网络拒绝“双耗”以防止欺诈。因为挖掘这一链条提供了一种比特币的金融激励,所以人们普遍认为,改写历史交易并不符合参与者的财务利益。然而,就目前而言,计算资源随着时间的推移而不断提高,潜在的欺诈也在增加,未来的处理能力对当代区块链完整性的影响尚不清楚。
误区八:区块链记录永远不会被破解或篡改
区块链的主要卖点之一就是其固有的持久性和透明性。当人们听到这两点,他们通常认为这意味着区块链面对外部攻击时是无懈可击的。任何系统或数据库都不会完全地安全,但网络越庞大、分布越广泛,它们就被认为越安全。事实上,区块链可以为应用程序的开发提供一种捕获未授权更改记录的方法。
误区九:区块链就是比特币
由于比特币比底层技术——区块链更出名,很多人都把这两者搞混淆了。区块链是一种技术,它允许点对点的交易被记录在网络分布式账本上。这些交易被存储在区块中,且每个块都与前一个块相链接,因此创建了一个链。如此一来,每个块都包含了一个完整的、有时间戳的记录,使得网络中发生的所有交易都有据可查。在区块链上,一切都是透明和永久的。没有人可以从账本上更改或删除交易。
比特币是一种加密货币,两个人之间可以直接进行电子支付,而不需要通过像银行那样的第三方。比特币被创建、存储的在一个虚拟钱包中,由于双方之间没有中介单位,没有人能够控制加密货币。因此,比特币的发行数量将受限制,并由一种数学运算方式来定义。
误区十:区块链只为业务交互设计
区块链专家坚信这项技术将改变世界和全球经济,就像90年代初互联网公司所带来的效应一样。因此,区块链不仅要对大公司开放,而且要每个地方每个人都可以接触到它。如果只需要连接互联网来使用区块链,那我们可以轻易想象到世界上有多少人能因此而相互作用和影响。
总结
到这里,区块链核心技术的十大误区分析就结束了,不足之处还望大家多多包涵!!
下面和大家交流几点编程的经验:
1、多写多敲代码,好的代码与扎实的基础知识一定是实践出来的
2丶 测试、测试再测试,如果你不彻底测试自己的代码,那恐怕你开发的就不只是代码,可能还会声名狼藉。
3丶 简化编程,加快速度,代码风骚,在你完成编码后,应回头并且优化它。从长远来看,这里或那里一些的改进,会让后来的支持人员更加轻松。
最后,每一位读到这里的网友,感谢你们能耐心地看完。希望在成为一名更优秀的Java程序员的道路上,我们可以一起学习、一起进步。
