光电液位传感器原理图
1.2w人已加入
  光电液位传感器
  光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。
  光电液位传感器原理图
  光电液位开关产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
  ELS-1100光电液位开关原理
光电传感器
  光电传感器包含一个红外线发光二极管和一个光接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。
  如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。
  当液体浸没棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能收到少量光线。通过感应这一变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。
